Страница 2 из 34 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 331
Тема: SD-контроллер от vinxru
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Вот комментарии к теме от Vinxru:
    Прошивка микроконтроллера остается та же. Надо только доработать файлы, что записываются на флешку. Надо поменять адреса загрузки (у 86РК меньше памяти, чем у Апогея) и адреса контроллеров. Это я сделаю, если кому нибудь нужно.
    Я бы и плату прикупил.
    uart> Кстати, а в стандартной РК есть эти псевдографические возможности?
    Да, это стандартный для любого 86РК видеорежим. Оболочка может работать в двух режимах 80x30 (что на фото) и 80x25 (с межстрочными отступами).
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от uart Посмотреть сообщение
    на стандартные псевдографические.
    Если имеются ввиду символы с кодами >0C0h, то это тоже не поможет. Выходы ВГ75 LA0,LA1 ни в одном нашем компе не используются. Максимум, что можно увидеть - горизонтальные линии, которые реализуются через LTEN.
    Activist
    b2m, хм, действительно так, почему то думал, что в Апогее реализовано, и vinxru ими рисует...
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Пытаюсь перевести прошивочку контроллера с CodevisionAVR на рельсы avr-gcc. Как минимум для того, чтобы можно было собирать ее не только под виндой. Она уже собирается, осталось побороть несколько моментов:
    1) работу с PROGMEM-ресурсами
    2) убрать / заменить ассемблерные вставки на что-то более удобокуримое
    Там очень интересный код "эмуляции пзу"...
    Если будет возможность - было бы здорово, если бы Вы сделали переделку адресов загрузки (я так понимаю, речь идет о файликах boot.rk / sdbios.rk / shell.rk) ?
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
    Пока изучаю полное описание работы проекта от автора Алексея Морозова AKA vinxru, нашел группу вконтакте: https://vk.com/topic-41468278_29998944
    Activist
    andykarpov, boot/sdbios в ассемблерных исходниках и без проблем пересобираются и работают в режиме РК. А вот shell мне собрать не удалось, там собственный компилятор C от vinxru, который почему то у меня все время дает ошибку на #include.
    667
    177 сообщений
    А какие нужно использовать адреса для РК вот для этих констант ?
    MONITOR         = 0F875h
    INIT_VIDEO      = 0FACEh
    USER_PORT       = 0EE00h
    Activist
    0F86CH
    0F82DH
    0A000H
    125
    71 сообщений
    Наверное и не нужно пересобирать. Shell - это графическая оболочка, типа Нортон Коммандера. Все его обращения к SD карте происходят через SD BIOS, который взаимодействует с Атмегой 8. Я вот не нашёл мануала для этой SD BIOS, чтоб писать свои проги, типа входных/выходных регистровых пар (точка входа единственная).
    ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
    Командер (shell) занимает 12 Кб. Т.е. на компьютерах с памятью 16 Кб не запустится.
    Activist
    fifan, надо, экран и ВГ75/ВТ57 у Апогея по другим адресам.
    125
    71 сообщений
    Vinxru написал:
    Я скомпилировал файлы для Радио 86РК. Но само собой еще не проверил на реале. В эмуляторе коммандер работает.
    https://github.com/vinxru/86RKSD/tre...86%D0%A0%D0%9A
    Зацените
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
