Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Электроника МС-0511 и GBS-8200
    Member
    г. Ставрополь
    Благодарностей: 2
    По умолчанию Электроника МС-0511 и GBS-8200
    Всем привет
    Сильно не пинайте, подскажите как 0511 подключить через GBS-8200 https://yadi.sk/i/8hXmymSiey8dX
    Там есть вход через RGB и через ypbpr, как можно и так и так подключить, какие контакты и куда.
    С уважением Виталий
    Последний раз редактировалось Mamont; 02.03.2015 в 13:22.
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 850
    Подключай на RGB, только посмотри по схеме подмешана ли синхронизация. Если нет надо подмешивать.
    Member
    г. Ставрополь
    Благодарностей: 2
    нашел https://yadi.sk/i/T6VITBWHUynLw, RGB - 6,3,7 контакт, а синхронизация это 4?
    а вот еще одна схема https://yadi.sk/i/T6VITBWHUynLw, а здесь другие контакты, может я не то смотрю?
    а подключение магнитофона - стандартный кабель с магнитофона ?
    Последний раз редактировалось Mamont; 26.06.2014 в 14:59.
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 850
    Схемы здесь
    См. Лист1,ч2.
    R-5контакт
    G-3контакт
    B-1контакт
    CC-10контакт
    Последний раз редактировалось MiX; 26.06.2014 в 20:55.
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MiX за это полезное сообщение:
    hobot (27.06.2014), Mamont (27.06.2014)
  7. #5
    Member
    г. Ставрополь
    Благодарностей: 2
    Схемы здесь
    См. Лист1,ч2.
    R-5контакт
    G-3контакт
    B-1контакт
    CC-10контакт
    а GND 2,4,6,8 на любой из них?
    Последний раз редактировалось Mamont; 27.06.2014 в 09:06.
  8. #6
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 850
    Да.
    Да.
  9. Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    Mamont (27.06.2014)
  10. #7
    Member
    г. Ставрополь
    Благодарностей: 2
    Да.
    Да.
    Балшое человеческое спасибо
  11. #8
    Guru Аватар для hobot
    Зеленоград
    Благодарностей: 1091
    Mamont, у меня просьба, пожалуйста отпишитесь по результату именно касательно УК-НЦ, поскольку у меня информация от нескольких источников в которой отрицательный результат с УК-НЦ + эта самая железка. На выходе картинку желательно сделать фото в разных режимах экрана. Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 28.06.2014 в 22:08.
  12. #9
    Member
    г. Ставрополь
    Благодарностей: 2
    без проблем, только на неделе следующей мне пообещали отдать БП на 42В, как получу сразу проверю.
  13. Этот пользователь поблагодарил Mamont за это полезное сообщение:
    hobot (28.06.2014)
  14. #10
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    Благодарностей: 582
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...4014&st=all&p=
  15. Этот пользователь поблагодарил SKcorp. за это полезное сообщение:
    hobot (28.06.2014)
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Ответов: 95
    Последнее: 26.03.2013, 19:16
  3. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  4. Продажа Электроника МС 0511 (42В) (много)
    от Voxel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 35
    Последнее: 30.04.2011, 13:32
