Показано с 1 по 10 из 43
Тема: ZXMAK.NET
    Veteran Аватар для ZXMAK
    Благодарностей: 752
    По умолчанию ZXMAK.NET v.0.5
    Пре-релиз эмулятора ZXMAK.NET 1.0.6.8
    Для вывода используется Direct3D, автоподстройка 50 Hz под частоту видеокарты.
    Snapshots: Z80, SNA, ZX, SIT, SCR
    Tape images: TAP, TZX, CSW
    Disk images: TRD, UDI, FDI, SCL, hobeta
    Поддерживается загрузка из ZIP архивов (в настоящий момент загружается только первый поддерживаемый файл из архива).
    Для формата CSW V2 на данный момент сжатие не реализовано.
    Загрузчик TD0 пока не реализован - нужно написать сжатие.
    Поддерживается Drag'n'Drop.
    Полная эмуляция Z80 (включая bit n,...)
    Эмуляция ВГ93 на низком уровне, использован алгоритм как в unreal, судя по всему прийдется переделать...
    AY и Beeper эмулируются полностью на звуковой карте через DirectSound.
    Vista ready
    Тестировал на Celeron 2000+Radeon 9200 и P4 1700+GeForce MX400 скорость вполне нормальная.
    Кнопки:
    Alt+Enter - полноэкранный режим
    F1 - вкл/выкл. FPS и индикатор времени рендеринга
    F2 - уменьшить скорость эмуляции
    F3 - сброс
    F4 - увеличить скорость эмуляции
    F5 - остановка эмуляции
    F9 - пуск эмуляции
    F12 - быстрая загрузка снэпшота из boot.zip
    Клик мышью в окне эмулятора - захват мыши
    Alt+Ctrl - освобождение мыши
    Из командной строки можно задавать опции:
    /W - открывать следующие за этой опцией файлы с возможностью записи
    /D - запустить эмулятор в остановленном состоянии и открыть отладчик
    файлы ПЗУ эмулятор берет из архива roms.zip
    хотелось бы услышать мнения по этому поводу...
    для работы эмулятора требуется среда .NET framework 2.0 или выше
    Рекомендуется установить свежий DirectX (с Managed DirectX'ом), без DirectX работать не будет...
    В Windows Vista .NET Framework устанавливать не нужно, он там и так есть, но DirectX нужно установить. Vista рейтинг 1 (любой комп)
    Примечание: если DirectX вы устанавливали до .NET Framework 2.0, то после установки последнего, нужно еще раз запустить инсталляцию DirectX - доустанавливаются компоненты которые не могли быть установлены из-за отсутствия .NET Framework.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 18.04.2007 в 04:19.
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZXMAK за это полезное сообщение:
    Aprisobal (26.03.2010), Viktor2312 (04.11.2015), weiv (01.02.2011)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    под mono работает?
  5. #3
    Благодарностей: 752
    Цитата Сообщение от SMT
    под mono работает?
    хотелось бы надеятся я в линуксе не очень шарю, надеюсь ктото поможет с этим разобраться, вот например вопрос, в каком формате mono принимает сборки (есть сомнения что exe...)?
    буду рад, если ктото подскажет где взять и как поставить mono на линуксе
    правда в чистом виде щас врядли будет работать - там щас используется Managed DirectInput для опроса клавы, что впрочем легко исправить
    также неясно - совместима ли mono с кодом на .net 2 - в эмуле используются генерики для хранения точек останова, что впрочем тоже несложно исправить
    со звуком тоже вопрос, но все это чисто интерфейсные части - ввод/вывод несложно переделать...
  6. #4
    Master Аватар для boo_boo
    Благодарностей: 14
    exe
    http://www.mono-project.com/Downloads
    инсталлер должен прокатить по идее...
    в моно, к слову, windows.forms хоть и поддерживается, но частично, так что с этим могут быть траблы (основной упор у них на Gtk#). еще mono COM не поддерживает -- вообще.
  7. #5
    Благодарностей: 752
    Smile
    Цитата Сообщение от boo_boo
    exe
    Спасибо, буду смотреть...
    да COM не нужен , а в чем частичность поддержки windows.forms заключается? Такие классы там есть?:
    System.Windows.Forms.Timer
    System.Windows.Forms.MainMenu
    System.Windows.Forms.MenuItem
    System.Windows.Forms.Form
    как там с System.Drawing? System.Drawing.Bitmap и System.Drawing.Graphics есть?
  8. #6
    Благодарностей: 14
    классы эти есть.
    а "частичность" в том, что до недавнего времени в mono Windows.Forms через wine работало. теперь сделали нативно, но поскольку свежак, есть глюки и не все реализовано (хотя 99% типа на месте). тут статус этого хозяйства: http://svn.myrealbox.com/mwf/class-s...ows.Forms.html
    Gtk# в гораздо более стабильном состоянии. ты врядли под него захочешь переделывать, но если вдруг, то работать оно будет и под линухом, и под виндами...
    а с System (кроме System.Windows) вообще и System.Drawing в частности все давно в порядке...
  9. #7
    Благодарностей: 752
    классы эти есть.
    думаю можно сделать и под Gtk#, дело в том что в эмуле от Windows.Forms по сути используется только override OnPaint(...) и Invalidate() остальное не важно, ну разве что KeyDown/KeyUp тоже нужны
    еще есть проблемка - в линуксе звук выводить... нужен callback который буффер заполнять будет...
  10. #8
    Благодарностей: 14
    то есть вызывать нативные ф-ии для проигрывания звука? с этим помогу.
    кстати, можно через SDL звук выводить, тогда и в виндах и в линукс/юниксах работать будет одинаково.
    upd. не, с SDL замучаешься... а вот portaudio, наверно, покатит
    Последний раз редактировалось boo_boo; 02.02.2006 в 17:23.
  11. #9
    Благодарностей: 752
    По умолчанию Новая версия ZXMAK.NET v0.4 stable
    вот приатачил в первый пост новую версию эмулятора
  12. #10
    Благодарностей: 14
    попробовал для смеху с mono запустить
    ** (<unknown>:14076): WARNING **: Missing member .ctor in type MainMenu, assembly /opt/mono-1.1.13.2/lib/mono/gac/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    Unhandled Exception: System.MissingMethodException: Method not found: 'System.Windows.Forms.MainMenu..ctor'.
    in <0x00000> <unknown method>
    in <0x0002e> ZXMAK.FormMain:.ctor ()
    in (wrapper remoting-invoke-with-check) ZXMAK.FormMain:.ctor ()
    in <0x0003a> ZXMAK.Program:Main (System.String[] args)
