Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Апгрейд ПК-01 -> ПК-02
  1. #41
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Такты для турбы
    Member Аватар для liberation
    г. Запорожье, Украина
    Такты для турбы
    Спасибо, занятно.
    Я так понимаю, тут результат тестирования команд, общих для i8080 и z80. Но как это понять? Т.е., мы видим, что по результатам тестов оч. частая команда CALL выполняется 32 такта, тогда как согласно документации по z80 [таблица] штатная длительность равна 17. Что приводит к образованию такой разницы? Есть ли альтернативный способ промерять эту величину?
  3. #43
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Насколько я помню, kapitan-u на lvovpc писал про организацию торможения проца на ПК01. Тут ПК02 с турбой, но чтение видео не менялось
    Насчет результатов теста - в идеале их надо бы (громко прозвучит) верифицировать. Например посчитать задержку по таблице, сгенерировать звуковой сигнал бипером, записать через звуковую карту на ПК и проверить, похоже на ожидаемый результат или нет. Или с видео организовать нечто, только там на экране будет видно.
  4. #44
    Activist
    Vancouver, Canada
    Пришла новая плата:
    Комплектующие:
    (Снова нет 2к :-) беру по 2 шт 1к. и не показаны 33 ом)
ID:	50306   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #45
    Activist
    Vancouver, Canada
    Собрал:
    Установил:
    Включил - сразу заработало.
    Как и обещал, прилагаю P-CAD схему и плату. Все микросхемы, кроме Z80, можно установить на панельки.
    Z80 следует монтировать как можно ближе к плате. Для этого надо подрезать кончики ножек Х1,
    которые попадают под Z80.
ID:	50316   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 18.12.2014 в 06:59.
  6. #46
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Осталось теперь наладить выпуск плат...
  7. #46
  8. #47
    Activist
    Vancouver, Canada
    Последний штрих: надо укоротить ножки коннекторов Х1 и Х2.
    Для этого надо поднять пластмасовую направляющую вверх,
    заподлицо с контактами.
    и обрезать все ножки прямо под ней
    повторить для всех четырех рядов контактов.
    После этой процедуры платы встанет в корпус.
    Выход звука:
ID:	50319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50321   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Activist
    Vancouver, Canada
    тов. DATAsoft хотел этим занятся
  10. #49
    Activist
    Vancouver, Canada
    ivagor, поделитесь пожалуйста исходниками теста для ПК-02
    я сейчас делаю львов для aeone lite и у меня этот тест не идет почему то...
  11. #50
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Надеюсь я правильно понял, о каком тесте речь. Выложил здесь
    Комментарии в начале там несколько отстали от жизни, но на сам тест это не влияет
  1. Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    от Arkanoid в разделе Дельта-С
    Ответов: 56
    Последнее: 18.05.2021, 15:45
  2. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Арус. Апгрейд по максимуму.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.03.2009, 18:47
  5. И снова апгрейд беты-128...
    Последнее: 24.11.2006, 13:30
