Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 185
Тема: Ремонт Dendy на рассыпухе
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    По умолчанию Ремонт Dendy на рассыпухе
    Привет, нашел такой сабж:
    БОЛЬШАЯ ФОТКА
    Там в районе 21 ноги 6538 вырван транзистор и сопротивление, поставлена какая-то перемычка. Какой транзистор туда можно воткнуть?
    Ну и с питанием что-то натворили, но это я крен5а впаяю и нормальный разъем....
    Activist Аватар для Zorki-4k
    г. Харьков, Украина
    Пол минуты в гугле:
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Опередили . Обычный эммитерный повторитель. Можно ничего не втыкать, ибо оный должен содержаться в плате модулятора.
    240
    118 сообщений
    Воткнул 9014, вроде тож pnp, по частоте даже с запасом. Ща попробую запустить
    Орёл
    Точно такой же дендик у меня есть, корпус, материнка, только плата модулятора стоит другая. Если будет шибко надо маркировку, то могу вскрыть, посмотреть
    240
    118 сообщений
    В целом заработало... Пока вместо того самого транзистора Q1 вставил перемычку. Цвета - очень блекло и размыто.
    240
    118 сообщений
    Каким транзистором его заменить? Пробовал LA733P - нет растра, C9015A - нет растра. КТ816 - аналогично. ГТ403А - так же, как и с перемычкой, даже размытее (хуже). Че он такой особенный чтоли? Биполярный PNP
    Последний раз редактировалось Tronix; 07.10.2014 в 19:20.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Tronix, S9015A
    там же по схеме 2 резистра - их проверить и VCC есть R6 ?дорожки внимательно проверить раз выдрали старый.
    ps:у самого такая плата не рабочая есть,все руки не дойдут глянуть.Оба процессора менял и не помогло.
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    да я тоже раздобыл 2 платки.. ковырял ковырял... в результате разобрал всё, чипы снял, платы на выброс, буду переразводить и травить свои.. но тоже с временем не жирно
    не благодарное это дело, старые дендики восстанавливать.
    240
    118 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Tronix, S9015A
    Дык тыкал C9015 - нихт изображения. Дороги целы, VCC есть...
    КТ313Б - нет изображения.
    Последний раз редактировалось Tronix; 07.10.2014 в 19:45.
  1. AY на рассыпухе
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 26
    Последнее: 11.03.2020, 04:56
  2. понг на рассыпухе
    от skyther в разделе Atari
    Последнее: 16.12.2012, 22:45
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.05.2012, 11:43
  4. Выбор микросхем для спека на рассыпухе
    Последнее: 13.08.2011, 13:57
  5. Ответов: 10
    Последнее: 02.07.2009, 04:12
