Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Контроллер дисковода для "Львов ПК-01"
  1. #81
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    А у меня запустилось с не самой первой. Но пока все не успел проверить, времени нету.
  2. #82
    Activist
    31
    21 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Образы дискет есть..
    Привет! Актулизируйте ссылки пожалуйста, или ткните где можно образы накачать)) заранее спасибо))
  3. #83
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
  4. Этот пользователь поблагодарил oracleua за это полезное сообщение:
    surinm (18.04.2021)
  5. #84
    Activist
    31
    21 сообщений
    https://wdfiles.ru/e18797
    Я очень извиняюсь... добрый день... опять ссылка протухла. Можно актуализировать? я на этот раз уже где-нибудь себе сохраню...
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
  7. Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    surinm (04.07.2023)
  8. #86
    Activist
    31
    21 сообщений
    а gotek с прошивкой FlashFloppy кто-нибудь подключал? работает?
    Подпись
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Я только с железным дисководом запускал
  10. #88
    Activist
    31
    21 сообщений
    Добрался я наконец вплотную до этого контроллера. Собран пару лет назад, с налета не запустился, отложил в долгий ящик. Потом сделал все доработки для MFM, опять не запустился, опять отложил. На днях достал и начал разбираться вплотную. Плата собрана со всеми доработками, указанными в данной ветке форума. В Львове тоже все необходимые доработки сделаны. Хамелеон взят самый последний из этой ветки, прошит в 2716. Дискетки записаны с помощью ZXStudio (также пробовал с Gotek на FF - результат тот же). Дисковод и 8877 проверены - исправно работают на Корвете, т.е. заведомо исправны. При включении стандартная заставка, затем запускается дисковод, на нем загорается светодиод выбора диска, крутит и потом вот такая картинка:
    Начал изучать осциллографом: ША и ШД доходят куда надо, на контроллере генерируются все необходимые частоты - 1,2 и 4 МГц, осликом видно, как генерируются все необходимые сигналы и со стороны 8877 и со стороны дисковода, но кажется, что при чтении 0 сектора происходит зависание, при этом сигнал step если и появляется, то какой-то подубитый чтоли... на слух это выглядит, как странное потрескивание дисковода... при чем чаще всего step появляется, если держать щуп ослика на /rawr (27я нога 8877). Гипотеза, что действует емкость ослика подтвердилась подвешиванием конденсатора на землю на этот вывод. В этом случае гарантированно появляется step, но видимо какой-то настолько кривой, что его не хватает, чтобы полноценно двигать головку. В результате вместо подвисания появляется I/O error и так до бесконечности. Фото платы:
    Чет туплю, куда копать? Очевидных косяков найти не удалось...
    Подпись
  1. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  2. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  3. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 10:51
  4. Аукцион. Компьютер "Львов"
    Последнее: 28.03.2011, 10:52
  5. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
