Страница 21 из 34 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 336
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #201
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Vladimir_S,
  2. #202
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    C FuseBit-ами полнй конфуз в теме. Поясню!
    CKSEL3…0 = 0000 – Внешний тактовый сигнал;
    CKSEL3…0 = 0010 – Внутренний тактовый генератор — частота 4 МГц;
    CKSEL3…0 = 0100 – Внутренний тактовый генератор — частота 8 МГц;
    CKSEL3…0 = 1101 – Внешний тактовый генератор — кварц частотой от 3 до 8 МГц;
    CKSEL3…0 = 1111 – Внешний тактовый генератор — кварц частотой больше 8 МГц.
    В программе указанна частота 8 Мгц. Значит у нас значение битов должно быть CKSEL3…0 = 0100
    Но SoftFelix выставил биты CKSEL3…0 = 0010 что означает внутреннюю такт.частоту = 4Мгц.
    http://zx-pk.ru/threads/24092-sd-kon...l=1#post917178
    Как это у Вас заработало ???
  3. #203
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Что здесь, что здесь - всегда выходит D9 - E2. По умолчанию в данной АТМеге включён встроенный тактовый генератор на 8МГц с делителем на 8. Т.е. грузим фьюзы по умолчанию и только отключаем делитель на 8. Всё работает.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #204
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Теперь я понял. Очень важно правильно выставить FuseBit's для Atmega8A(L) и Atmega328Р. Они разные!!!!
    Для Atmega8A(L):
    Правильно Е4 D9: Внутренний RC генератор 8Мгц; Запуск 6СК+64мс; [СКSEL=0100, SUT=10]
    Для Atmega328P:
    Правильно Е2 D9: Внутренний RC генератор 8Мгц; Запуск PWRDWN/RESET 6СК/14CK+65мс; [СКSEL=0010, SUT=10]
    SoftFelix, ваша картинка с фюзами ввела меня в заблуждение... придется перешивать.
    Но LED мигает и на тактовой 2Мгц (так будет если прошить фюзами от 328-й) Так что будьте внимательны.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 22.02.2018 в 14:05.
  5. #205
    102
    88 сообщений
    А при чём тут 8А? В сабже ведь 328-ая используется.
    Для Atmega328P:
    Правильно Е2 D9:
    Так и получается.
    Ничего не понял... У меня же всё правильно для 328-ой...
  6. #206
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    В оригинале - Atmega8A(L). У меня тоже. Я искал фюзы для оригинальной версии. Наткнулся на вашу картинку... прошил.
    Потом понял что неправильный набор фюзов прошил.
  7. #207
    102
    88 сообщений
    Всё, разобрались: правильные фьюзы от 328-ой пытались использовать для 8-ой, к которой они не подходят.
  8. #208
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Перепрошил. Теперь LED мигает в 4 раза быстрее
  9. #209
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    Помогите подружить SHELL для 86РК c Vga режимом с этой темы http://zx-pk.ru/threads/13148-radio-...85/page13.html
  10. #210
    Junior
    г. Тула
    У меня тоже не работает!
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
