Показано с 1 по 10 из 71
Тема: VGA контроллер, разработка, на логике.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Exclamation VGA контроллер, разработка, на логике.
    Нужна как бы помощь в разработке контроллера дисплея в стандарте VGA.
    В основном требуется помощь в понимании теории самого стандарта. Чтобы при подключении к любому стандартному ЭЛТ или LCD монитору не иметь плясок с бубном.
    С чего начать пока не понимаю, подкиньте почитать инфы о стандарте, только на русском, английскую документацию предлагать бесполезно, всё равно ничего не понимаю.
    Одно я кажется понял, это что нужен будет тактовый генератор на 25МГц с копейками.
    Жду помощи, знающих людей.
    __________________________________________________ _________________
    Всё, что выше написано. Это изначальное содержимое поста.
    А всё, что ниже, это уже различные наработки и что вышло, выходит.
    Вариант_01.
    * 16 Colors, 640x400 Pixel, 70 Hz mode
    * text modes: 80x25, 80x50, 40x25, 40x50
    * graphic modes: 640x400x2, 160x200x16, 320x200x16, 640x400x16
    Итак, для въезда в тему, я решил повторить VGA (Video Graphics Adapter) от Dennis Kuschel, но так как он нерусь, то все схемы в непонятной форме, но ничего, мы это перечертим, и по возможности со временем постараемся заменить всю элементную базу на отечественную, нечего пендоссов и им сочувствующих поддерживать, (с) "Мы совершенно точно всё можем сделать сами, всё абсолютно".
    Платы так же будут разработанны собственные, для удобства монтажа их в корзину, которая будет располагаться в корпусе с собственным БП.
    Выбран именно этот адаптер из-за своей простоты, что упростит процесс въезда, а так же из-за того, что в его описании сказано: It is possible to use the Graphic Unit with any other master processor...
    Схемы:
    1). КГД_П1_ver0.1_a Скачать
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 29.07.2014 в 11:21.
    Activist Аватар для AIS
    Тула
    Последний раз редактировалось AIS; 11.07.2014 в 11:58.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    AIS - спасибо, будем думать, вопросы позже и просьба уберите пожалуйста картинку в спойлер.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А причем тут этот раздел?
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Тоже хочу сделать такую штуку, но не как не доберусь к ней.
    Не на русском, но все понятно:
    Основные тайминги для разных режимов в виде таблицы
    http://www.javiervalcarce.eu/wiki/VG...Specifications
    Простенький VGA-генератор на 74серии
    http://www.pyroelectro.com/projects/...ts_video_card/
    Практически контроллер VGA на ПЛМке, на немецком, но в исходниках можно разобраться
    http://www.ulrichradig.de/home/index...d/8bit_c_graka[COLOR="Silver"]
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Зачем чуждый зарубежный VGA, когда есть дружественный отечественный ПЦТС?
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Потому, что делаться будет на отечественной элементной базе, для отечественной ЭВМ, и ни к спектруму, ни к зарубежным компьютерам не имеет отношения, кроме стандарта, который выбран только из-за того, чтобы мониторы импортные нормально показывали, ну не делает к сожаление наша промышленность мониторы стандарта ПВКТ или ОРПОРПЛПЛ с разрешением 600х400 или 1280х800.
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
    ПЛМ, FPGA, CPLD, и так далее не катят, только обычная логика на рассыпухе, мне нужно именно на ней.
    И чё он будет работать с любым современным монитором с VGA входом?
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
    Вот это уже интересно, придётся переводить, чтобы понять.
    Activist
    Ukraine
    Viktor2312, небось к конкурсу готовитесь?
    Для начала советую заглянуть в историю, чтобы понять с чем вы собираетесь связаться Хотя каждому своё...
    Эволюция дискретных видеокарт: http://www.ferra.ru/ru/video/review/...lution-part-1/
    Реинженеринг вам в помощь....
  10. Этот пользователь поблагодарил MVV за это полезное сообщение:
    ppp (26.02.2020)
  11. #9
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    НЕТ.
    Если получится сделать так компактно, как под спойлером, то это просто класс, но думаю получится более габаритно, но это не страшно.
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы монитор нормально работал, достаточно шести сигналов R, G, B, HSYNC, VSYNC?
  12. #10
    76
    51 сообщений
    Ты перечислил пять.
    Землю не забудь
  1. Разработка игр под две конфигурации
    от alone в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2013, 14:03
  2. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  3. Ответов: 21
    Последнее: 16.01.2013, 19:49
  4. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  5. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
