Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 197
Тема: Защищенные дискеты - делимся
  1. #91
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    AmoNik, аналогично, но в Unreal всё шикарно.
  2. #91
  3. #92
    Junior
    г. Гатчина
    Луше поздно чем ни когда !
    Есть в исходниках защита для Винни-Пуха by Felix. У самого Felix'a наверняка есть сам диск с которого все делалось и он может сам накатать.
    По защите помню что нижняя сторона диска отформатирована мусором ( ПЗУхой синклера ) , а на верхней сам винни , по 512 байт в секторе , с с фаст загрузкой.
    Копируется он там или нет не знаю.
    Хотя если вспомнить, как я лоханулся с защитой против magic кнопки , лучше спрятаться
  4. #93
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Бампану. У кого-то остались еще защищенные диски, не присутствующие на vtrdos, и кто может/хочет сделать образы недостающих защищенных Спектрофонов ?
    00 01 01 (orig.) 02 02 (orig.) 03 03 (orig.) 04 05 05 (orig.) 06 06 (orig.) 07 07 (orig.) 08 08 (orig.) 09 09 (orig.) 10 10 (orig.) 11 11 (orig.) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-23 promotion 22 23
  5. #94
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    отправлял для оцифровки диски Shadow Maker, была пара копий Спектрофона. Номера не помню(
    Образы на реале копировались легко : считывалась дорожка, на ней находилась метка. Потом диск форматировался - тот же номер дорожки с данными, и диск копировался посекторно.
    Защита не снималась, пушо местные халявщики были вынуждены покупать диски, а не раздавать друг другу(
    Надо поискать исходники, может осталось что-то
  6. #95
    1,179
    775 сообщений
    было в 2015г
    Цитата Сообщение от AmoNik Посмотреть сообщение
    Успел сделать сегодня..
    48 Утюгов
    а где эта версия на вирте ?
  7. #96
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    и Барнаульский is-dos журнал NewSpectrum также отсутствует на vtrdos:
    https://zx-pk.ru/threads/10079-est-z...l=1#post197248
  8. #97
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    К сожалению у тебя только 1 спектрофон 18 с наклейкой и на нем защиты нет. Вероятно куплен был под закат инфоркома, когда они перестали ставить защиты. Есть еще какой-то zx format (тот с защитой) - но все форматы с защитой на VT уже сохранили.
    было в 2015г
    Похоже ни ты ни Николай мне ее не прислали.
    Так, для информации - я не выложил Зеркало (т.к. там какие-то глюки самой игры, которые накладываются на защиту и лоадер грузит не то - я сейчас не помню, я почти всё зафиксил, но всё ли... не затестил и не выложил) и Поле Чудес (которая че-то не прочиталось там в ней какая-то метка, надо восстановить). Эти диски у меня есть и когда-нибудь будут на vtrd.in
    И кстати, Юра - было в 2014:
    спектрофоны
    я их ещё не нашёл - помню было несколько коробок отдельно.
    Так и всё, с концами утеряно?
    Так он не работает. Сделаете чтобы работал - выложу.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 03.05.2019 в 18:08.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #98
    1,179
    775 сообщений
    извиняюсь, новые посты в теме сразу не заметил.
    спектрофоны действительно есть, что-то передал АндрейШкольников.
    после выходных постараюсь понять какие номера в наличии
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.05.2019 в 13:33.
  10. #99
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Еще вопрос - там всякие 48утюгов и прочие - они у тебя остались? https://zx-pk.ru/threads/24236-zashc...l=1#post776751
    И эти FDI - это те, которые Софстар? А то уже не помню что заливалось, а что нет.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 19.05.2019 в 15:44.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #100
    1,179
    775 сообщений
    если я их выкладывал то должны быть,
    но с-ходу найти не удалось
  1. Есть защищенные дискеты:
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 08.12.2020, 01:29
  2. БП & Дискеты на ZX +3
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2010, 09:00
  3. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
  4. Is-dos дискеты
    от geners в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2005, 07:53
