Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 90
Тема: SGDK
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    По умолчанию SGDK
    Застопорился на освоении вывода спрайта.
    Текст и тайлы вывести могу. А спрайт - ни в какую.
    Точнее экземпл с вики работает. А моё - не пашет. (компилит без ошибок)
    Вот мой исходник.
    #include <genesis.h>
    struct genresTiles
    		u16 *pal; 		//pointer to pal data
    		u32 *tiles;		//pointer to tiles data
    		u16 width;		//width in tiles
    		u16 height;		//height in tiles
    		u16 compressedSize; //0 in this demo, more coming soon
    extern struct genresTiles title;
    struct genresSprites
    		u32 **sprites;		//pointer to sprites data
    		u16 count;		//nb sprites
    		u16 width;		//width of each sprite in pixels
    		u16 height;		//height of each sprite in pixels
    		u16 size; 		//since we use width/height in pixel, useful info on sprite size
    						//TODO : size is not SGDK compliant, you need to use size>>8
    						//		will be fixed in coming release
    extern struct genresSprites bat1;
    #define TILE1	1
    int main( )
    SpriteDef mySprite;
    	u8 frame = 0;
    	VDP_setPalette(PAL1, title.pal);
    	// load tiles in VRAM
    	//  arg0 = tiles data
    	//  arg1 = index for first destination tile
    	//  arg2 = number of tiles to load
    	//  arg3 = use DMA (1) or not (0)
    	VDP_loadTileData(title.tiles, TILE1, title.width*title.height, 0);
    //	VDP_fillTileMapRectInc(BPLAN, TILE_ATTR_FULL(PAL1, 0, 0, 0, TILE1), 0, 0, title.width, title.height);
    	VDP_resetSprites();
    	VDP_setSprite(0, 0, 0, bat1.size>>8, TILE_ATTR_FULL(PAL1,1,0,0,TILE1), 1 /* 0 */);
            // define the sprite (using a _spritedef to easily make Sonic move later)
            mySprite.posx = 40;
            mySprite.posy = 40;
            mySprite.size = bat1.size>>8;
            mySprite.tile_attr = TILE_ATTR_FULL(PAL1,1,0,0,1);
            mySprite.link  = 0;
            VDP_setSpriteP(0, &mySprite);
    	while(1)
    	  VDP_updateSprites();
    	VDP_waitVSync();
    	return 0;
    Содержимое файла, задающего ресурсы.
    BITMAP title "data/title.bmp" 0
    SPRITE bat1 "data/bat.bmp"  56 16 0
    Обе битмапы 4-ёх битные.
    title.bmp выводит без проблем.
    bat.bmp - не отображает.
    А вот исходник с вики по SGDK
    http://sgdk.googlecode.com/svn/wiki/...itesGenRes.zip
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Интересно было бы реализовать на сеге трёхмерный низко-полигональный мир.
    Знаю, есть на форуме спецы по векторному 3д графону. Интересны алгоритмы рисования трёхмерной геометрии по точкам, с учётом оптимизации по тригонометрии и разного рода арифметическим операциями (например замена умножения\деления на регистровые сдвиги, сложение на логические операнды).
    В этой СДК есть возможность рисования как отдельных точек (типа спектрумовского POINT X,Y ), так и готовая ф-ция рисования и заливки определённым цветом полигона. (идущий в комплекте с СДК пример, где вращается кубик с плоскостным тонированием, шикарен, но в исходнике сложновато разобраться. Хотя если его кто-нибудь бы подробно разжевал, то можно было бы взять за основу).
    Последний раз редактировалось ALKO; 14.12.2015 в 01:24.
    Master Аватар для Бука
    Анапа
    Для Сеги были неплохие авиасимы с честными 3д-полигонами (заливка цветом).
    Недавно сваяли Вольфенштейн 3Д.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Знаю. Игор с полигональной 3д графикой на сеге можно по пальцам пересчитать. Есть конечно убер-тормозные (steel taloon, mig-29). Но некоторые из них вполне шустрые по производительности, типа движка Kawasaki, в котором даже есть вращение спрайтов и слоя, что тоже довольно ресурсоёмко (вот только в Kawasaki нет учёта перспективы по оси Y, но её нет и в первом думе, и дюке нюкеме и множестве гоночек на ДОС).
    Там не полигональный графон. Да и по принципу построения картинки сложно назвать это 3д-графикой.
    Вращающийся кубик из примера СДК дежится стабильно на 20-ти FPS как при режиме wireframe,так и при режиме плоскостного тонирования и максимальном приближении камеры.
    То есть тут сказывается в основном не заливка полигонов, а обновление координат вертексов в пространстве.
    Вот при текстурировании - да, массив пикселей на экране даёт о себе знать.
    Анапа
    Когда-то у меня был карик Ф-15, много летал. Тормозов особых не было.
    Да уж, Генесис ни разу не 3дэ консоль... Под спрайты заточена, как почитал про управление её ВДП удивился что вообще хоть какие-то 3д игры были.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Ну а чё, на спектруме куда геморнее выводить пиксели, да ещё и буфер кадра нужен. На сеге же буфер кадра - оператива VDP. Пусть и разбитая по тайлам, но не такая мозговыносная адресация, как на спектруме, однако при всём при этом на спектруме чуточку больше полигональных игор, вроде.
    Анапа
    Так емнип в неё же проц напрямую писать не может, только командовать ВДП?
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Ещё вопрос по игровой логике. При программировании такой чахленькой ЭВМ нужно учитывать каждый такт.
    Адекватно ли делать таким образом ? :
    bool init_level_flag;
    bool init_effects_flag;
    bool game_over_flag;
    bool effect_flag;
    main()
    while(TRUE)
    if(init_effects_flag)initEffect();
    if(effect_flag==TRUE)effect();
    if(init_level_flag==FALSE)initLevel();
    if(game_over_flag==FALSE)updateGame();
    else zastavka();
    Короче, если в главном цикле таким образом накопится куча if'ов, это не нормально же, так ведь? Как оптимальнее делать ?
    Кажись, да.
    Получается, что сперва надо рисовать в системное ОЗУ, и лишь оттуда уже перегонять в VDP...
    для удобства я выношу проверки флага в каждую отдельную функцию, а в главном цикле поочерёдно вызываю все функции, и внутри функции проверка, если функция неактивна, то она скипается.
    Но так или иначе, проверки вхолостую происходят. Не чересчур ли это *****кодерство ?
    Сатанизьм.
    Сперва думал о процедурном отзеркаливании фона (зеркалка на сеге работает только по тайлам 8*8, а не по целому фону, в связи с чем надобно весь массив тайлов в обратном порядке выстраивать).
    Но как я понял, компилятор ресурсов сам определяет симметрию картинки, и компрессирует в нужном направлении.
    http://gendev.spritesmind.net/forum/...hp?f=19&t=2144
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Погонял малость, тормоза приличные. Особенно с видом chase view. Даже тормознее чем MIG-29. Где-то на уровне 3д-гольфов (серии PGA Tour Golf).
    Причём сказывается в основном не количество полигонов, а закраска полигонов. Если даже будет один сплошной полигон террейна, то лагать будет прямо пропорционально количеству заливки.
    F-117 Night Storm немножко быстрее рендерится. Там, пожалуй, самый шустрый движок среди всех 3д-полигональных сеговских авиа-симов.
    А вообще, Gasega (автор вульфовского порта) начинал как-то лепить стар-фокс. Вот только давно обновлений не было. Забил, видать (активнее работает над MODE7).
    Сам движок ближе к Kawasaki (и F-1). Тоже есть наклоны бэкграунда, тоже нет перспективы по оси Y.
    Только есть ещё динамический меш, тонирование в глубину и даже текстурирование (на видео нет, но в одной из демок можно увидеть. Но то текстурирование не труЪ. Просто морфящаяся картинка, как стены в Zero Tolerance или Blood Shot'e).
    А вот во времена нинтендовского старфокса сеговские разрабы тоже хотели замахнуться на подобное.
    Но игру так и не релизнули.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    605
    450 сообщений
    Ты не поверишь, на что замахивались именитые демомейкеры в 90х...
