Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 195
Тема: Тестирование эмуляторов
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17
    Этому тесту необходимо оригинальное ПЗУ 48к. Потому как его данные используются в процессе теста. Многие эмули проходят его без ошибок. Включая мой.
    Спасибо за инфу. Я проверил - ваш эмулятор (ZX-Emul v.030b) не проходит тесты команд BIT N,(HL), INI,IND,OUTI,OUTD, а также два последних теста, обозначенных "CB (00-FF) 5+3 RAM-ROM" с родным 48 пзу, и полностью не проходит тесты MPTR.
    Ростов-на-Дону
    Старый, да, не проходил. Я про новый говорил: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23363
    Veteran
    249
    155 сообщений
    О, а я его как-то пропустил.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    интересная тема - буду развивать
    Z80test.tap
    протестировал SPECCY2007 (реальный Z80 времянки пентагон-128) .
    2й тест проходит без ошибок
    1й тест проходит с ошибками -я так полагаю из-за нестандартных строк и INT. (проверил в спектакуляторе 6.25 в режиме pentagon-128 тоже ошибки есть но есть различие). Кто бы проверил реальный Pentagon тех времен без переделок для сравнения.
    Последний раз редактировалось palsw; 17.10.2014 в 22:54.
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    Удивительно, что EmuzWin полностью проваливает тест MPTR по всем командам в z80tests.
    Вообще, странный тест. Полностью проходит все тесты в нём только Spectaculator 8, причем только в 48 модели. Для теста, тестирующего только процессор, зависимость от модели Спектрума непонятна.
    Такие тесты нужно прогонять на эмуляторах железа под которое они расчитаны, используя немодифицированную пзу именно этого железа, иначе результаты теста ни о чем не скажут. Т.е. если тест заточен под оригинальные спеки с contended memory, то на таком режиме эмуляции и нужно его прогонять, используя только оригинальную прошивку и тайминги оригинального спека
    г. Измаил, Украина
    ZXMAK, второй тест команд успешно проходит.Оригинальная прошивка 48к везде одинаковая или где лежит эталон прошивки 48к 82г ?
    Spectaculator 6,25 тоже отлично проходит весь тест в режиме 48к
    г. Измаил, Украина
    ZXMAK, каким набором софта можно по тестировать железный эмулятор на предмет не документированных команд ?
    speccy 2010
    тут обновляли ядро т80 - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=580271&postcount=1225
    я залил прошивку исправлению .тест 128 отлично работает.
    1,182
    777 сообщений
    Junior
    п. Селятино, Московская обл.
    По умолчанию Оригинальные прошивки
    Все достижения британских учёных, а также благородных донов, доступны, с благословением архиепископа кентерберийского и папы римского, здесь: http://www.shadowmagic.org.uk/spectrum/roms.html
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    не особо там этих самых rom обитает. почти всё, только название, без ссылки. а потом гневно-запугивающий слог
    Illegal modification
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
