Страница 1 из 34 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 331
Тема: SD-контроллер от vinxru
    г. Никополь, Украина
    666
    177 сообщений
    По умолчанию SD-контроллер от vinxru
    Я тут очень заинтересовался разработкой 86RKSD от vinxru и решил запилить платку, которую можно будет воткнуть шлейфиком в разъем Radio-86RK_SRAM. Детали проекта с моей версией платки тут: https://github.com/andykarpov/radio-86rk-sdcard
    Из плюшек / отличий:
    1) вместо делителей для согласования уровней 5В <-> 3.3В используется 74HC4050D
    2) для получения 3.3В вместо диодов используется LDO преобразователь LM1117 3.3
    3) есть 6-контактный разъем для программатора
    4) для подключения к Radio-86RK_SRAM используется 26-контактный угловой разъем
    Платка получилась размером 5x5см, как раз вписывается в один из размеров для изготовления прототипов / мелких партий печатных плат, которые предлагают китайцы (iteadstudio, seeedstudio, dfrobot и другие).
    Собранное устройство выглядит примерно так:
    Последний раз редактировалось andykarpov; 29.11.2016 в 15:38. Причина: актуализация ссылок и прочей информации
  2. Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    akkerman (08.05.2021)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    andykarpov, не один раз пытался обратить внимание на эту разработку.
    Наверное правильнее обсуждать ее в темах по внешним устройствам для РК, но не суть.
    Важно разобраться и адаптировать упр. программу под РК. Тема интересна, пожалуй платку за мной застолбите
    По платке. Место есть и я-бы поставил полноценный, стпндартный разъем для программирования МК.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 07.10.2014 в 06:24.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #3
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    А BIOS под контролер Vinxru (в самом контроллере) написан грамотно и достаточно. Сужу по юзанию контроллера для Специалиста.
    Последний раз редактировалось fifan; 07.10.2014 в 14:28.
  6. #4
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    +1.
    А CONN2 подключается к разъёму доп.порта (РОМ-ДИСКА) сабжевого компа?
    МГТФ - любимый провод!
  7. #5
    666
    177 сообщений
    Ок, если модератор сочтет нужным перенести дальнейшие обсуждения в отдельную ветку - я только за
    Вот по поводу управляющей программы - я еще не очень вникал, но кажется vinxru упоминал о том, что есть там отдельная готовая прошивочка для РК. Нужно покурить этот момент
    Ок, первая версия платки уже ушла в производство, в версии 2.0 сделаем 10-контактный разъем. Ну и вообще, как бы никто не мешает подключиться к разработке, сделать форк на github'е и потом прислать pull request с новой версией Этот момент очень приветствуется. Всем желающим вышлю недостающие библиотеки, использованные в этом проекте. Я для 4050 нарисовал корпус, и разъем 26-контактный тоже пришлось самому делать. Использовалась freeware версия Eagle 7.1.0.
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Да, через шлейфик. Вообще в природе как бы существуют, кажется, ответные части IDC разъемов на печатную плату, но я не сильно уверен, есть ли угловые. Поэтому на данной платке такой же разъемчик, как и на самом РК. И все это дело соединяется шлейфиком.
  8. #6
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    andykarpov, Мне Орел так и не сдался. Не раз начинал изучать его и ни как!
    Больше на ПиКад наседал, а с выходом в паблик полной версии ДипТрейс и ПиКад отодвинул. По идее вписать 10-ти контактный разъем руками проще, как приеду с командировки попробую вписать.
    Дождемся первых платок - там сориентируемся.
    Не забудьте про одну платку для меня
  9. #7
    125
    71 сообщений
    Принцип ПО один: три файла в папке boot на SD карте, последний файл shell заменяйте своим, если хотите свою оболочку написать. Atmega прошивается файлом.
    Фьюзы не упомянуты нигде, но я думаю схожие для прошивки Специалиста.
    Выглядит оболочка для РК-86 прилично.
    Последний раз редактировалось fifan; 07.10.2014 в 14:43.
  10. #8
    Activist
    Кстати, а в стандартной РК есть эти псевдографические возможности?
  11. #9
    125
    71 сообщений
    Сомневаюсь, что есть. Vinxru для Специалиста брал фонт и подпрограммы рисования готовые от HardWareMan'а. Если нужно точно узнать ответ на Ваш вопрос - спрошу у автора.
  12. #10
    Activist
    fifan, к автору это никакого отношения не имеет. Вопрос лишь в подключении ВГ75. В Апогее оно нормально подключено и все фишки ВГ75 умеет. Мне казалось, что в Микроше и Радио-86РК подключение несколько попроще. Соответственно либо дорабатывать надо, либо в софте менять символы на стандартные псевдографические.
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
