Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помощь в определении частот нот МК-90
    Veteran Аватар для Radon17
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Помощь в определении частот нот МК-90
    Как известно, мк-90 с первой версией бейсика выводил ноты разной длительности (с высотой ноты уменьшалась длительность). Я провёл небольшое исследование, написал на бейсике короткую программу по перебору всех нот команды "PLAY", и через микрофон записал на компьютер, затем в Sound forge измерил длительность каждой ноты. Сороковая звучала почти в 10 раз меньше, чем первая! Всю полученную информацию собрал в таблицу Excel (прикреплена). Завершением стало написание небольшой консольной утилиты для ПК на С++ по конвертированию длительности одной ноты для другой. Это конечно не функция на ассемблере, но жить уже можно.
    А вот с определением частот нот произошла заминка, я не нашёл приемлемого способа. Пришлось вручную выделять 100мс ноты, и считать пики... Что сказать, выдохся я на 17-ой ноте... Ну вот, пока, полученный результат(±10 Гц):
    1)700 Гц
    2)740 Гц
    3)790 Гц
    4)830 Гц
    5)880 Гц
    6)930 Гц
    7)990 Гц
    8)1040 Гц
    9)1100 Гц
    10)1150 Гц
    11)1220 Гц
    12)1310 Гц
    13)1390 Гц
    14)1460 Гц
    15)1560 Гц
    16)1650 Гц
    17)1740 Гц
    Итак, прошу помочь всех желающих в определении частот остальных нот.
    Ссылки:
    Эксель таблица с длительностью - https://yadi.sk/i/OgWWpv3V3Yb2hm
    Моя утилита "Эквивалент" - https://yadi.sk/d/D4XgkNVw3Y7VrK
    Звуковой файл с нотами - https://yadi.sk/d/1F_M57uX3Yb2oR
    Для чего может понадобится частота? Чтобы сопоставить ноты МК-90 с реальными нотами (в сети можно найти всю информацию) - октавы две получится точно.
    Спасибо за внимание.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Может быть, если звук цифруется чисто, надежней, точней и даже проще считать длину периода?
    Больше игр нет
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Дело в том, что там не совсем чистая синусоида, есть два вида колебаний, они повторяются друг за другом.
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Даа.. скачал, посмотрел на волновые формы. "Не совсем чистая синусоида" - это меандр, пропущенный через фильтр ВЧ (это же пьезодинамик, да?).
    (источник)
    Период все равно можно проследить между двумя вершинами. Проще скриншотом:
    Но и БПФ тоже способ. Я бы только побольше частоту дискретизации сделал, для измерительных-то целей.
    Больше игр нет
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    О, спасибо, а то я гадал, как же генерировался этот сигнал внутри МК-90. Да, пьезодинамик стоит. Я вот думаю... может до преобразования подцепиться, и записать меандр, так-то проще будет.
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Для определения частоты нот надо было сходить в музыкальную школу. Ваша запись нот начинается с ФА первой октавы, и дальше по полтона вверх. Табличка:
    PS. Вот только непонятно, зачем Вам частоты?
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    IgorR76, внимательно прочитайте моё самое первое сообщение, я имел в виду ноты (если вам угодно, "ноты") МК-90, их 40 штук, их частоту я и пытался измерить, про данную табличку я знаю, внимательно прочтите предпоследнее предложение, там сказано про "реальные ноты" это как раз и есть они.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Есть приложения под Android - микрофоном определяется частота и показывается ближайшая нота. Точное название не помню. Но что-то вроде Spectrum Analyzer
    156
    94 сообщений
    Серёж, имеющий уши да услышит. Не надо приложений. И частот. Мелодию потом же не осциллографом смотреть.
    Junior Аватар для piotr433
    Szczecin, Польша
    24
    9 сообщений
    Немного технических деталей (Бэйсик 1.0)
    В МК-90 пьезодинамик подключён к выводу синхросигнала канала 3 микросхемы последовательного интерфейса КА1835ВГ4. Частота этого сигнала вычисляется по формуле:
    Ф = F / (2 * N)
    где
    F - опорная частота 1600 кГц (не очень точная, так как вырабатывается RC-генератором)
    N - число занесённое в регистр коэффициента деления
    Команда PLAY записывает в регистр коэффициента деления номиналы из следующей таблицы (ноты 0-40, их 41 штук).
    0x08EE, 0x0872, 0x07F9, 0x0783,
    0x071A, 0x06B5, 0x0653, 0x05F7,
    0x05A4, 0x0551, 0x0506, 0x04BC,
    0x0477, 0x0439, 0x03FC, 0x03C2,
    0x038D, 0x035A, 0x032A, 0x02FB,
    0x02D2, 0x02A8, 0x0281, 0x025E,
    0x023D, 0x021D, 0x01FE, 0x01E2,
    0x01C7, 0x01AD, 0x0193, 0x017E,
    0x0169, 0x0155, 0x0142, 0x012F,
    0x0121, 0x010E, 0x00FF, 0x00F1,
    0x00E3
    Второй операнд команды PLAY определяет количество последовательно переданных байтов и, следовательно, длительность тона, которая вычисляется по формуле:
    t = количество_байтов * 8_битов_в_байте / частота_тона
    Последний раз редактировалось piotr433; 19.12.2021 в 21:58. Причина: обновление ссылки
  1. Прошу помощи в определении клона спектрума
    от kos в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 09.12.2016, 20:18
  2. Помощь с ресурсами
    от Smalovsky в разделе Разный софт
    Последнее: 22.09.2016, 17:07
  3. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
