Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 185
Тема: Ремонт Dendy на рассыпухе
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Tronix, фото крупным планом впаяный транзистор.проверить еще резисторы -вдруг обрыв.выпаять и проверить.или ноги транзистора напутаны.
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Я уже убрал все в ящик, как буду ковырять - сделаю фото. Но в целом там все очевидно и даже подписано сверху на плате - ECB. В даташит на 9015 тоже смотрел и сунул как по даташиту, плюс совпадает со схемой в начале этого треда - с ноги PPU идет прямиком на базу, эмитер смотрит четко в землю, от коллектора через 2,2kom на VPP, от него же через 220 ом в неведомые ебе... кхм, в неведомые дали уходит. Меня еще смущает эта платка, где разъемы выведены - там тоже какой транзюк стоит, сопротивления на землю токоограничивающие наверное... Если я видео прямо с коллектора через 220ом сниму и в телек подам - это нормально будет?
    240
    118 сообщений
    И все-таки, может кто-то подсказать, как должен быть организован выход видео? Вот с 21 ноги PPU идет через NPN транзистор, а дальше? Можно сигнал брать сразу после транзистора? (что бы исключить влияние железной RF-коробки)
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    Tronix, конечно можно.
    делай как на схеме во втором сообщении. проще некуда %)
    240
    118 сообщений
    Не, ну во втором сообзении как бы основная плата, и с нее сигнал видео уходит куда-то под железную RF-коробку, и только после нее идет на тюльпан. И вроде бы это у всех приставок так, то есть в схеме - не полностью прослеживается сигнал видео, так как нет куска с RF-коробкой. Вот я интересуюсь как-бы полной схемой, как это сделано на других приставках
    г. Иваново
    Tronix, там полная схема.
    а все что там идет и связано с rf это уже бонусы) их можно не лепить.
    240
    118 сообщений
    Ладно, завтра попробую напрямую цепануть...
    А вот еще:
    Это чего, у PPU RGB есть? Можно же тогда к VGA монику цепануть через китай-конвертер?
    Veteran Аватар для piroxilin
    Tronix, РГБ есть только у аркадных вариантов и у секам версии, но там "цап" внешний вообще.
    для того, чтобы брать нч сигнал с видео, надо ещё один "инвертор" припаять.
    С уважением, Дмитрий.
    240
    118 сообщений
    Не понял. На буржуйских сайтах вощем-то повторяют схему из второго поста этого треда, типа так:
    Но вот идет упор именно на этот 2SA937, будь он не ладен. Вроде судя по хар-кам - обычный транзюк, не особо быстрый. C9015 быстрее будет, однако ж не взлетает чего-то. Седня еще раз попробую с разными NPN, которые смогу найти у себя.
    Tronix, ставь туду кт3107 / кт 3102 без сомнений. Там ваще пофиг какой марки транзистор. Ну ест-но нужной проводимости и чтоб по частотке был боле-менее...
    Полно схем видеовыхода было на emuland-е , у меня ща комп другой - не могу найти картинок с формирователями...
  1. AY на рассыпухе
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 26
    Последнее: 11.03.2020, 04:56
  2. понг на рассыпухе
    от skyther в разделе Atari
    Последнее: 16.12.2012, 22:45
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.05.2012, 11:43
  4. Выбор микросхем для спека на рассыпухе
    Последнее: 13.08.2011, 13:57
  5. Ответов: 10
    Последнее: 02.07.2009, 04:12
