Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Канонiчное смешение - ABC или ACB?
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    По умолчанию Канонiчное смешение - ABC или ACB?
    Ситуация - Скорпион, в котором AY смешивается как ACB. В него вставлена ZXM-Soundcard, в которой смешение ABC. Слушается всё через наушники.
    Если выводить звук только с карты, то не слышен бипер и в некоторых играх (к примеру, "Three weeks in paradise" от Slider'a) музыка звучит не правильно.
    Если выводить с матплаты, то слышен бипер, музыка играет как надо.
    А вот если выход матплаты подать на вход карты и выводить уже с карты, то бипер слышен, но получается какая-то ерунда с AY-музыкой. Накладывается ABC и ACB вместе.
    Есть 2 варианта - сделать какое-то одно смешение либо перевести всё в моно. На каком варианте остановится, что подскажут более опытные коллеги?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    может бипер отдельно подмешать в карту?
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    А с музыкой в играх что делать? Где АСВ сделано, где АВС... Для колонок может и не актуально, но мне в наушниках слушать приходится.
    ---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    Ну и чтобы отдельно бипер подмешать, можно просто с матплаты AY вытащить, но тогда только АВС останется.
    Если моно сделать тупо соединением правого и левого канала после выхода ZXM-карты, то там ничего не сгорит? Или через какое-то сопротивление их надо объединять?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Gutten, а собрать порт бипера для ZXM-Soundcard, не вариант?
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...TER-SCHEME.tif
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Т.е. фактически подключить бипер каналам через сопротивления? Так это как раз я и написал "Ну и чтобы отдельно бипер подмешать, можно просто с матплаты AY вытащить, но тогда только АВС останется."
    Хотелось бы, конечно, чтоб AY был и на матплате (вытащили карту - всё играет,вставили карту - тоже всё играет). Потому, наверное, лучше всего в моно свести всё.
    Ну и ещё вопрос по подключению выходов GS ко всему этому безобразию...
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Gutten, а развести бипер параллельно на обе карточки - "религия" не позволяет?!
    369
    238 сообщений
    может Mick`a попросить добавить бипер в прошивку карты на один из свободных выводов плисины и подмешивать его, а не бипер с материнки?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    И что это даст? подключать отдельно наушники к матплате или карте в зависимости от программы?
    369
    238 сообщений
    Gutten, можно повесить переключатель на карту и в зависимости от расположения каналов менять их местами. такое практиковалось в былые времена. ну и бипер завести или с прошивки или с матплаты.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    А в чём плюс такого решения по сравнению с моно-сигналом?
    С одной стороны, стерео более правильно, с другой - в играх позиционирование звуков на спеке вроде никто не делал и моно ничем не хуже будет. Но терзают смутные сомнения.
