Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Bauknecht - Rocket Science (С16/+4)
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Bauknecht - Rocket Science (С16/+4)
    Вышла свеженькая демка от BKN для С16/+4. Очень сильная работа.
    Ссылка на plus4world: http://plus4world.powweb.com/software/Rocket_Science
    Pouet: http://www.pouet.net/prod.php?which=63918
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Музыка там жуткая смесь биппера и непонятно чего. Да и сама музыка дрянь какая-то. А вот всё остальное зашибись. Некоторые эффекты, думаю, вполне можно сделать и на Спектруме.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Ковров
    музыка на +4 изначально плохая. так как вместо сида воткнули черте что. все таки мне кажется что большинство эффектов не сделаеш на Спекки. потому что там как обычно многое идет во время загрузки или загружается в процессе.
    чтобы это увидеть надо в эмуляторе смотреть. на ютубе к сожалению не видно этого
    C64C+1541II
    1,173
    770 сообщений
    не удалось запустить под эмулем .
    начинается, а потом только полосы по бордюру.
    (TrueDriveEmulation выполняется)
    Ковров
    вот что на поете пишуть:
    Don't use VICE, use YAPE instead.
    C64C+1541II
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    поиграйся с типом дисковода (вроде как демка требует 1541, на 1551 и 1571 не запустится).
    SID-Blaster/ZX
    Ковров
    я пробовал. тогда выдает ошибку чтения. на 1551 хотя бы начинает загружаться
    C64C+1541II
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    о, тоже важный момент - надо эмулить PAL-машину. И 64к памяти. Эмкля увы под рукой проверить нет, сорри.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Саяногорск
    В YAPE 32bit запустилась по дефолту, в 64bit тоже полосы по бордюру.
    ZXM-Phoenix 1024 Rev.02+ProfROMUni+SMUC2b ZX-Evolution Rev.C ZX Spectrum +2A Yamaha YIS503IIIR Atari 65XE
    Ковров
    в вайсе все эти параметры по умолчанию. еще раз говорю на поете написано что в вайсе не работает и не будет работать
    C64C+1541II
  1. [+4] Bauknecht & TEK - Metamerism (2012)
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 16.08.2012, 13:25
  2. Ответов: 4
    Последнее: 07.12.2007, 21:32
