Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 3.3 to 5v опять
    Junior
    Сердобск
    Unhappy 3.3 to 5v опять
    Народ, помогите пожалуйста.
    Нужно согласовать 3.3В CMOS и 5В TTL логику. Кто знает микросхему данного типа (level shifter по-моему), которая ЕСТЬ в ПРОМЭЛЕКТРОНИКЕ. Просто у нас больше импортных MS купить негде. Или, на крайний случай,
    как ее транзисторами заменить чтоли
    Activist Аватар для fk0
    St. Petersburg
    Заменить можно, чаще всего -- проводами. Именно в сочетании 3.3 CMOS против 5в. TTL. В крайнем случае -- резисторами.
    Guru Аватар для CHRV
    Ну во первых надо почитать доку и если выходы 5v tolerant, то достаточно подтянуть их к 5в через резистор. Если это чисто логика то для перехода используй открыты коллектор с подтяжкой до 5V.
    Veteran Аватар для lvd
    Если 3.3в выходы работают на 5в входы ТТЛ (ACT и HCT, ALS, LS, НО НЕ AC,HC), то ничего не надо делать. Курить пороги переключения TTL. =)
    --- Кто съел всю уху?
    г. Абакан
    may be, may be... хотя у меня и на "НС" нормально работает... частота <1MHz должно прокатывать... хотя...
    Цитата Сообщение от jdigreze
    may be, may be...
    Не мейби, а совершенно точно.
    Порог у HC и AC - от 1/3Vcc до 2/3Vcc. Делать так в серии - класть грабли юзерам.
  1. Опять вредители
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 37
    Последнее: 02.12.2005, 10:04
  2. Alien8 и Cronosoft опять на спектруме?
    от SMT в разделе События
    Последнее: 15.11.2005, 13:23
  3. опять giftro
    от lvd в разделе Демо
    Последнее: 15.02.2005, 07:57
