Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос к "старшим товарищам"
    Activist
    По умолчанию Вопрос к "старшим товарищам"
    Господа!
    В схеме старого советского импульсного блока питания встретил вот такое обозначение конденсатора:
    Никогда раньше не сталкивался . Что это ? Сборка ? Были в СССР какие-то 3-х выводные конденсаторы? Если да, то какой это тип ?
    Заранее благодарен всем за ответы!
    1,196
    788 сообщений
    погугли "проходной конденсатор"
    Activist
    Это не проходной конденсатор. Проходной конденсатор имеет совсем другое графическое обозначение.
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 21.06.2015 в 14:43.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    Что это ?
    Конденсатор.
    Сборка ?
    Нет.
    Конечно. Но к этому конденсатору не имеют отношения.
    Например, электролиты, два в одном, два плюса и один общий минус на корпусе (под винт).
    В данном случае можно смело ставить обычный на 1 мкФ, но с напряжением главное не прогадать, лучше ставить с двойным запасом или хоть с каким нибудь, но запасом, от максимально возможного напряжения в схеме.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 21.06.2015 в 17:25.
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Google выдал такое: "Простейший С-фильтр, или проходной конденсатор, – это конденсатор с тремя выводами, два из которых представляют собой концы одного проводника (сигнальный, или силовой, вывод), соединяющего источник помехи и нагрузку. Третий – вывод на "землю".".
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 21.06.2015 в 16:54.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  4. Ответов: 20
    Последнее: 05.09.2006, 01:25
  5. Вопрос "чайника": старые фирмовые машины.
    от GNTB в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.05.2006, 15:08
