Показано с 11 по 20 из 57
Тема: "+12v and +5v" блок питания с ибея за 5$. Пара вопросов.
    1,183
    778 сообщений
    Любим импульсное ГГГГ... долбайтесь дальше, а мой БП на трансе собранный в радиокружке в 1991 или раньше году продолжает пахать на полной нагрузке круглосуточно до сихпор
    а что будет если на плате запитанной от него случайно коротнуть питание ?
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Сработает защита, и динамик будет противно пищать. Динамик большой 1ГД что-то там, ищи тему фото его на форуме есть. Сейчас 6 вентиляторов крутит, мне прохладно, в общем продолжает пахать.
    ---------- Post added at 03:10 ---------- Previous post was at 03:00 ----------
    Вот фото нагрузка пока 800мА, буду наращивать, просто так:
    45566п
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 13.07.2014 в 02:02.
    Member
    Россия, Абакан
    радуюсь тому, что у Виктора в кружке и в жизни не было автомобиля. а то, довела бы нелегкая до...
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Был у меня друган )))
    Умер от стеройдов, но не об этом. У него были золотые руки в ремонтах. И он сделал в комнате промышленную вентиляцию. То есть куришь, а дым уходит сразу вверх, открывается клапан в трубах и на улицу весь дым. Сначала мы с ним сделали подвесные гафрированные трубы по всему потолку змейкой и в нужных местах установили куллеры бесшумные, каждый по 2,5 тысячи покупали на строительном рынке. В стене дома просверлили сверлами дыру под размер куллера. Это мы делали 2 недели поочереди дрелью Кресс )) Потом делали обратный клапан, раза три переделывали в итоге сделали. Что когда дует изнутри квартиры он открывается и потом закрывается потому что на улице же зима бывает )))
    И потом все это дело скрыли под подвесной потолок. Получилось. НО работа адская, особенно для одного соображающего и ААА,
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    разобрать можно только расколов по периметру! Постукивая по шву - резиновым молотком!
    Постукивать нужно железным молотком по ножу, приложив нож к шву по углам блока!
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Начитался интернетов, положил БП в морозилку на 20 мин, потом достал и постучал обычным молотком через газетку. Способ сработал, вцелом всё прошло удачно, но стучать можно было послабже, ибо есть огрехи. Ну впредь буду ученый.
    На плате есть места куда "забыли вставить детальку", насколько критично отсутствие этих деталей?
    Фото
    Фото
    Кстати корпус просверлил со всех сторон, теперь он как дуршлаг, но греется так же, даже сильнее )) Может не стоило его сверлить?
    Дуршлаг
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Был у меня такой БП... сгорел... Пытался им запитать Скорпиона-256 - щелчок, запах... вскрытие показало, что сгорела часть дорожек, вместе с диодами и транзисторами на входе. Китайцы сэкономили на защите... У тебя вроде бы стоит на входе резистор, у меня вместо него была перемычка. П.С. тебе бы радиатор побольше поставить, но это повлечет переезд блока питания в другой корпус...
    Guru Аватар для Addison
    12
    бестолковый бп, индуктивных фильтров нет, все по минимум - наихудший вариант
    если хочешь дешевый/бесплатный бп для спектрума, то бери пример с ААА, он от тфт телика поставил, так профик работает лучше чем intel core
    напиши ему, он тебе расскажет где их искать.
    ---------- Post added at 03:24 ---------- Previous post was at 03:18 ----------
    И 1А по 12в линии не маловато ли будет для двух дисководов?
    за глаза, одновременно два дисковода потребляют только по +5 где-то до 1А
    то есть 2А плюс плата 1А как раз 3А, на самом деле гораздо меньше, не больше 2А.
    по +12 они потребляют до 1А, но по очереди, одновременно мотор у них не крутится, да и работают они периодически большее время простаивают, так что хватает.
    И то это речь о 5,25, для 3,5 +12в вообще не нужно.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Что ж вы так, обычный "типовой" ИБП. Большой минус, что фильтров сетевых не стоит - фонить в сеть будет прилично, а в остальном обычный ИИП, не лучше и не хуже других в своей нише. Но для компа я-бы собрал что-то другое, если есть знания и умение самому собрать, или купить что-то более приличное, к примеру БП от miniATX.
    Сам сейчас для Феникса готовлюсь собирать БП на TL494 из этой темы: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22182
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=671651&postcount=480
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    12
    По выходу индуктивность не стоит, по хорошему там L-C-L должно быть. На первичной ключ всего один. Генератор на двух транзисторах, нормального драйвера нет.
    Примитивный блок, еще не известно какое качество транса, что там за конденсаторы на какое напряжение и температуру... Обычно там стоит два по 200В последовательно, либо один на 400В. Да, и еще экран не наблюдается, как никак все в корпусе продается - должно быть.
    Греется блок, потому что, скорее всего, мощность у него гораздо ниже заявленной, кондеры, неверное, не на 105 гр, лопнут и т.п и т.п.
    зачем *****-то брать?
    Вот у Лехи на профике супер блок стоит, он сначала не знал как его включить, хотел выкинуть или мне предлагал забрать. Жалко было его дурить, блок отменный на кусок рублей потянет, отговорил его выбрасывать и сам не взял, сейчас юзает вдоволь. А старый производства NASA куда-то пихнул за 1000 долларов.
  1. "Мартышка и очки" или выбор блока питания
    от Gutten в разделе Источники питания
    Последнее: 16.06.2013, 10:18
  2. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  3. Ответов: 1
    Последнее: 07.07.2012, 23:11
  4. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  5. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
