Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 121
Тема: Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
  1. #21
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от stealth_w Посмотреть сообщение
    Если интересно могу выложить и рассказать про его работу
    Выложите, очень интересно.
    или создать новую тему
    Лучше наверное новую, чтобы не было каши.
  2. #22
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Может быть в этих случаях не сами чипы памяти были причиной сбоев, а как вариант начинали с прогревом "плыть" управляющие сигналы.
    Замена РУ5 в обоих случаях раз и на всегда решило проблему, но тут да, точит червячок сомнения: а может эта ОЗУ просто требовательна к времянкам. Но тут сработал принцип стадности: 7 против 1 (в случае с Орионом 15 против 1) не жаловались, так что вали нафиг с платы. :3
  3. #23
    76
    51 сообщений
    Нет лучше тестера, чем целевая плата с панелькой и зацикленным тестом...
  4. #24
    Veteran Аватар для Tronix
    232
    115 сообщений
    Ребят, а по случайности никто не может показать осцилограмму или лог анализатором живую картинку с РУ5 регенерации? У меня регенерация происходит в таймере: A0-A7 - это адрес, A8 - RAS, A9 - CAS
    #int_timer1
     void Refresh ( )
        unsigned int16 i;
        // to output, CAS must be high, then each row is output followed
        // by an RAS cycle
        output_high(RAS);
        output_high(CAS);
        for(i=0;i<0x100;i++)
           addressByte(i); // здесь на ноги A0..A7 выставляется адрес (i)
           output_low(RAS); // защелкивается
           output_high(RAS); // поехали дальше
        // set the timer up so that it will role over in 4ms
        set_timer1(0xC800);
    Вот так оно выглядит в протеусе в симуляции:
    Если развернуть поближе, то видно, как перебираются строки:
    Я там временные маркеры поставил, посмотрите на временные интервалы, кто шарит. Они нормальные или нет? Не знаю на сколько точная симуляция, но на осцилографе я примерно то же самое вижу вроде...
  5. #25
    Member
    Вообще слишком часто. Стандартно регенерируется раз в 15.7 мкс. Я забыл один раз вообще регенерацию сделать - так некоторые микросхемы до 10 сек хранят особенно новые и буржуйские.
  6. #26
    232
    115 сообщений
    Обнаружил, что при монтаже подал на панельку для DRAM перевернутое питание А я удивляюсь, чего оно не работает....
  7. #27
    232
    115 сообщений
    Есть! Завел наконец РУ5. Читаю - пишу нормально.
  8. #28
    232
    115 сообщений
    Оставлю здесь, что бы не потерять, ну и так, на всякий случай: Аппаратный тестер DRAM DT-90 (на двух PAL): http://imgur.com/a/KBpuJ Прошивки PAL: http://arcarc.xmission.com/Test%20Eq...ester%20DT-90/
    Воюю с автодетектом 4164/41256... Ладно, утро вечера мудренее, завтра продолжу.
  9. #29
    232
    115 сообщений
    Тест статической памяти (РУ10) пока отменяется, так как усложняет конструкцию - необходимо ставить регистр типа 555ИР22 для мультиплексирования шины, так как ног у контроллера для прямого соединения ессно не хватает. Плюс начинаю опасаться за размер прошивки, уже занято порядка ~30%, при том что фактически там только один паттерн теста, автодетект 4164/41256 (не рабочий пока) и вывод в UART пары-тройки отладочных сообщений. Но в теории прикрутить будет можно, главное чтоб места хватило.
  10. #30
    232
    115 сообщений
    Чето невезет мне с этим девайсом. Сначала питание на панельке для РУ-шек перевернул, теперь вот убил весь день, пытаясь понять почему у меня 41256 работает не так как надо. Оказалось припаял сигнал A8 вместо 16 вывода PIC на 13 вывод (они друг напротив друга). Ппц невнимательность какая-то. Мог бы это время потратить с гораздо большей пользой... Но тем не менее, уже работают тесты 4164(РУ5) и 41256(РУ7Г). Проверял на микросхемах MN4164P-15A, K565РУ5, KM41256AP-12, К565РУ7Г. Последняя кстати из моего Поиска, правильно обнаруживает ошибки на ней. Что ж, маленькая но победа. Жаль впереди рабочая неделя, вернуться к девайсу придется только на следующих выходных....
  1. Замена 565РУ7 на импортные аналоги
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 29.11.2019, 17:56
  2. Ответов: 37
    Последнее: 02.08.2017, 19:01
  3. маркировка 565ру7
    от homer в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 17.05.2014, 18:16
  4. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
  5. Куплю в Питере или махну на что 565РУ5
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2009, 16:38
