Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Ремонтируем Поиск
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    Благодарностей: 881
    По умолчанию Ремонтируем Поиск
    Короче, я в отчаянии.
    Имеется Поиск с 512кб набортной памяти. С дискет загружается, программы работают.
    Втыкаю в него свежесобранный контроллер IDE-HDD. Выводит заставку и пытается найти HDD и... не находит. Контроллёр ФМФ винта тоже не видит жёсткий диск (зависает при старте с зажжённой лампочкой на HDD). Программатор. Для Поиска тоже не работает.
    Сломал весь мозг, а на днях взял у товарища voin-a его Поиск и о... Чудо. Все контроллёры на нём запустились. На IDE - диск определился, МФМ и программатор тоже заработали.
    Вопрос. Что проверять в моём Поиске и из-за чего эти контроллёры на нём не работают. (Раньше МФМ контроллер и программатор) на нём работали...
    HELP ME!!!
    Spectrum жив!!!
    Moderator
    Донецк
    Благодарностей: 901
    Может, контроллер прерываний заболел? Он нужен и для IDE, и для MFM, и не нужен для контроллера дисковода.
    Нижний Новгород
    Благодарностей: 881
    DrPass, дорогой. Распиши поподробнее что проверять?
    Spectrum жив!!!
    Moderator
    Донецк
    Благодарностей: 901
    Для контроллеров используется линия IRQ5. Надо пощупать осциллом или логическим анализитором ее сначала на контроллере, убедиться, что он дергает IRQ. Потом пощупать соответствующую ногу на 1810ВН59, убедиться, что сигнал доходит туда с шины. И потом - вход INT на процессоре, убедиться, что ВН59 корректно отправляет его в обработку прерывания. Если сигнал не доходит до ВН59, то надо искать дефект на плате (он вроде бы не буферизуемый, если мне память не изменяет, и подается туда прямо с шины). Если сигнал доходит, а на INT процу ничего не подается, то ВН59 надо заменить.
    Member
    Благодарностей: 93
    Разница между контроллерами HDD и FDD в наличии в HDD следующих цепей:
    MWTC (D21.13 исходный сигнал MWT D21.7 (АП6))
    INIT (D22.12 исходный сигнал Reset D22.8 (АП5))
    INTR5 D16.23 (ВН59А)
    Соответственно необходимо проверить "дерганье" на D21.13 и D22.12
    И проверить на обрыв и замыкание данные цепи.
    Если MWTC и INIT исправны, то вероятно пробило вход INTR5 D16.23 (ВН59А)
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
    Нижний Новгород
    Благодарностей: 881
    Если не вставлять контроллер HDD то на INTR5 - высокий уровень. Если вставить контроллёр (не подключая к нему жёсткий диск) то на INTR5 тоже высокий уровень. А вот как только подключаю жёсткий диск - на INTR5 устанавливается низкий уровень и больше ничего не происходит.
    Остальные сигналы, которые советовали проверить чуть выше - все в норме.
    Ну что, менять ВН59?
    Spectrum жив!!!
    Member
    Благодарностей: 93
    ---------- Post added at 07:41 ---------- Previous post was at 07:22 ----------
    Похоже, что именно она виновата, т.к. без контроллеров работает клавиатура, таймер и т.д.(раз с FDD всё работает), значит все цепи формирования прерываний - рабочие, и только один вывод INT5 не работает, т.е. его пробило и нужно поменять ВН59. Но ещё необходимо проверить, как писал DrPass сигнал INT, т.е. вывод D16.17 на действие сигнала INT5.
    Хотя возможен ещё вариант неисправности, это когда не происходит выбора ПЗУ с обработчиком прерывания на определённых адресах или происходит не правильно, т.е. выборка сразу 2-х блоков памяти одновременно. За это отвечают РТ4 (D6) и РТ5 (D7),т.е. необходимо понять - не сбились ли в каких либо ячейках прошивки.
    Последний раз редактировалось pilgrim; 20.11.2014 в 07:47.
  9. Этот пользователь поблагодарил pilgrim за это полезное сообщение:
    DATAsoft (21.11.2014)
  10. #8
    Нижний Новгород
    Благодарностей: 881
    Вообщем проблема решилась элементарно, но всё по порядку.
    Почитав рекомендации, я решил что всему виною ВН59. Смело её выпаял и (запаяв перед этим на её место панельку) воткнул новую ВН59 (в запасах была). Получил не стартующий комп... Через час мучений понял, что ВН59 должна быть серии 1810, а я же воткнул 580.
    Сегодня купил новую 1810ВН59, вставил и... опять HDD не определяется. Мозг взорвался.
    А потом, по последней рекомендации стал проверять D6 и D7 и выяснилось, что был обрыв в резисторной сборке DR1, а именно 13 вывод микросхемы D7 не был подтянут к +5 через неё. Заменил её и контроллёр MFM винта сразу заработал. Программатор тоже запустился.
    Теперь об оставшейся проблеме.
    IDE-HDD винт детектит. После загрузки с дискеты по команде DIR C: выводит пустой каталог винта. Но ничего записывать на него не хочет, да и читать тоже.
    1. Пишу на другом компе файлы на винт, на Поиске - каталог пустой.
    2. Запускаю на Поиске Fdisk, размечаю разделы. После перезагрузки разделов нет.
    Куда копать дальше. (На другом Поиске с этим контроллером такая же беда).
    Spectrum жив!!!
  11. Этот пользователь поблагодарил DATAsoft за это полезное сообщение:
    Quest (23.11.2014)
  12. #9
    Veteran Аватар для Tronix
    Благодарностей: 763
    У меня такое происходило с 40 Гб сигейтом - fdisk'ом на Поиске создаю разделы, все ок, никаких ошибок, просит ребута - ребутаю - разделов нет. Долго не разбирался в проблеме, а просто заюзал 1,2Gb хард - более чем для Поиска.
    Дело скорее всего в версии XT-IDE BIOS, можно попробовать взять и собрать самую последнюю. Подчеркну, что нужно именно самому компилить, ибо то что уже в бинарях на сайте v2.0.0beta3 - совсем далеко не последняя.
    Алсо, "Supports drives with any capacity (MS-DOS 7.x (Windows 9x) or FreeDOS is required to access more than 8.4 GB)", то есть для дисков больше 8.4Gb нужна MS-DOS не ниже v7. А v7 от винды95 насколько я знаю на Поиске не заводится (виснет при загрузке).
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
  13. #10
    Нижний Новгород
    Благодарностей: 881
    Tronix,
    Откуда качать программулину?
    Spectrum жив!!!
  1. Поиск-1
    от shpak в разделе Поиск
    Ответов: 81
    Последнее: 14.07.2017, 23:27
  2. ПК Поиск - FAQ
    от _Nikanor_ в разделе Поиск
    Ответов: 25
    Последнее: 11.11.2016, 17:13
  3. Поиск 3D игр
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Игры
    Ответов: 57
    Последнее: 05.10.2011, 20:41
  4. Куплю Поиск-1
    от work в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.03.2011, 01:00
  5. Поиск Игр.
    от SiDChik в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 21.06.2008, 11:44
