Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 130
Тема: ZX HID Keyboard Controller
  1. #101
    Junior
    AndyP, а с компьютером контроллер работает ? раскладка заливается в пик ?
  2. #102
    Activist
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Да работает. Раскладка заливается
  3. #103
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    А по UART пробовали лог снимать с X5 ?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Junior
    думаю лучше сделать как я - подключить 25 ногу пика через инвертор к ком порту компьютера и любой терминальной программой прочитать лог . сразу понятно будет работает огрызочная клава или нет . маловероятно , что инверторная сборка неисправна ....
  5. #105
    Activist
    10 сообщений
    ***** Anykey ZX USB Keyboard Controller 2015 *****
    HOST: Initializing DETACHED state.
    HOST: WAIT_FOR_POWER.
    ***** EVENT_VBUS_REQUEST_POWER *****
    HOST: TURN_ON_POWER_OK.
    HOST: Starting settling delay.
    HOST: Resetting the device.
    HOST: Reset complete.
    HOST: Getting Device Descriptor size.
    HOST: Holding.
    ***** USB Error - hubs are not supported *****
    Вот так
    Попробовал Microsoft через свисток
    HOST: Getting device descriptor.
    HOST: Validating VID and PID.
    HOST: Device not yet validated
    HOST: Setting device address.
    HOST: Getting Config Descriptor size.
    HOST: Getting Config Descriptor.
    HOST: Client driver found.
    HOST: Client driver NOT found.
    HOST: Parse Descriptor success
    HOST: Determine OTG capability.
    HOST: ...No OTG.
    HOST: Set configuration.
    HOST: Initializing client drivers...
    HOST: Scanning interfaces.
    HID: USBHostHIDInitialize(0x00)
    HID: Checking descriptor 1 ...
    HID: Checking interface...
    HID: Valid device info
    HID: Interrupt endpoint IN: 83 Interrupt endpoint OUT: 00
    HID: Memory for Report Descriptor: 86
    HID-HOST: ... 2nd Parse
    MAINk: Items-6, Rep-1
    MAINk: Led[RepItem-00,UsPage-0008,Report-00,StBit-00,Size-01,Count-03,iFace-00]
    MAINk: ModKeys[RepItem-02,UsPage-0007,Report-00,StBit-00,Size-01,Count-08,iFace-00]
    MAINk: NorKeys[RepItem-04,UsPage-0007,Report-00,StBit-10,Size-08,Count-06,iFace-00]
    HID: Memory for Report Descriptor: 80
    MAINk: Items-12, Rep-5
    HID: Memory for Report Descriptor: 9E
    HID Error Reported : 01
    При нажатии кнопок в лог ничего не сыпется
  6. #106
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    В первой видимо внутри хаб стоит.
    Вторая инициализировалась.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  8. #107
    Activist
    10 сообщений
    Да. В первой хаб. А как проверить вторую без спека ? Есть какой вариант ?
  9. #108
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Только подавая на а8-А15 0, и смотреть что на D0-D4
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Activist
    10 сообщений
    А логически там какой уровень ? Если просто подключить омметр к d0-k15 например и нажать пробел
  11. #110
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    На один из входов A8-A15 лог 0, на D0-D4 перед инверторами при
    нажатой кнопке будет 1.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Test your PC keyboard
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2014, 23:34
  2. Enchanced A1200 Keyboard Controller
    от Titus в разделе Amiga
    Последнее: 24.05.2011, 20:26
  3. HD-Controller
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 09.04.2009, 20:37
  4. AT KEYBOARD INTERFACE
    Последнее: 28.11.2007, 17:51
  5. Amiga Keyboard
    от breeze в разделе Устройства ввода
    Последнее: 14.09.2007, 16:54
