Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите с программатором
    Activist
    Nowosibirsk
    Unhappy Помогите с программатором
    Приветствую всех !!!
    Помогитье ......
    У меня есть программатор PROSCO родной скорпионовский,
    но что то с ним не так . Когда пытаюсь прочитать чистую микруху
    получаю какуюто кракозябру, если что нить пишу то 2,3,4,5 биты
    переворачиваются (тоесть они читаются не 1,2,3,4,5,6,7,8 а
    1,5,4,3,2,6,7,8) программатор был такой с нулья.
    собран на ВВ55 пробовал уже 8 штук менять но ...ноль
    Уже всё в нем проверил, МОЗГИ УЖЕ КИПЯТ
    уже незнаю что делать.
    Поздравляю всех с прошедшими праздниками.
    Последний раз редактировалось hardy; 05.02.2006 в 23:02.
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    38
    13 сообщений
    Помогитье ......
    получаю какуюто кракозябру, если что нить пишу то 2,3,4, биты
    инвертируются, программатор был такой с нулья.
    Есть схема программатора?
    Activist
    Nowosibirsk
    По умолчанию программатор
    Вот в етом и проблема, схемы нет .
    Серов
    38
    13 сообщений
    Тогда проверь уровни сигналов OE, CS, PGM в режимах чтения/записи. В программаторе используется ВВ55? Проверь достаточный ли уровень напряжения программирования (для большинства буржуйских имс достаточно 12,5В). Какого типа микросхемы ПЗУ используешь?
    Activist
    Nowosibirsk
    Да в нём стоит КР580ВВ55а .Напруга программирования вроде в норме.
    А имс использую в основном буржуйские 2764-274000.
    Серов
    38
    13 сообщений
    Необходимо попытаться программировать ВВ55 на запись из Бэйсика. Для этого необходимо выяснить какие порты используются в программаторе. Можно посмотреть по его схеме (прежде всего выяснить какие сигналы идут на 9,8,6,5,36 выводы ВВ55) либо просмотреть программу поддерживающую данный программатор (поискать коды записи/чтения в порты вместе с входными параметрами).
    Master Аватар для Ronin
    Krasnodar, Russia
    посмотри сопли, залипания, обрывы.
    у меня тоже prosco 2.1 - работает нормально на Кае.
  1. Помогите!
    от tasman в разделе Графика
    Ответов: 54
    Последнее: 01.08.2011, 21:53
  2. Помогите с IRC
    от Dr.Lion/RSM в разделе Разный софт
    Ответов: 16
    Последнее: 19.11.2005, 00:10
  3. ПОМОГИТЕ!! (SNA to AY...)
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 44
    Последнее: 07.10.2005, 22:10
  4. помогите
    от scl^mc в разделе Музыка
    Последнее: 06.05.2005, 17:01
  5. Помогите!!!
    от Dr.Lion/RSM в разделе Форум
    Последнее: 21.04.2005, 22:15
