Убирай всю диодную логику - от неё проблемы вылезают.
ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
С уважением, Дмитрий.
ZXM-Phoenix в Телеграмм
да. если возможно, конечно. места и так на плате свободного нет.
Gutten плата будет полностью переразводиться, для того и отрисовываю в КАД-системе схему.
Будут другие ЦАПы, "узкая" память, многие доработки, выходные аудио-разъемы и прочее. Поскольку при замене ЦАП высвобождается почти десяток корпусов, то с учетом доработок плата не должна стать сильно больше.
Последний раз редактировалось gdv2002; 10.09.2014 в 10:55.
gdv2002, я так и не понял, как работает R39 и VD5. Усилие прилагал, но не понял. Как минимум - сомнение в полярности VD5. Это виртуальная доработка блек-кота? Пока он сам не объяснит, что он хотел сделать этими двумя деталями, ставить это резисторно-диодное кроилово лучше не надо.
---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:37 ----------
/M1 на DD39.1 заводить не надо - IORQGE только из чистых адресов! /M1 туда же, где и /IORQ.
МГТФ - любимый провод!
Предлагаете сигнал */М1 с системного разъема совсем не брать?
А по второму пункту не понял
Задал вопрос Коту. По идее до трассировки еще время не пришло. Пока схему сверяю, непонятки по плате отслеживаю. Там получается что некоторые сигналы в разных шинах сидят, но между собой стыкуются, хотя по принципиалке они изолированны друг от друга, только имена одинаковые.
Наверное выведу их из шин, чтобы голову не морочить.
Последний раз редактировалось gdv2002; 09.09.2014 в 14:23.
Брать обязательно. Только IORQGE делать на одних адресах. Где-то есть мои изыскания по этому вопросу (почти безрезультатные ) в теме про сборку ГС с модулем на 2МБ и в теме про КАЙ-2010. Всё датировано декабрём прошлого года. Вот там надо глянуть.
Кстати, очень внимательно надо глянуть на узел с ЛП8. Имхо только схеме "псевдографика" нарисовано правильно. Возможно ещё на форуме блек-кота есть действительно правильная схема классики. Это его надо спрашивать.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 09.09.2014 в 14:43.
SoftFelix узел на ЛП8 я сверял со схемой в псевдографике и с платой.
По поводу IORQGE вроде что-то помню, но там у тебя что доработка Блек Ката не пошла, что другая, если не ошибаюсь.
gdv2002, там еще процессоры левые были и возможно из-за них доработки не давали эффекта.нужно все тесты повторять с нормальным процессором.
