Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Олд-программинг.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Question Олд-программинг.
    Где найти инфу по программированию под ДОС на borland c++ 3.1 ?
    Работа с графикой , вывод спрайтов там всяких в VGA режиме 320*240*8bit. Может есть чё по полигональной графике или рейкастингу?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    название темы поменяй на "программирование под PC-DOS" и раздел есть x86...
    Ливны, Орловская обл
    ALKO, "Библиотека системного программиста" том 3 - "Программирование видеоадаптеров CGA, EGA и VGA", том 21 - "Программирование видеоадаптеров", того же издательства книга "Как написать игру типа Doom".
    Но лучше на это забить =)
    Под ДОС на борланде серьёзно никто не писал, писали на ваткоме под дос-экстендеры. На сегодняшний день ниже того же SDL опускаться смысла нет. Впрочем, это зависит от целей, какие они у тебя на этот раз?
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Пробовал. На перво-пне SDL медленно выводит пиксели. Простая заливка экрана 800*600 происходит со скоростью 4-5 кадров в секунду, и это без посторонних расчётов, лишь только два вложенных цикла.
    Скачал, но ещё не особо вчитывался.
    г. Арзамас
    бормановский Turbo C++ можно скачать на торент-трекерах.
    пишешь в программе:
    asm
    mov ax,13h
    int 10h
    end;
    и получаешь режим 320x200, 256 цветов.
    Если ставить точку, то можно использовать pokeb(0XA000, x*320+y,15), если читать данные, то нечто другое.
    здесь 0XA000 - сегмент видеопамяти
    x*320+y - смещение в сегменте
    15 - цвет точки.
    Готовый raycasting вряд ли найдется, придется перепиливать код под графику. Полигональную заливку - тоже.
    есть интересный ресурс:
    http://freespace.virgin.net/hugo.eli...s/x_main.htm#1
    там описаны многие алгоритмы.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    https://github.com/keendreams/keen
    The code is designed for Borland C++ 2.0
    ---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Похоже что у ваткома нет интерфейса. То есть там нужно использовать сторонний текстовый редактор.
    А то, что ID в своё время пяткой в грудь стучали, что сделали на EGA плавный скролл тебя не смущает? Да можно и на си писать, но асме в данном случае даже проще =)
    Да, конечно.
    Но можно и нужно взглянуть на djgpp.
    Внезапно, оно везде так, на любом железе и софте. Надо выводить не пикселями, а либо кусками кратными регистру или сразу блитить, возможно с поддержкой железа.
    Довольно давно я писал с SDL на P233MMX и меня скорость вполне устраивала.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    или сразу блитить,
    блит сюрфейс там тоже медленный.
    Линуксовым гамам хватает, много буковских квестов на Python/SDL сделаны и норм.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    13h видеорежим программировать легоко - бери да пиши, память-то линейная, что не писать
