Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Расширение возможностей Evo SDK
    Рязань
    По умолчанию Расширение возможностей Evo SDK
    Есть способ читать/писать нужные ячейки памяти в страничках (например, чтобы хранить большую карту).
    Для этого надо:
    1. В lib_startup.asm (после export _time) добавить строчку
    export _memSlot2
    2. Пересобрать библиотеки (compile_sdk_libs_atm.bat или compile_sdk_libs_atm_tfm.bat)
    3. В начало вашей программы (main.c) добавить две функции:
    void put_mem(u8 pg, u16 addr, u8 data)
    //addr=32768+nn
    _asm
    //pg
    ld a,4 (ix)
    xor #0x7f
    ld bc,#0xbff7
    ld (_MEMSLOT2),a
    out (c),a
    //addr
    ld l,5 (ix)
    ld h,6 (ix)
    //data
    ld a,7 (ix)
    ld (hl),a
    ld a,#0x71
    out (c),a
    _endasm;
    u8 get_mem(u8 pg, u16 addr)
    //addr=32768+nn
    _asm
    //pg
    ld a,4 (ix)
    xor #0x7f
    ld bc,#0xbff7
    ld (_MEMSLOT2),a
    out (c),a
    //addr
    ld l,5 (ix)
    ld h,6 (ix)
    //data
    ld l,(hl)
    ld a,#0x71
    out (c),a
    _endasm;
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    Дима, а добавь пожалуйста работу с Диском в СДК
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    235
    100 сообщений
    Да, уже много кто просил. Сохранение и загрузку всего и всюду. Хотя Сергей в соседней теме что-то связанное с трдосом вроде пилил.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Рязань
    У кого есть идеи, как это сделать?
    Саранск
    235
    100 сообщений
    Опиши проблему. Я мало себе представляю, в чем сложность.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Рязань
    В резиденте осталось 0 байт свободно.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Сложность в том, что в том режиме, в котором работает SDK, с 0го адреса включено ОЗУ и там располагается управляющая программа, скомпилированная на C со всеми структурами и переменными, а в верхних адресах висит библиотека i/o. Т.е. привычным способом обратиться к ПЗУ не получится - только через костыли, которые будут подключать ПЗУ, восстанавливать переменные TR-DOS, считывать/записывать данные, и восстанавливать все это восвояси. Драйвер должен уметь полноценно работать с файлами (последовательный, произвольный (под вопросом) доступ), и не на уровне секторов (256байт), как это принято в TR-DOS. Иначе использование диска в программе на языке си, для заполнения структур весьма сомнительно. Не скажу, что это невозможная задача, но... как сказал Дима, места там уже нет.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 16.04.2014 в 14:59.
    Рязань
    Можно попробовать упихать эти процедуры в страничку звуковых процедур.
    CПб
    А что загружать то?
    Рязань
    Отгрузки.
    Проблема ещё с уровнями - если их не грузить, то нужна тулза, которая перекодирует их в bmp, чтобы Evo SDK могла распихать их по страничкам, как тайлы.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 16.11.2012, 00:28
  2. Расширение возможностей Ленинград1
    от DVS в разделе Ленинград
    Ответов: 53
    Последнее: 24.05.2009, 18:14
  3. Расширение рефреша до 9 бит
    от IanPo в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.07.2008, 11:12
