Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Некоторые вопросы по внутренностям C64
    Guru Аватар для Mick
    г. Калуга
    Благодарностей: 2925
    По умолчанию Некоторые вопросы по внутренностям C64
    Вобщем, многие наверное знают, что BYTEMAN и Prusak задумали и по слухам даже воплощают в жизнь свой SIDBlaster.
    Так вот мне стало так сказать интересно и любопытство меня одолевает не подетски
    А посему есть пару вопросов.
    1. В коммодорке стоит проц MOS6510. У него так сказать есть внутренний порт, отображенный так сказать на память. Но есть одно но, он не так сильно распространен и стоимость его нельзя сказать из доступных.
    Зато сейчас навалом всяких 65С02. По сути оно как бы то же самое, только без внутреннего порта. В принципе, этот порт можно как бы и эмулировать в ПЛИС или тупо перехватывать обращение к памяти по определенным адресам. Вроде как сложного в этом нет. Вот только нет ли каких недокументированных команд в 6510, которые могут быть камнем предкновения в случае допустим замены 6510 на 65С02.
    2.В работе с SID музыкой насколько полно юзается 6526, точнее сказать как она там юзается. Это вопрос больше на тему эмуляции 6526 в ПЛИС, т.е. что можно выкинуть допустим из 6526, чтобы можно было без проблем слушать SID музон.
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    у 65C02 есть свои команды, которых в 6510 нет. Используют ли SID-треки недокументированные команды мне тоже доподлинно неизвестно, но когда я в симуляторе 6502 ставил 65С02, вроде как треки не падали. Встроенные в процессор регистры можно заэмулировать как внешние, думаю что с этим проблемы особой не будет.
    думаю что можно выкинуть внешние порты и оставить только куски, ответственные за прерывания.
    ---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    про процессор думаю если тот же наш бластер пересаживать на ПЛИС (что мы давно хотели сделать, но знаний наших на это совсем не хватало, ни я ни Сергей не знаем про плисы ровным счётом ничего), то процессор и весь его обвяз можно закинуть в плисину, благо софткорки для проца и 6526, да даже вроде как VIC точно существуют.
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    offtop: Mick, на CC будешь?
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    г. Калуга
    То что у 65С02 есть свои команды, это не страшно, главное чтобы не было у 6510 своих чудных, не воспринимаемых 65С02.
    В принципе у меня есть пару 6510. Я могу попробовать и на них. Но так сказать это считай вопрос на будущее
    Вот это я и спрашивал.
    Конечно все запихнуть в ПЛИС это конечно круто. Но я хотя бы за реальный проц, по типу GS. Так сказать карта душевнее выглядит.
    6526 однозначно пихать в ПЛИС, потому как их две, да и с урезанными возможностями.
    offtop: Вообще планирую, но только на субботу. Но как говорится, по обстоятельствам будет видно - поеду или нет.
    Последний раз редактировалось Mick; 09.08.2014 в 20:13.
    Брест/Минск
    ну вроде как 6510 впринципе не дефицит, буржуи торгуют, так что думаю что замена на 65С02 пока что не сильно актуальна. Но в рамках эксперимента можно и попробовать, всего-то придётся треков 100 переслушать типовых
    угу, согласен.
    если удастся пересечься там вживую, можно будет обстоятельнее побеседовать
    SID-Blaster/ZX
    г. Калуга
    Ну да, в принципе согласен.
    Кстати, а сорцы 6526 на VHDL где можно надыбать?
    Брест/Минск
    Надо смотреть проекты по реализации с64 на плисах... Я ещё поисками не занимался.
    SID-Blaster/ZX
    г. Калуга
    А сорцы плеера для SID, хоть понять как 6526 настраивают?
    У меня есть CPLD EPM7512AE в 144 ногом корпусе. Вот думаю смогет она пару урезанных таймеров осилить.
    Брест/Минск
    после ЦЦ всё выложим. Сейчас там ещё много нерешённых проблем в карточке. Чтобы долго не ждать, можешь пока что исходники родного kernal от С64 посмотреть, я всё по аналогии делаю с небольшой поправкой на другое окружение.
    SID-Blaster/ZX
    г. Калуга
    Так на вскидку поглядел пару файлов PSID с CIA. Так там в одном случае таймер настраивается на 100Гц прерывания и больше не трогается, а во втором случае простая оцифровка, таймер настраивается на 8000Гц. Это насколько я понял
    В кернеле вроде таймер настраивается на частоту прерывания 50Гц. (в зависимости от кварца.)
    Тоесть по сути получается обычный делитель входной частоты процессора. А вроде ты говорил про синхронизацию с частотой кадров или скважностью?
    А понял, что ты имел в виду. Если настроить таймер B на счет от срабатывания от таймера А, по сути как бы просто продолжение счета, то получится можно задать скважность импульса.
    Тогда получается параллельный порт, последовательный и TOD в принципе можно выкинуть.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.08.2014 в 11:36.
    Брест/Минск
    Mick, там CIA довольно редко используется. Без CIA у нас очень много треков играло очень хорошо, даже многие RSID играли как следует, но оцифровок не было (в том же 2ND Reality вроде, или в Desert Dream, не помню точно в каком из них, просто не было оцифрованных звуков, мелодия шла без проблем). Смотреть надо в сторону прерываний от VIC, что собсно мы и сделали на рассыпухе. Основная часть схемы - это именно виковские прерывания и диспетчер памяти.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 1
    Последнее: 20.04.2010, 12:15
  2. Отдаю некоторые книги
    Последнее: 15.12.2007, 01:53
  3. Некоторые результаты
    от ASDT в разделе Unsorted
    Ответов: 283
    Последнее: 12.03.2007, 20:59
