Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Непонятная ситуация с ошибкой
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию Непонятная ситуация с ошибкой
    Доброго вечера всем.
    Ситуация такая: недавно купил Львов ПК-01 и решил его включить и проверить.
    Включился, как обычно, ничто не предвещало беды.
    И тут я решил попробовать загрузиться с магнитофона, загружал программы те, что были на кассетах в комплекте.
    Как только я запустил программу на бейсике, получил сообщение NF ERROR IN xxxxx.
    Посмотрев эту строку, увидел там оператор NEXT.
    Синтаксис правильный, FOR для него, с соответствующей переменной, присутствует. Но на операцию комп ругается.
    Можно просто задать цикл типа:
    10 FOR A=0 TO 10
    20 NEXT A
    Получаем то же самое.
    В чем причина?
    Запустил тест СУ+СБР, в динамике прерывистый звук. Неисправно ОЗУ? Выпаял все рушки, три из них оказались дефектными.
    Впаял панельки и поставил все TMS4162-15NL.
    Что интересно, ничего не изменилось. Рушки сдохли при выпайке? Вроде не перегревал. Феном не пользуюсь, только оловоотсос.
    Жаль, пока нету возможности записать и проверить ПЗУ.
    В новых компах нету LPT, придется запустить старую машину.
    1,895
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Если встроенный тест выдает прерывистый звук (щелчки), значит обнаружил ошибку в пзу. При обнаружении ошибки в озу звук непрерывный (писк). Причем если самотест обнаруживает ошибку в озу, то тест пзу пропускается.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.10.2020 в 08:10.
  4. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    Roger Wilco (02.10.2020)
  5. #3
    Украина, г. Сумы
    Ясно. Буду проверять ПЗУ.
  6. #4
    1,895
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Стоит попробовать T+СБР. При этом должны напечататься контрольные суммы по отдельным микросхемам пзу и общая. Версий пзу несколько, поэтому надо со всеми сравнить (в эмуляторе).
  7. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    Roger Wilco (03.10.2020)
  8. #5
    Украина, г. Сумы
    Прочитал, печалька. В rom.zip правильное содержание.
    Выпаивать позолоченные еще та работка. Они впаяны до упора, уступы ножек ложатся на площадку, чтобы плату не повредить, пришлось немного погреть. Это уже когда припой удален.
    • Тип файла: zip lviv.zip (13.5 Кб, Просмотров: 83)
    • Тип файла: zip rom.zip (13.7 Кб, Просмотров: 81)
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 02.10.2020 в 20:30.
  9. #6
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
  10. Этот пользователь поблагодарил oracleua за это полезное сообщение:
  11. #7
    1,895
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Это еще и разные версии пзу. "Плохая" (lviv.zip) ближе всего к rom01.bin. Отличаются: один байт в C0 и три фрагмента в E8, т.е. только 2 пзушки с ошибками. А rom.zip совпадает с rom02.bin
  12. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  13. #8
    Украина, г. Сумы
    Так и есть, я тоже проверил.
    А что касается 27256, пока надо изготовить переходную платку, чтобы не паяться к ножкам микросхемы.
    http://pc01.lviv.ua/ лег почему-то.
  14. #9
    Украина, г. Сумы
    Итоги подведем:
    Заменил я РФ5 на M2716, поскольку из моих новых 58-ми РФ5, только 24 удалось записать без ошибок.
    Вывод: совковые ПЗУ нафиг. Старые б/у 2716 не создали проблем, отлично стерлись и записались.
    Также, совковые 565РУ5, которых у меня больше двухсот, тоже в утиль. Ибо тестились как исправные через 2-3, на сороковой тестируемой я устал, сгреб их назад, в коробочку.
    TMS4164, которые я когда-то повынимал из плат станка ЧПУ 1984 года выпуска, все живы и здоровы. Технологии, как я понимаю, на несколько порядков чище, чем совок. Жаль, что их у меня осталось всего 32 штуки, буду искат, где еще пополнить запасы.
    Купленные в Китае надежд не оправдали, ни одна не тестируется, скорее всего, перемаркировка непонятно чего.
    В результате, мой Львів теперь работает. Спасибо всем за участие и подсказки, т.к. детально этот комп я не изучал и тупил над его ремонтом.
    До контроллера руки пока не дойдут, т.к. приехало еще три машинки и все неисправные. Возможно, открою другую тему, где буду делиться своими впечатлениями от ремонта.
  15. #10
    г. Запорожье, Украина
    94
    50 сообщений
    Это случаем не мой комп, проданный через скайлот? Если мой, то тест ПЗУ ставил - заменил одну РУшку, затем все было ок. Бейсик не проверял... (((
    У меня тоже проблема с прошивкой новых РФ5 - много битых, плавающие биты. Как не странно, но РФ2 шьются более надежно, практически нет брака!
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 07.10.2020 в 06:40.
  1. Eagle's Nest непонятная могила
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 82
    Последнее: 09.08.2020, 05:57
  2. Непонятная Немецкая плата
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2009, 10:50
  3. непонятная доработка, мож кто уже видел.
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.12.2008, 08:54
