Показано с 41 по 50 из 66
Тема: Попытки восстановления клавиатуры
  1. #41
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    3. Для восстановления я использую токопроводящий маркер, вот такой,
    Можно пожалуйста еще раз ссылку на клей? И не контактол ли вы использовали для восстановления?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Master Аватар для Zhizh
    Enigmatic, контактолом (который серебристый в маленьких пробирках) пробовал, но в ним у меня получался нестабильный результат и его неудобно наносить. А мой маркер называется "Маркер KELLER токопроводящий", штука несколько более жидкая нежели контактол, упакована в тюбик, в каких белую краску-корректор пакуют, наносить удобно (http://siriust.ru/oborudovanie/rasho...tnyh-plat-7gr/), но увы его давно нигде не вижу в наличии.
    А вообще я бы вот чего купил: https://www.youtube.com/watch?v=ZYofuygntWA, называется AgIc
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  3. #43
    304
    152 сообщений
    Keller действительно нигде не купить, а второй только на eBay, попробуем..
    Моё железо
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    Ох, пленочки восстанавливать это капец. Вот какой у меня опыт: Сначала нарисовал "контактолом". первый запуск - кнопки заработали. второй - опять перестали. Думаю, что из-за того, что нарисованные дороги попросту процарапались контактами коннектора. Далее снова "контактол" + сверху наклеиваю двухсторонний токопроводящий скотч. не помогло... Так что попытки я бросил. Как не работало полклавы, так и не работает.
  5. #45
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    https://zymbo.ru/razvlecheniya/conductive-ink-pen.html
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    304
    152 сообщений
    Заказал, ибо лень морочиться с эбай, как придет - сделаю отсчет по опыту использованию здесь.
    Моё железо
  8. #47
    304
    152 сообщений
    Пришел маркер ручка.Пришел из китая и опять фиаско, клавиатуры восстановить не удалось (у мну их две).
    Сопротивление такое например на этом участке :
    Но ни одна кнопка по-прежнему не работает, бывает проскакивает парочка, подключал я и к Эве и к клону,разъемы целые.Дорожки выририсовать замучался,они то прозваниваются то нет.
    На глянцевой бумаге на сантиметровом участке 3-20 Ом (неоднородная поверхность наносимого слоя)
    Сам маркер выглядит так:
    В общем бросил я пока эту и затею и подумал на счет другого.А подойдет ли мембрана с Zx spectrum+ ? Пробовал ли кто нибудь с форума заменить?
    Искал размеры - не нашел, но выглядят они очень похоже, дырки я думаю не проблема, а на ebay их полно.
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 04.02.2018 в 18:00.
    Моё железо
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Необходимо обеспечить неподвижность плёнки в месте склейки, иначе клей тупо трескается.
    Клей - любой из автомагазина для ремонта подогрева стекла.
    А шлейфик подобрать с нужным шагом?
    https://ru.aliexpress.com/item/FFC-F...ceBeautifyAB=0
    отрезать больную часть, да нарастить исправным.
  10. #49
    Оно при комнатной температуре сохло или с подогревом? Для нулевого сопротивления надо феном греть, градусах на 150 секунд 10-15.
  11. #50
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    А вот такое не пробовали, как оно?
  1. Для восстановления требуется идентификация плат
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 24.03.2012, 20:58
  2. подключение ps/2 клавиатуры
    от HitPo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 23.11.2011, 07:00
