Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 156
Тема: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
  1. #111
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    ТМОС
    http://narod.ru/disk/13128668000/TMOC.rar.html
    Подписи на конвертах: (на дискетах только номера)
    46-00: TMOC ? [SYS0.SYSEXE] EFKAA, EFKMS, EFKMV, SYSBOOT
    46-01: Форматер винта [SYS0.SYSEXE] - EFXRQ.EXE Тест мультиплексоров в том же каталоге EFXDZ.EXE
    02, 03 и 04: без подписей.
    Ссылка протухла. ЕМНИП, вроде как KALDYH выкладывал
    - Да, эти образы от тов. KALDYH, но что-же там за формат такой и как открыть?
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  2. #112
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Скорее всего, DZ. Попробуй Тотальным Командиром с плагином от Патрона.
  3. #113
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Физический формат - почти наверняка DZ - 80х10х1 плюс интерлив.
    Логический формат (ака файловая система) - судя по тому, что видно при просмотре содержимого - там родной формат для VAX/VMS (развитие формата файловой системы RSX Files-11 или более правильно ODS-1) - ODS-2. И насколько я понимаю, единственный сейчас способ добраться до содержимого - из под VAX/VMS или МОС32.
    Сильно сомневаюсь, что Total Commander с плагином поможет - насколько я помню, он понимает только DOS-11 и RT-11.
  4. #114
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Скорее все-таки ODS-1. В P/OS есть ограниченная поддержка подкаталогов в рамках обычного ODS-1. Такой образ нормально монтируется в M+ (если расставить сектора в привычном порядке), но подкаталоги будут недоступны без соответствующего ACP (пример которого есть например на ftp.update.uu.se). Кстати в M+ вроде есть заточки для монтирования R/O ODS-2 - попадалось что-то такое когда ковырял исходники MOU. Но это надо руками собирать.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #115
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    В файле можно прочесть "TEST_11 NED DECFILE11B". Скорее это ODS-2.
  6. #116
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Ну значит есть и такие. МОСовские в коллекциях точно были.
    VT220, CM7209
  7. #117
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Тот набор дискет, о котором идёт речь - точно не ODS-1. В ODS-1 не увидеть имён файлов при просмотре, скажем, в FAR-е - они в Radix-50. А в этих - спокойно видны: EFKMS.EXE;1 BADLOG.SYS;1 CORIMG.SYS;1 SYS0.DIR;1 VOLSET.SYS;1 SYSEXE.DIR;1 CONTIN.SYS;1
  8. #118
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Угу, я понял уже
    EFKMS.EXE
    Кстати, в RSX есть битик в каком-то из $FEAT, который заставляет TKB по умолчанию делать .EXE вместо .TSK
    VT220, CM7209
  9. #119
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Нашёл утилитку под ODS2.
    Описание - здесь.
    Скачать - здесь.
  10. #120
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Может тут не по теме, именно в этой теме, не помню выкладывал в смежной или нет, есть ещё vaxft.exe;
    оригинал и пропатчил для меток ODS-2 DECFILE11B и MOC32MF11B (для дистрибутива MOC-32 от CodeMaster и KALDYH).
    https://yadi.sk/d/NAbv6pJU3YVdMn
    Примерs использования:
    c:\out>vaxft (DECFILE11B).exe
    $ open 46-00.img
    Volume '46-00.img' connected for read/write access.
    $ dir
    Directory DKA100:[000000]
    000000.DIR;1
    BACKUP.SYS;1
    BADBLK.SYS;1
    BADLOG.SYS;1
    BITMAP.SYS;1
    CONTIN.SYS;1
    CORIMG.SYS;1
    INDEXF.SYS;1
    SYS0.DIR;1
    VOLSET.SYS;1
    Total of 10 files.
    $ cd sys0.dir
    Working directory is [000000.SYS0]
    $ dir
    Directory DKA100:[000000.SYS0]
    SYSEXE.DIR;1
    SYSMGR.DIR;1
    Total of 2 files.
    $ cd sysexe.dir
    Working directory is [000000.SYS0.SYSEXE]
    $ dir
    Directory DKA100:[000000.SYS0.SYSEXE]
    EFKAA.EXE;1
    EFKMS.EXE;1
    EFKMV.EXE;1
    SYSBOOT.EXE;1
    Total of 4 files.
    $ open 155.img
    Volume '155.img' connected for read/write access.
    $ dir
    000000.DIR;1
    BACKUP.SYS;1
    BADBLK.SYS;1
    BADLOG.SYS;1
    BITMAP.SYS;1
    CONTIN.SYS;1
    CORIMG.SYS;1
    DOC.DIR;1
    INDEXF.SYS;1
    SYS0.DIR;1
    VOLSET.SYS;1
    Total of 11 files.
    $ cd doc.dir
    Working directory is [000000.DOC]
    $ dir
    Directory DKA100:[000000.DOC]
    INTTU.DOC;1
    KONNTU.DOC;1
    TAJTU.DOC;1
    TUKUB1.DOC;1
    Total of 4 files.
    $ get inttu.doc
    Copying DKA100:INTTU.DOC to 'inttu.doc' ...
    Transfer complete.
    $ get konntu.doc
    Copying DKA100:KONNTU.DOC to 'konntu.doc' ...
    Transfer complete.
    $ get tajtu.doc
    Copying DKA100:TAJTU.DOC to 'tajtu.doc' ...
    Transfer complete.
    $ get tukub1.doc
    Copying DKA100:TUKUB1.DOC to 'tukub1.doc' ...
    Transfer complete.
    Последний раз редактировалось anasana; 27.06.2018 в 22:42.
  1. Программирование на УКНЦ как?
    от Voxel в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1552
    Последнее: 01.05.2024, 00:54
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Пиксельклок в УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 25.01.2011, 13:05
