Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
Тема: Какой геймпад требует минимум переделок под Спектрум?
  1. #51
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Если это чистА для процесса а не результата .
    Ну это есть немного. Будет желание и до плис доберусь, просто не знаю с чего начинать.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Activist Аватар для SegaBoy
    80
    59 сообщений
    Подключил сеговский геймпад к +2А через самодельный переходник.
    Геймпад не требуется разбирать и перепаивать. Возможность работать с Сегой он не теряет.
ID:	56398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56343 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56344 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема
    Буду рад выслушать замечания по приведённой схеме.
    Переходник совместим только с моделями +2A/B и +3. На сером +2 работать не будет.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 01.04.2016 в 23:35.
  3. #53
    80
    59 сообщений
    Вариант подключения сеговского геймпада к серому +2.
    Схема
    Проверить работоспособность не могу, так как у меня +2А. Кто будет пробовать, отпишитесь о результатах.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 01.04.2016 в 23:34.
  4. #54
    Member
    г. Одесса, Украина
    Смотрел инструкции от серого и черного - вроде там одинаковая распайка джойстиков и рекомендуют одну и ту же модель Sinclair SJS
  5. #55
    80
    59 сообщений
    Так и есть - у них совершенно одинаковая распайка. Старинные джойстики Sinclair SJS будут работать на всех моделях.
  6. #56
    80
    59 сообщений
  7. #57
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    А вот такой вопрос: если я беру какой-нить стандартнй ATARI ST джой. Вот такой. Далее соединяю землю джойстика с землёй компа, а сигналы направлений и огонь с соответствующими кнопками мех. клавиатуры (как синклер-жойстик, например). Будет ли такая схема работать? Без никаких инверторов и прочего.
  8. #58
    1,179
    775 сообщений
    у синклер джойстиков общий провод идёт вовсе не на `землю`,
    а так конечно работать будет без всяких микросхем
  9. #59
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Ну т.е., это будет никакой не синклер, а какая-то непонятная самоделка, которая будет имитировать нажатия соответствующих кнопок, верно?
    А, кажется понял. Не на землю, а на один из пяти сигналов восьми полурядов мех. клавы. Ну да, логично.
    Последний раз редактировалось norduk; 17.02.2019 в 18:05.
  10. #60
    1,179
    775 сообщений
    ага, правильно понял. вообще эти полуряды на самом деле сигналы с шины адреса.
    и сигналы для джоя лучше снимать с разъёма на плате (параллельно клавишным)
    у меня на скорпе с длинными проводами несколько раз выбивало мультиплексоры
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.02.2019 в 18:57.
  1. Какой Спектрум лучше собрать
    от doleynikov в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 30.11.2021, 11:34
  2. Какой спектрум нужен?
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.07.2014, 10:19
  3. Какой спектрум лучше собрать?
    от Viktor2312 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2011, 23:14
  4. Какой самый USER friendly спектрум?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее: 13.09.2010, 00:44
