Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Metallix Zone
    Veteran Аватар для ALKO
    Одесса
    Благодарностей: 358
    По умолчанию Metallix Zone
    Жанр: платформер, андвенчюра, экшн, квест.
    Как-то упоминал уже о разработке псевдо-недо-игры в нескольких ранних своих постах (например http://zx-pk.ru/showpost.php?p=556173&postcount=281)
    Потом было дело забил, так как с самого начала делал на 3д-движке. А там чё-то как-то не то....
    И вот , относительно недавно (в начале июня этого года) узнал про возможности SDL2 , которые ничуть не уступают (а местами даже превосходят) коммерческому аналогу HGE.
    Пока вот что имеется:
    управляемый(-ые) лифт(-ы), с выключателем(-ями).
    Плавная смена градиента бэкграунда.
    Физика.
    Так же движок позволяет выводить N-ное количество слоёв бэкграунда с параллакс скроллингом, с возможностью регулирования светофильтра каждого слоя по rgb (от 0 до 511-ти на каждый канал).
    Есть партиклы (только не совсем универсальны, пока на них только "дождь" сделан)
    И помимо всего прочего уже имеется даже редактор уровней (правда ещё не доделан до финальной стадии).
    Из основных проблем, с которыми я столкнулся - отсутствие навыков программирования. Пока вот пытаюсь расхлебаться с конструкторами\деструкторами (необходимыми при переключении между уровнями).
    Последний раз редактировалось ALKO; 24.08.2014 в 16:58.
  2. Этот пользователь поблагодарил ALKO за это полезное сообщение:
    scl^mc (11.10.2014)
  3. #1
  4. #2
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Nebulus-стайл
  5. Этот пользователь поблагодарил ALKO за это полезное сообщение:
    scl^mc (11.10.2014)
  6. #3
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Unhappy
    Главный злодей.
  7. Этот пользователь поблагодарил ALKO за это полезное сообщение:
    scl^mc (11.10.2014)
  8. #4
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Благодарностей: 193
    По сравнению с гг не тянет он на главгада =)
    И нога вперёд торчит как-то посередине... На рисунке это ещё не так сильно заметно, а вот на спрайте глаз цепляется.
  9. Этот пользователь поблагодарил NovaStorm за это полезное сообщение:
    ALKO (11.10.2014)
  10. #5
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    Благодарностей: 1197
    а может это и не нога вовсе?
    speccy merchandise
  11. Этот пользователь поблагодарил scl^mc за это полезное сообщение:
    ALKO (11.10.2014)
  12. #6
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    это и не нога вовсе
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    Между прочим, анимацию прыжка уже немного переделал. Щас пытаюсь повторить, то что было в warlock'e с тем летающим orb'ом
    Последний раз редактировалось ALKO; 11.10.2014 в 17:12.
  13. #7
    Одесса
    Благодарностей: 358
    Сделал такую "ауру" при получении урона.
    Нормально ли ? Или убрать ? Или может изменить ?
  14. #8
    Russia, Ulianovsk
    лучше оттенками красного, дабы на кровь похоже было
    speccy merchandise
  15. #9
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    Благодарностей: 5973
    ALKO, слово "мощЬ" пишется с мягким знаком в конце, а не с твёрдым как у тебя.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  16. #10
    Одесса
    Благодарностей: 358
    В таком случае это будет не труЪ.
  1. К объединению Cossacos и ZX-ZONE
    от Vileme Jarmiloo в разделе Пресса
    Ответов: 34
    Последнее: 21.03.2005, 20:58
