Страница 138 из 271 ПерваяПервая ... 134135136137138139140141142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 2702
  1. #1371
    Member
    10 сообщений
    Вопрос по КР1801ВП1-035/-065. В режиме вывода линии AD с открытым стоком или есть внутренняя подтяжка ?
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  2. #1372
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    На AD есть "подтяжка", это полноценные выходы push-pull, с возможным переводом в третье состояние. На отреверсенных схемах ВП1 такие выводы имеют тип OUTPUT_OE. Если вывод двунаправленный, то еще добавляется компонент INPUT для постоянно работающего ввода. Выходы типа "открытый коллектор" имеют тип OUTPUT_OC, и там на них еще обозначение по ЕСКД нарисовано - ромбик с линией.
  3. #1373
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Есть некотрые рекомендации по серии 1801 ( сканы нет возможности привести ).
    В них указан экстремально-минимальный резистор подтяжки ( к +5в. ) выводов АДх - 560 ом ( цеховые ворота ), при напряжении не более +1.000 вольт.
    ( т.е. выходной максимальный ток 0 - не более 8 ма ).
    Ток "1" ( уровня, близкого к +5в. ) - не более 2 ма., при напряжении не менее + 3.5 вольт .
    Отмечу, что 1801ВП1 требует МПИ с уровнями именно +5в, на МПИ с уровнями +3.3 в. часто не работают ( не опознают адреса ).
    Попробовал на днях поразгонять Н1806ВМ2 на минимальной конфе, питание +5.25 вольт.
    1. Пуск МС1201.02 - 9 мгц, дальше - фокусы. Тест 3 ПРЦ - может пройти, а может и нет. Тест 2 СОЗУ - может пройти, а может и буквы в сообщении пропускать.
    2. Загрузка с эмуля господина Патрона -8.5 мгц, время от времени беспричинные Трап то 4, держится несколько мин.
    3. Загрузка с эмуля господина Патрона -8.00 мгц, 5 мин - без ошибок, дальше не пытал.
    Сам проц на 8 мгц был порядка +30 градусов, в лаборатории +25 градусов, без теплоотвода, резисторы подтяжки МПИ - 1 ком.
    Скорость канала на 065 и МАХ232 - 57600, коаксиальный кабель RS-232 2 метра.
    Отмечу, что на стабильность ВМ2 очень влияет форма тактового импульса, и тайминги МПИ отчасти.
  4. #1374
    SPb
    268
    195 сообщений
    Да, у меня на 8 работает стабильно. Только никаких резисторов подтяжки нет. У Н1806ВМ2, судя по описанию (если я ничего не путаю) выводы с тремя состояниями, не ОК.
  5. #1375
    Member
    10 сообщений
    Интересное замечание. Я подключил КР1801ВП1-035 к МПИ через К589АП16, и при работе были случайные ошибки (в каком-то разряде вместо нуля прошла единица), поэтому заподозрил линии AD. Введение подтяжки при помощи сборок резисторов на 10 кОм (других не было) решила проблему.
  6. #1376
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос к уважаемому Вславу :
    Есть ли выход наружу сигнала встроенного в 1801ВМ1А таймера - т.е. сигнала, когда он таки срабатывает ?
  7. #1377
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Нет, такого сигнала наружу нет, к сожалению.
  8. #1378
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Любопытно, обращение процессора к регистру 177716 зависит от номера процессора в системе только при обращении как к вектору начального старта - то есть стартовый вектор извлекается по адресу 177716 + Ncpu*20. А вот при переходе в пультовой режим и обратно (установка и сброс 3-го бита при пультовых исключениях и возврате по START/STEP) идет всегда фиксированное обращение к 177716, независимо от номера процессора. Ну и стек пультового режима всегда растет вниз начиная с 177700 (при входе в пульт в 177674 записывается PC, в 177676 записывается PSW). Получается, что ресурсы стека и бита 3 не разделены самим процессором и требуют разнесения внешними схемами в многопроцессорной системе.
  9. #1379
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    1801ВМ1А и 1801ВМ1Г по-разному обрабатывают исключение зависания шины в пультовом режиме, если установлен бит PSW11. ВМ1А делает коррекцию сохраняемого PC и сохраняет указатель на инструкцию которая вызвала исключение. ВМ1Г коррекции -2 не делает.
  10. #1380
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    177716 + Ncpu*20
    Если четыре процессора, Ncpu=3 -> 177716 + 3*20 -> 1777776
    Или я неправильно помню, и на 1801ВМ1 не предусмотрено четырёх-процессорной системы?..
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
