Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 195
Тема: Тестирование эмуляторов
  1. #91
    1,180
    776 сообщений
    почему читаются данные экрана?
    да, логично
    я когда проверял цвет экрана не-менял.
    завтра попробую
  2. #91
  3. #92
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Для исследования поведения плавающей шины есть программа floatspy.zip, ею можно проверить, на каких тиках какие экранные данные читаются, с выбранного порта. Может, кто озадачится, интереса ради, проверить, с каких портов, в какие тики, какие данные читаются, на фирменных +2А/+3.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 17.11.2016 в 19:08.
  4. #93
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Ещё один недокументированный нюанс эмуляции Z80 всплыл на форуме WOS: https://www.worldofspectrum.org/foru...-new-discovery (он всплыл давно, но я увидел только сегодня).
    Коротко - после команд, не изменяющих флаги, а также POP AF и EX AF,AF' , команды SCF-CCF на оригинальном z80 выдают во флаги F5-F3 соотв. биты результата A or F , а после команд, влияющих на флаги - просто соответствующие биты аккумулятора.
    Все эмули на текущий момент этот нюанс фейлят. Правда, похоже, что эмули работают так, как работает Nec-овский клон Z80 (всегда копируют биты аккумулятора). Другие клоны Z80 могут в данном случае выдавать что-то ещё.
  5. #94
    Novosibirsk
    А сильно не факт что таки именно "выдают". Поскольку у Z80 архитектура динамическая (как и на i8080, у него много где нет защелок и данные на внутренних шинах держатся за счет их емкости), то это зависит от тактовой частоты. Успеет "свободная шина" на конкретной тактовой частоте в нолики упасть или не успеет. Нужно проверять на минимально допустимой.
    Я бегло просмотрел несколько даташитов но видать не те смотрел и не нашел минимальной частоты. Память у меня крутится вокруг цифры в 750 кГц, но хоть убей не помню где я за нее вычитал. Там кстати и "разведанная логика" с memptr может боком пойти.
    И рубль за сто что "разведанная логика" эта не будет работать так как разведано если проц засуспендить ронянием CLK в ноль в нужном месте..
    Последний раз редактировалось ram_scan; 06.02.2017 в 15:49.
  6. #95
    Veteran
    249
    155 сообщений
    "Рубль за сто", "может пойти" - это ещё более сильно не факт. Проведите исследования, засуспендите проц ронянием CLK в ноль в нужном месте, опровергните полученные результаты своими - тогда ваши предположения будут иметь вес. А так - это гадание на кофейной гуще.
  7. #96
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Владельцы фирменных ZX Spectrum +2A(черный корпус)/+3, не могли бы вы прогнать в бейсике минитесты из этого видео:
    (с четными портами не надо, там всё понятно, порт FE), и отписаться тут о результатах. Похоже, что у поздних Амстрадовских моделей таки есть эффект "порта FF", хотя конкретно на порту FF и не работает. Но эмули об этом не знают.
    Загадка плавающей шины +2А/+3 решена! Кому интересно, читайте на WOS-форуме.
  8. #97
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Кому интересно ознакомиться ещё с одной малоизвестной фишкой Спектрума, запустите эту тапку. На оригинальных +2А/+3, клонах, а также на большинстве эмуляторов вы почти ничего не увидите, кроме небольшого мерцания, но на оригинальных 16/48/128/+2 будет видно шагающего Manic Miner) Его также можно увидеть на SpecEmu/ZXspin в моделях 48/128/+2 с включенными опциями ULA artifacts/ULA color ramping.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 01.05.2018 в 00:20.
  9. #98
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Клёво
  10. #99
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Это не малоизвестная фишка, а всем известный Snow effect, вот только грамотно реализовать его, даже на эмуляторах, ни кто не может.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Это никакого отношения к всем известному Snow effect не имеет. Снег, я, кстати, изучил вдоль и поперек, спасибо камраду с wos и Pheel-у, и да, ни в одном эмуле он правильно не реализован.
  1. Исходники эмуляторов Z80 и WinZ80
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2023, 19:06
  2. Особенности эмуляторов Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 30.03.2014, 23:46
  3. Посоветуйте джойстик PC для эмуляторов ZX
    от Andrew771 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.01.2012, 15:30
  4. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  5. 1000 эмуляторов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2006, 16:35
