Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Порезанные дороги и ноги - требуются идеи.
    Junior
    г. Запорожье, Украина
    Благодарностей: 0
    По умолчанию Порезанные дороги и ноги - требуются идеи.
    Привет, друзья!
    Достался Поиск, продавался как нерабочий.
    Подключил к рабочему БП через АV кабель (разъем "Видео") - изображения нет. Подключил заведомо рабочий Поиск - видео есть, т.е., кабель в порядке
    Тушка издает характерные звуки нажатия клавиш из динамика.
    Я не звезда в электротехнике, заняло пол-часа чтобы начать искать в чем вопрос. Отследил куда идет дорога от Pin5 на "Видео" разъеме и обнаружил перекушенную ногу на VT2 и перекушенную "перемычку" S8
    затем нашел на дне мамки ещё 2 перерезанные дороги
    Паять Скарт кабель для РГБ разъема не из чего - нет Скарт коннектора.
    И всё равно остается вопрос - что преследовал инженер-хирург , когда резал "пациента"...
    Буду благодарен за идеи
ID:	49388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Moderator
    Донецк
    Благодарностей: 902
    Надо еще глянуть в районе D6, нет ли там перерезанных дорожек, либо сама микросхема оригинальная (с напечатанным на ней номером прошивки), или заменена на другую? Потому как это похоже на модификацию под внешний видеоадаптер, но она в себя включает еще и манипуляции над дешифратором адреса D6.
    Junior
    Благодарностей: 0
    Благодарю за внимание к моей проблемке! Поглядел - визуально всё там цело - как сверху так и снизу. На D6 наляпано белой краской "2208"
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Потому как это похоже на модификацию под внешний видеоадаптер.
    т.е, возможно, если аккуратно восстановить все раскусы-порезы -- можно будет вернуться к исходам...???
    Member
    Благодарностей: 30
    Ну по идее да, но неплохо бы со схемой сопоставить. Чудеса-то разные бывают, возможно, что-то было на заводе перерезано при отладке или плату таким образом на заводе дорабатывали, как вы теперь узнаете?
    Вообще, надо взять осцилл и по схеме проследить путь следования видеосигнала. Слава Богу, это не Спектрум, ULA тут нет. Тем более, что комп у вас сам работает, а это уже 95% работы по отладке.
    Moderator
    Донецк
    Благодарностей: 902
    ...и если там оригинальный, а не модицифированный BIOS. Потому как для работы видео там нужна и программная поддержка. Если есть возможность снять дамп прошивки, я могу сравнить с оригиналом.
    Junior
    Благодарностей: 0
    Это я сделать пока не могу. Покупать Осциллограф стОит хотя-бы при наличии приличного мультиметра, с чем наблюдаются проблемы...
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    У меня рабочий программатор - только FlexPro ... Не знаю (не интересовался) , сможет ли он считать такой чип.
    Moderator
    Донецк
    Благодарностей: 902
    Если он читает буржуйские 2764, то и К573РФ6 прочтет.
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    Благодарностей: 64
    Так а почему бы не соединить прорезанные дорожки и не проверить ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    Junior
    Благодарностей: 0
    Маленький апдейт.
    Соединил порезанное - получился белый квадрат Малевича .
    завтра куплю папу СКАРТа и сВаяю РГБ хвост.
    Поглядим что там...
    Возможно, завтра также сделаю дамп РФ6
    Member
    Благодарностей: 93
    Маленький апдейт.
    Поглядим что там...
    У меня такая же плата и также разрезаны дорожки. Сейчас не скажу на счёт перемычки - не помню в каком была она состоянии, но абсолютно точно, что и перемычка и данные дорожки отвечают за область адресов РТ4 и РТ5, которые формируют строчную и кадровую синхронизации. Если дорожки соеденить, то РТ5 и РТ4 будут совместно формировать пустой экран. На схеме под "новый" вариант "Поиска" видно, что идёт управление адресными выводами данных РТ-шек, видимо для того, чтобы во время иницализации на экране не было мусора. А перемычка - для включения сервисного режима данной синхронизации.
    А вот транзистор должен быть припаян.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  1. ДОС для РК: идеи.
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 17
    Последнее: 25.04.2014, 09:50
  2. Требуются шустрые скроллы окон
    от Shadow Maker в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 27.10.2008, 15:35
  3. Ответов: 11
    Последнее: 18.08.2008, 23:06
  4. Ответов: 3
    Последнее: 13.09.2006, 09:17
