Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    370
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от Arkanoid Посмотреть сообщение
    solegstar
    есть, но очень размытая, обозначения выводов микрух не видны
    схема с двумя полями памяти, похожа на Львов как я понял(могу ошибаться)
    я понял, что это за вариант. вроде даже где-то был у меня чуть правленный. вообще, стоит глянуть как подключали 1мб симм30 к тому же робику вот здесь. думаю поможет. еще там же есть мануал как сделали его 128кб... может по аналогии получится.
    Member
    Прокопьевск
    https://mega.co.nz/#!8NkGRSLD!ZZYrO0...cbngeETyB20CJk
    вот! схему нормальную нашел.
    370
    238 сообщений
    Arkanoid, думаю стоит рассмотреть вариант расширения памяти по этой схеме - http://www.bizimradio.net/shemy-ustr...x-spectrum-48k в ней есть дополнение по расширению памяти на компьютерах с раздельным полем памяти.
    что нужно сделать из того, что я вычитал:
    0. заменить РУ6 на РУ5 и проверить, что компьютер работает стабильно.
    1. собрать схему (В схеме опечатка!!! DD2 не 555ЛА1, а 555ЛЛ1, не обозначен сигнал подходящий к 10 выводу DD2.1 - это /iorq, 20 вывод Z80, еще у DD3 не пронумерован вывод S - 1.):
    но не собирать часть схемы на DD4.2-DD4.4 для формирования CAS. также вход 15 вывод DD3 /oe подключить к 0В (GND) и убрать резисторы R3 и R4. также стоит вместо транзистора VT1 поставить один из освободившихся элементов 2и-не в режиме инвертора, т.е. например как DD4.2. 4+5 вывод DD4.2 подключаем к 7 выводу DD1, а 6 вывод DD4.2 подключаем к 14 выводу DD3. выход DD3 должен принять такой вид:
    2. отсоединить 3,4, и 6 выводы D27 от резистора R14 и подключить к 6 выводу CHSCR, к 4 - A15`, к 3 - A14`. как на картинке в статье, но нумерация выводо другая, вот здесь:
    3. отключить А14 от 14 вывода D25 и подключить к нему A14`, подключить A15` к 13 выводу D25 (предварительно проверив, что он не подключен через перемычку 5-4 на 0В, а также можно убрать подтягивающий резистор (на схеме не обозначен) подключенный к 13 выводу D25).
    4. заменить ПЗУ на 27256(первая половина бейсик128, вторая половина бейсик 48 для 128кб машин!). сигнал ROM подключить к 27 выводу ПЗУ предварительно проверив не подключен ли он к +5В(GND).
    5. отключить A15 от 9 вывода D40.2 и подключить к нему A15``, отключить A15 от 1 вывода D29.1 и подключить к нему A15``.
    6. отключить A14 от 5 вывода D49.1 и подключить к нему A14``.
    PS в статье описывается блокировка тактовой частоты процессора с помощью A14``, пока её делать не нужно, т.к. скорее всего она уже сделана на элементе D30.2.
    Последний раз редактировалось solegstar; 29.10.2014 в 17:40.
    370
    238 сообщений
    Arkanoid, Вы схемку проверьте, если всё правильно, то я подредактирую схему с описанием "что-куда-паять" в своем сообщении, для потомков так сказать.
    Member
    Прокопьевск
    при беглом осмотре схемы сопоставив ее с реальным аппаратом различий не выявлено. по крайней мере того что касаетсо памяти.
    заказал на ибее 4164 и цанговые панельки, жду. остальные микрухи в местном радиомагазине есть.
    как придут буду пытатьсо собирать.
    кстати ру5 на моем экземпляре с индексом 2д стоят, заводская отбраковка, в них только половина микросхемы работает(32кб), так что все 16 менять придетсо.
    Member
    Прокопьевск
    КР 1533ТМ9 (74ALS174N)
    КР 1533ЛЛ1 (74ALS32N)
    КР 1533КП11А (74ALS257N)
    КР 1533ЛА3 (74ALS00AN)
    555, 1533 серия и импортные 74ALS это полные аналоги или распиновка у них отличаетсо?
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    74LS - 555
    74ALS - 1533
    распиновка не отличается.
    Member
    Прокопьевск
    хотелось бы еще AY прикрутить к спеку,
    solegstar, в Вашей схеме его нет. можно ли его как то туда добавить?
    370
    238 сообщений
    можно. чуть позже перерисую на чистовик всю схему.
    Member
    Прокопьевск
    позволю себе немного оффтопа: каким образом лучше выпаивать РУшки с платы сабжа(может кто-нибудь с ней работал, как она по качеству? дороги не отвалятсо/не расслоитсо?) с помощью паяльной станции(фен), а именно какую оптимальную температуру выбрать? какую насадку(диаметр большой/поменьше)?
  1. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  2. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  3. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  4. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  5. Арус. Апгрейд по максимуму.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.03.2009, 18:47
