Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 132
Тема: Терминал Mera СМ7209 - фото, описание, настройка
  1. #71
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А вообще, лучше всего чтоб кто-нибудь залил в архив с ссылкой. А то мне приходится перекладывать.
    Так может проще дать место на pdp-11.org.ru под файлы?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #72
    81
    65 сообщений
    А давайте. Потом можно будет просто ссылку дать, чем каждый раз перекладывать.
  3. #73
    Подождите, щаз я размер уменьшу, зачем гигабайты заливать.
    form, hobot размещайте у себя, желательно отдельными файлами, а не одним архивом http://rghost.ru/8LgZrYNHb
    В архиве:
    СМ7238 Дисплей Растровый Часть 1 Общая часть РЭ 3.045.019
    СМ7238 Дисплей Растровый Часть 2 Архитектурное описание РЭ 3.045.019
    СМ7238 Дисплей Растровый Часть 3 схемы РЭ 3.045.019
    СМ7238 Источник питания совмещённый ИПС1 ТО 2.087.010
    СМ7238 Клавиатура КМ035 ТО ИЭ 3.040.019
    СМ7238 Процессор Дисплейный ПД ТО 3.057.004
    Ничего не пропустил?
    ПДФ получились более-менее, в зависимости от качества печати оригиналов.
  4. #74
    81
    65 сообщений
    Спасибо большое. Единственное пожелание - при сканировании не менять размер страницы от листа к листу. Тогда в .pdf все страницы будут одинакового размера и страницы не будут "прыгать".
    Также, на мой взгяд, такие материалы даже лучше получаются в ч/б режиме. Но это уже на любителя.
    Альбом схем переделал. Теперь выровнял страницы и сделал в ч/б. Выдержал размеры насколько мог.
    Скачать.
  5. #75
    81
    65 сообщений
    Отсканировал описание КСД.
    Контроллер программируемый "Электроника МС 2711"
    Паспорт ТФ3.048.001 ПС
    Здесь.
    Фото
    81
    65 сообщений
  8. #77
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Пробую сэмулировать СМ 7238 -- сильно похоже, что это клон клона DEC VT340, но какого именно?
    что-то даже получается. кстати, у Фролова более новая прошивка -- http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1265
  9. #78
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    shattered, 7238 есть рабочий практически "под рукой". Если чего надо будет - можно будет пощелкать.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #79
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Да, неплохо бы узнать
    - не теряются ли символы на скорости 19200 при включенном плавном рулоне (я проверяю выдачей TCP chargen, порт 19)
    - проходят ли тесты vttest (http://invisible-island.net/vttest/vttest.html)
  11. #80
    81
    65 сообщений
    ВТА2000-3.
    Здесь.
  1. Экранный дисплей СМ 7222.01 (MERA 79100.02)
    от anasana в разделе Разное
    Последнее: 22.04.2013, 21:54
  2. Куплю/обменяю клавиатуру к см7209
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2011, 11:57
  3. Аукцион платы от MERA-60
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.10.2011, 09:19
  4. Что за плата от MERA?
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.03.2010, 19:52
  5. Фокус в СМ7209
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.09.2009, 18:05
