Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 90
Тема: SGDK
    Veteran Аватар для ALKO
    Одесса
    Благодарностей: 358
    По умолчанию SGDK
    Застопорился на освоении вывода спрайта.
    Текст и тайлы вывести могу. А спрайт - ни в какую.
    Точнее экземпл с вики работает. А моё - не пашет. (компилит без ошибок)
    Вот мой исходник.
    #include <genesis.h>
    struct genresTiles
    		u16 *pal; 		//pointer to pal data
    		u32 *tiles;		//pointer to tiles data
    		u16 width;		//width in tiles
    		u16 height;		//height in tiles
    		u16 compressedSize; //0 in this demo, more coming soon
    extern struct genresTiles title;
    struct genresSprites
    		u32 **sprites;		//pointer to sprites data
    		u16 count;		//nb sprites
    		u16 width;		//width of each sprite in pixels
    		u16 height;		//height of each sprite in pixels
    		u16 size; 		//since we use width/height in pixel, useful info on sprite size
    						//TODO : size is not SGDK compliant, you need to use size>>8
    						//		will be fixed in coming release
    extern struct genresSprites bat1;
    #define TILE1	1
    int main( )
    SpriteDef mySprite;
    	u8 frame = 0;
    	VDP_setPalette(PAL1, title.pal);
    	// load tiles in VRAM
    	//  arg0 = tiles data
    	//  arg1 = index for first destination tile
    	//  arg2 = number of tiles to load
    	//  arg3 = use DMA (1) or not (0)
    	VDP_loadTileData(title.tiles, TILE1, title.width*title.height, 0);
    //	VDP_fillTileMapRectInc(BPLAN, TILE_ATTR_FULL(PAL1, 0, 0, 0, TILE1), 0, 0, title.width, title.height);
    	VDP_resetSprites();
    	VDP_setSprite(0, 0, 0, bat1.size>>8, TILE_ATTR_FULL(PAL1,1,0,0,TILE1), 1 /* 0 */);
            // define the sprite (using a _spritedef to easily make Sonic move later)
            mySprite.posx = 40;
            mySprite.posy = 40;
            mySprite.size = bat1.size>>8;
            mySprite.tile_attr = TILE_ATTR_FULL(PAL1,1,0,0,1);
            mySprite.link  = 0;
            VDP_setSpriteP(0, &mySprite);
    	while(1)
    	  VDP_updateSprites();
    	VDP_waitVSync();
    	return 0;
    Содержимое файла, задающего ресурсы.
    BITMAP title "data/title.bmp" 0
    SPRITE bat1 "data/bat.bmp"  56 16 0
    Обе битмапы 4-ёх битные.
    title.bmp выводит без проблем.
    bat.bmp - не отображает.
    А вот исходник с вики по SGDK
    http://sgdk.googlecode.com/svn/wiki/...itesGenRes.zip
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Интересно было бы реализовать на сеге трёхмерный низко-полигональный мир.
    Знаю, есть на форуме спецы по векторному 3д графону. Интересны алгоритмы рисования трёхмерной геометрии по точкам, с учётом оптимизации по тригонометрии и разного рода арифметическим операциями (например замена умножения\деления на регистровые сдвиги, сложение на логические операнды).
    В этой СДК есть возможность рисования как отдельных точек (типа спектрумовского POINT X,Y ), так и готовая ф-ция рисования и заливки определённым цветом полигона. (идущий в комплекте с СДК пример, где вращается кубик с плоскостным тонированием, шикарен, но в исходнике сложновато разобраться. Хотя если его кто-нибудь бы подробно разжевал, то можно было бы взять за основу).
    Последний раз редактировалось ALKO; 14.12.2015 в 02:24.
    Master Аватар для Бука
    Анапа
    Благодарностей: 899
    Для Сеги были неплохие авиасимы с честными 3д-полигонами (заливка цветом).
    Недавно сваяли Вольфенштейн 3Д.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Знаю. Игор с полигональной 3д графикой на сеге можно по пальцам пересчитать. Есть конечно убер-тормозные (steel taloon, mig-29). Но некоторые из них вполне шустрые по производительности, типа движка Kawasaki, в котором даже есть вращение спрайтов и слоя, что тоже довольно ресурсоёмко (вот только в Kawasaki нет учёта перспективы по оси Y, но её нет и в первом думе, и дюке нюкеме и множестве гоночек на ДОС).
    Там не полигональный графон. Да и по принципу построения картинки сложно назвать это 3д-графикой.
    Вращающийся кубик из примера СДК дежится стабильно на 20-ти FPS как при режиме wireframe,так и при режиме плоскостного тонирования и максимальном приближении камеры.
    То есть тут сказывается в основном не заливка полигонов, а обновление координат вертексов в пространстве.
    Вот при текстурировании - да, массив пикселей на экране даёт о себе знать.
  6. Этот пользователь поблагодарил ALKO за это полезное сообщение:
    Бука (14.12.2015)
  7. #5
    Анапа
    Благодарностей: 899
    Когда-то у меня был карик Ф-15, много летал. Тормозов особых не было.
    Да уж, Генесис ни разу не 3дэ консоль... Под спрайты заточена, как почитал про управление её ВДП удивился что вообще хоть какие-то 3д игры были.
  8. Этот пользователь поблагодарил Бука за это полезное сообщение:
    hobot (19.05.2016)
  9. #6
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Ну а чё, на спектруме куда геморнее выводить пиксели, да ещё и буфер кадра нужен. На сеге же буфер кадра - оператива VDP. Пусть и разбитая по тайлам, но не такая мозговыносная адресация, как на спектруме, однако при всём при этом на спектруме чуточку больше полигональных игор, вроде.
  10. #7
    Анапа
    Благодарностей: 899
    Так емнип в неё же проц напрямую писать не может, только командовать ВДП?
  11. #8
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Ещё вопрос по игровой логике. При программировании такой чахленькой ЭВМ нужно учитывать каждый такт.
    Адекватно ли делать таким образом ? :
    bool init_level_flag;
    bool init_effects_flag;
    bool game_over_flag;
    bool effect_flag;
    main()
    while(TRUE)
    if(init_effects_flag)initEffect();
    if(effect_flag==TRUE)effect();
    if(init_level_flag==FALSE)initLevel();
    if(game_over_flag==FALSE)updateGame();
    else zastavka();
    Короче, если в главном цикле таким образом накопится куча if'ов, это не нормально же, так ведь? Как оптимальнее делать ?
    Кажись, да.
    Получается, что сперва надо рисовать в системное ОЗУ, и лишь оттуда уже перегонять в VDP...
    для удобства я выношу проверки флага в каждую отдельную функцию, а в главном цикле поочерёдно вызываю все функции, и внутри функции проверка, если функция неактивна, то она скипается.
    Но так или иначе, проверки вхолостую происходят. Не чересчур ли это говнокодерство ?
    Сатанизьм.
    Сперва думал о процедурном отзеркаливании фона (зеркалка на сеге работает только по тайлам 8*8, а не по целому фону, в связи с чем надобно весь массив тайлов в обратном порядке выстраивать).
    Но как я понял, компилятор ресурсов сам определяет симметрию картинки, и компрессирует в нужном направлении.
    http://gendev.spritesmind.net/forum/...hp?f=19&t=2144
  12. #9
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Погонял малость, тормоза приличные. Особенно с видом chase view. Даже тормознее чем MIG-29. Где-то на уровне 3д-гольфов (серии PGA Tour Golf).
    Причём сказывается в основном не количество полигонов, а закраска полигонов. Если даже будет один сплошной полигон террейна, то лагать будет прямо пропорционально количеству заливки.
    F-117 Night Storm немножко быстрее рендерится. Там, пожалуй, самый шустрый движок среди всех 3д-полигональных сеговских авиа-симов.
    А вообще, Gasega (автор вульфовского порта) начинал как-то лепить стар-фокс. Вот только давно обновлений не было. Забил, видать (активнее работает над MODE7).
    Сам движок ближе к Kawasaki (и F-1). Тоже есть наклоны бэкграунда, тоже нет перспективы по оси Y.
    Только есть ещё динамический меш, тонирование в глубину и даже текстурирование (на видео нет, но в одной из демок можно увидеть. Но то текстурирование не труЪ. Просто морфящаяся картинка, как стены в Zero Tolerance или Blood Shot'e).
    А вот во времена нинтендовского старфокса сеговские разрабы тоже хотели замахнуться на подобное.
    Но игру так и не релизнули.
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ALKO за это полезное сообщение:
    hobot (19.05.2016), Бука (15.12.2015)
  14. #10
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1542
    Ты не поверишь, на что замахивались именитые демомейкеры в 90х...
  15. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    hobot (19.05.2016)
