Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 195
Тема: Тестирование эмуляторов
  1. #111
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Не работающий на эмуляторах софт:
    https://zxaaa.net/view_demo.php?id=1687
    точнее дальше меню дело не идёт, не стандартная работа с вг93.
  2. #112
    Veteran
    249
    155 сообщений
    А на реале точно работает?
  3. #113
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    проверял @Kalantaj - говорит что с реальной дискеты работает, якобы испоьзуются какието хитрые процедуры плавного гашения и зажигания светодиода на fdd.
  4. #114
    1,194
    787 сообщений
    sucubus на RealSpectrum нормально работает.
  5. #115
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    дальше меню не работает, также как и на других эмулях.
  6. #116
    1,194
    787 сообщений
    там (по умолчанию) порт для covox`a #dd (как на скорпионе),
    на пентагоне определённый вывод в этот порт вызовет переключение страниц и порчу кода.
    эмулируй именно скорп
  7. #117
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    запускаю в режиме скорп, попадаю в меню, стрелка на AY, нажимаю 0 опция белеет ничего не происходит, из пунктов только info работает.
    Последний раз редактировалось daniel; 09.04.2019 в 19:51.
  8. #118
    1,194
    787 сообщений
    вообще-то выбор ay/covox влияет на ударники в основной деме.
    ты что нажать на флажок в верхнем правом углу не догадался ???
  9. #119
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    конечно нет, сейчас попробую.
  10. #120
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Ну то есть на реальном пентагоне работать не будет.
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
