Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение ПК ЛЬВОВА к Video или SVideo
    Junior
    г. Уссурийск
    По умолчанию Подключение ПК ЛЬВОВА к Video или SVideo
    Всем Доброго времени суток !!!!
    Создал новую тему, так как существующая про SCART была
    Обзавелся и я своим ПК Львовчиком http://lvovpc.ho.ua/forum/viewtopic....start=75#p4354
    специально для этого заранее был приобретен монитор который по совместительству с VGA и DVI
    имеет еще и входы Video, Svideo и антенный вход (тюнер встроенный там).
    Пока подключил через Video разъем все в ЧБ, но естественно хочется поюзать в цвете.
    Тут неоднократно обсуждался вот этот кодер:
    Кодер предназначен для конвертации телевизионного сигнала с разделенной цветностью (RGB) в композитный или S-Video сигнал с кодированием цвета в системе PAL или NTSC (зависит от сборки).
    http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    вот я подумываю его заказать, но есть одно но, как известно выходы со Львова идут инвертированные
    вот здесь есть его подключают к цветному монитору, и начиная с 7 минуты также говорят что у него инверсия на RGB
    ИТАК ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ:
    то есть я так понимаю нужен инвертор ?
    нужно сперва подключать его, а потом данный кодер ?
    При подключении у всех плывет верх экрана, как от этого избавиться ?
    Member Аватар для liberation
    г. Запорожье, Украина
    А если такую штуку попробовать "ZXKit1 - плата VGA & PAL"?
    Junior
    г. Уссурийск
    Спасибо, эту разработку я тут видел, мож конечно и он подойдет, но
    основной вопрос все таки в инверторе.
    Кодер о котором я говорил вроде попроще будет , прошивка опять же не нужна.
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    В ZXKit1 если не запаивать VGA часть, то прошивка не нужна, схема-то с конвертером одинакова.
    Junior
    г. Уссурийск
    Спасибо за информацию.
    Если схема одинакова , то в принципе можно и ее заказать.
    Сразу оговорюсь , спаять такую схему сам не смогу наверное, буду заказывать, если инвертер это что то простое то могу и сам попробовать сделать, если посложнее , то опять же нужно чтобы ктото помог, за валюту естественно.
  1. Аукцион: 14 кассет от БК, Львова и ZX
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 01.02.2012, 01:32
  2. YS video
    от Romaneo в разделе Игры
    Последнее: 01.01.2010, 02:12
  3. ZX+S-Video
    от Bear в разделе Изображение
    Последнее: 20.09.2009, 03:04
  4. RGB-video.
    от Dendy в разделе Изображение
    Ответов: 30
    Последнее: 21.03.2006, 13:10
  5. more new (?) video
    от kas1e в разделе Пресса
    Последнее: 11.09.2005, 23:53
