Страница 1 из 271 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2702
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    По умолчанию Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    Наконец решил завести отдельную тему, посвященную реверс-инжинирингу микросхем серии 1801. Этот самый первый пост буду дополнять ссылками по мере успешного завершения очередного реверса, все ссылки соберутся в одном месте. Отдельный хостинг мне заводить и поддерживать напряжно, поэтому воспользуюсь ресурсом, любезно предоставленным товарищем (спасибо Woland-у и BarsMonster-y)
    Полностью закончен реверс таких микросхем:
    580ВМ80А
    1801ВП1
    1801ВМ1
    1801ВМ2
    LSI-11
    M4
    Результаты реверса процессоров PDP-11 выкладываются на github
    Фотографии:
    1801ВМ3 (металл, 640МБ)
    1515ХМ2-001 (600МБ)
    1515ХМ2-003 (500МБ)
    К581ИК1 (307МБ)
    К581ИК2 (307МБ)
    KM1527XM1-715 (590М)
    KM1527XM1-716 (620М)
    KM1527XM1-717 (704М)
    1806ВМ2 (257MB)
    580ВН59 (61MB)
    1811ВМ1 (105MB)
    1811ВУ1 (100MB)
    1811ВT1 (122MB)
    YM2148 (388MB)
    YM2148 (диффузия, 392MB)
    AY-3-8910 (435MB)
    580ВМ1 (184MB)
    Описание 1801ВМ1 (pdf)
    Схема 1801ВМ1А (pdf)
    Схема 1801ВМ1Г (pdf)
    Схема 1801ВМ2A (pdf)
    Сейчас "в работе" в разной степени готовности находятся:
    - 1801ВМ3, получены панорамы металла и диффузии, 95-процентная готовность схемы
    Несколько слов о процессе реверса, на примере микросхемы 1801ВМ1. Процесс состоит из нескольких этапов:
    - декапинг образца - извлечение кристалла из пластика, или вскрытие металлической крышки на керамическом корпусе. Выполнено, распилил штук 5 пластиковых процессоров и вскрыл один керамический.
    - серийное микрофотографирование верхнего слоя металлизации. Выполнено, получилось 307 снимков общим объемом 9 гигабайт, очень пригодилась самодельная однокоординатная мотоплатформа из старого DVD
    - сшитие снимков в панораму, выполнено - результирующая панорама 0.4 гигапикселя (осторожно - 500МБайт)
    - шлифовка верхнего слоя металлизации, выполнена - использовал "маникюрный набор" Dremel и зубную пасту
    - микрофотографирование открывшегося слоя диффузии, выполнено, получилась скромная серия из 90 снимков (снималось на другом объективе с меньшим увеличением)
    - сшитие панорамы слоя диффузии, выполнено (осторожно - 500МБайт)
    - векторизация слоев металлизации, поликремния, диффузии, выполнено
    - распознавание транзисторов, выполнено
    - перенос векторизованных слоев в PCAD-2004, выполнено
    - восстановление схемы с использованием механизма обратной аннотации, выполнено
    - перерисовывание схемы в "осознаваемый вид"
    - написание Verilog согласно полученной схемы
    - моделирование модуля процессора, выполнено
    - прогон заводских тестов 791401 и 791404 на модели, выполнено
    - переписывание модели в синхронную, для применения в FPGA, выполнено
    - адаптация модуля процессора с шины Q-bus на шину Wishbone, выполнено
    Последний раз редактировалось Vslav; 28.12.2020 в 23:45. Причина: обновление ссылок
  2. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    alex_nilov (04.02.2022), KACTET (21.08.2020), NEO SPECTRUMAN (26.10.2019), olegt (15.02.2022), SuperMax (24.04.2020)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Про мотоплатформу тоже интересно!
  5. #3
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Берем старый DVD. Достаем из него подвесную рамку для оптического блока. Сам блок перемещается по рамке вдоль одной оси (по радиусу CD/DVD диска), при помощи червячной передачи. Червячная передача приводится в действие шаговым двигателем. Вот его-то и удалось прицепить к самодельному контроллеру и перемещать блок при помощи нехитрой терминальной программы. Сам оптический блок достаточно сложен, внутри у него еще один маленький двигатель (не похож на шаговый, возможно линейный), оптика и кучка мелких деталей, но это никак не используется, весь блок целиком просто служит перемещаемой площадкой.
    "Мотоплатформа" крепится к столику микроскопа на двухсторонний скотч, исследуемый кристалл крепится к перемещаемой площадке тоже на скотч или пластилин. Дело в том что для получения хорошего фокуса по всей площади снимка кристалл должен быть перпендикулярен оптической оси объектива (без наклона). Если кристалл на скотче - то можно нажимать на тонкую жесть оптического блока DVD - она чуть гнется и можно выставить кристалл под нужным углом. Ну или на пластилине - он деформируется и держит форму (ниже на фото пластилин зеленый под розовой керамикой ВМ1, и я уже неплохим объективом Nikon разжился).
    В итоге, хотя координата перемещения одна, но это сильно ускоряет процесс получения серии снимкой. Фактически вместо кропотливого кручения ручки перемещения столика микроскопа я просто нажимаю клавиши '+/-' в терминальной программе и получаю гарантировано точное перемещение на фиксированный шаг. Ну фокус остается точно подстроить на каждом снимке и все. По другой координате перемещаем штатный столик микроскопа ручкой. Это требуется один раз на серию снимков (после фотографирования горизонтальной полоски) и не напрягает.
    Там я еще концевик положения прикрутил, но он практически не понадобился, только мешает, в итоге концевик убрал. Вся конструкция была собрана за половину выходного дня и обошлась примерно в $4. Периодически мониторю ebay на предмет заводского двухкоординатного моторизованного столика для микроскопа, но пока выкладывать минимум $400 жалко.
    Последний раз редактировалось Vslav; 09.09.2014 в 00:21.
  6. #4
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет платформы для фоткания - Зонд А5, например :,
    или ПМХТ - практически готовые девайсы, нуждаются в незначительной декомплектации ( иголки - в одно место... ).
    Действительно, давно пора свиней с севера Москвы поставить на место. А то, видите ли, секретность не позволяет рассказать, какого хрена ВМ1 любит иногда зависнуть на стандартной частоте ...
    Последний раз редактировалось MM; 09.09.2014 в 00:25.
  7. #5
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Кстати у нас тут "Квазар-Микро" продает списанную установку Зонд-А5. Позвонить узнать цену что-ли. Но здоровая штука, ой.
  8. #6
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Там есть и блоки механики отдельно - системный блок называется "ПМХТ" ( фото нетушки, "секретность", хрен отличить от огромного лампового осцилла, тоже с экранчиком ). Отдельный блок механики - ну по 80 кг, примерно. ТОстер ПМХТ может обеспечивать проверку ПМК на диодные структуры без измерительной стойки с Э-60 с доп. корзинками на 9 слотов.
    Платы в А5 и ПМХТ - идентичны на 85% по Э3.
    Конструкция Зонд А5 - под 200 кг в сборе. Движки - ШДР-721, 4 обмотки.( штука довольно приятная, однако ... ). ИМХО - 30W могут развивать, приблизительно.
    Выходные транзисторы шаговиков - КТ808А, ни на что другое не заменимы в связи с тяжелыми усовиями эксплуатации ( 120 в. имп, до 12 а. имп. ).
  9. #7
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Можно вот этот момент немного подробней раскрыть,
    то есть меня конечно не исходник программы интересует, а
    применяемая ЭВМ, интерфейс подключения, язык программирования,
    или проглядел где-то уже упоминалось? Спасибо.
  10. #8
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    А я думал, что ШД будет прямо на ЛПТ висеть ( через транзисторные усилки ) -так обычно в программных ( рисовальных ) плоттерах делают :
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...5463&&st=0
  11. #9
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    На фотографии не плата контроллера, а самодельный программатор JTAG-USB на основе FT2232H, сам контроллер проприетарный (разработан в моей компании), я его специально на фото не отобразил. У меня на работе запускается примерно 3-4 прототипа в месяц, изделие обычно содержит какой-нибудь микроконтроллер ARM/Cortex и некоторое количество лампочек, кнопочек и всяких драйверов, в том числе шаговых двигателей. Поэтому я просто взял одну из уже ненужных прототипных плат и дописал в тестовую прошивку 100 строчек кода на C. Сама тестовая прошивка тысяч на 300 строчек, так что добавление было несложным .
    //________________________________________________________________
    #define MOT_ON      MS_TO_TICKS(10)
    #define MOT_OFF     MS_TO_TICKS(10)
    #define MOT_STEP    MS_TO_TICKS(2)
    static void io_mot_on(void)
        tn_task_sleep(MOT_ON);
        IO_PORT_SET(_MOT);
        IO_PORT_SET(_SHH);
    static void io_mot_off(void)
        tn_task_sleep(MOT_OFF);
        IO_PORT_CLR(_MOT);
        IO_PORT_CLR(_SHH);
    static void io_mot_forward(void)
        IO_PORT_SET(_SHH);
        // Реализуем сдвиг маски
        //  PH2 PH1 ->  PH2 PH1
        //   0   0       1   0
        //   0   1       0   0
        //   1   0       1   1
        //   1   1       0   1
        if (IO_PORT_IN(_PH1))
            //   0   1       0   0
            //   1   1       0   1
            if (IO_PORT_IN(_PH2) == 0)
                IO_PORT_CLR(_PH1);
            else
                IO_PORT_CLR(_PH2);
        else
            //   0   0       1   0
            //   1   0       1   1
                IO_PORT_SET(_PH2);
            else
                IO_PORT_SET(_PH1);
    static void io_mot_rewind(void)
        IO_PORT_SET(_SHH);
        //   0   0       0   1
        //   0   1       1   1
        //   1   0       0   0
        //   1   1       1   0
            //   0   1       1   1
            //   1   1       1   0
                IO_PORT_SET(_PH2);
            else
                IO_PORT_CLR(_PH1);
        else
            //   0   0       0   1
            //   1   0       0   0
                IO_PORT_SET(_PH1);
            else
                IO_PORT_CLR(_PH2);
    void io_motor_stage(void)
        int Key, i;
        tst_printf("\r\n*** Motorized microscope stage controller ***");
        for(;;)
            tst_printf("\r\nMOT>");
            Key = tst_getch();
            if (Key)
                tst_putch(Key);
            tn_task_sleep(1);
            switch(Key)
                case 27:
                    tst_printf("\r\nESC pressed");
                    break;
                case '1':
                    io_mot_on();
                    for(i=0; i<1; i++)
                        io_mot_forward();
                        tn_task_sleep(MOT_STEP);
                    io_mot_off();
                    break;
                case '2':
                    io_mot_on();
                    for(i=0; i<1; i++)
                        io_mot_rewind();
                    io_mot_off();
                    break;
                case '+':
                    io_mot_on();
                    for(i=0; i<10; i++)
                        io_mot_forward();
                    io_mot_off();
                    break;
                case '-':
                    io_mot_on();
                    for(i=0; i<10; i++)
                        io_mot_rewind();
                    io_mot_off();
                    break;
                case '?':
                    tst_printf(
                        "\r\n + - forward 10 steps"
                        "\r\n - - rewind 10 steps"
                        "\r\n ? - Help message");
                    break;
    Если у меня не было такой готовой и освоенной платы под рукой, то я бы взял что-нибудь из отладочных комплектов с модулем управления шаговиком. Возможно что-то из области Arduino, хотя AVR-ы после ARM-ов у меня вызывают идиосинкразию. Можно и без контроллера, напрямую прикрутить драйвер шагового двигателя к тому же USB-модулю на FT2232 и рулить прямо из PC-шного приложения.
    Крупная штука, это уже надо в частном доме жить, чтобы такое у себя заиметь. И кажется микроскоп там слабоват по увеличению - там надо же просто зондом попасть в тестовую площадку, x20-x40 достаточно. Если я когда-нибудь в отдельный дом переберусь, то я уже буду хотеть что-нибудь из б/у электронных микроcкопов.
    Последний раз редактировалось Vslav; 09.09.2014 в 10:13.
  12. #10
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Фото матрицы.
    Судя по рисунку возможно эта маска для микросхем памяти.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. RW9UAO
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
