Показано с 1 по 10 из 23
Тема: УКНЦ 3D
    Veteran Аватар для nzeemin
    Рязань
    Благодарностей: 1308
    По умолчанию УКНЦ 3D
    Сделал 3D-модель верхней части корпуса -- фотограмметрия на основе набора фотографий:
    http://www.123dapp.com/catch/Capture_2014_10_26/2986124
    -- там можно переключить в 3D вид и повертеть.
  2. Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Doronetty (18.11.2014), esl (16.11.2014), hobot (16.11.2014), svofski (17.03.2016), Titus (16.11.2014), tnt23 (31.03.2016), проф (19.11.2014)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для hobot
    Зеленоград
    Благодарностей: 1091
    А в 3D принтер отправить? На печать? )
  5. #3
    Activist
    Благодарностей: 79
    Клавиш пока нема, но всё равно красиво! Ещё БК бы в таком виде сделать
  6. Этот пользователь поблагодарил Doronetty за это полезное сообщение:
    hobot (18.11.2014)
  7. #4
    Veteran
    Благодарностей: 462
    Моделью БК я ещё год назад занимался
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DJs3000 за это полезное сообщение:
    Doronetty (20.11.2014), nzeemin (21.11.2014)
  9. #5
    Рязань
    Моделька в процессе работы.
    Сделана верхняя крышка, кроме мелких деталей.
    Сделано основание, кроме мелких деталей.
    Клавиатура здесь из фотограмметрии, только чтобы заполнить дырки.
  10. Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (06.03.2016), DJs3000 (24.12.2014), Doronetty (03.01.2015), hobot (24.12.2014), MacBuster (07.03.2016), mbojenov (24.12.2014), svofski (26.12.2014), Titus (24.12.2014), tnt23 (31.03.2016)
  11. #6
    Master Аватар для MacBuster
    Благодарностей: 151
    Интересно, какие-нибудь новости есть? Здесь только внешний вид или внутренние элементы крепления тоже воспроизводятся?
    ZX81, ZX-Spectrum 48, ZX-Spectrum +2, Pentagon 128K, Sprinter, ZX Evolution (rev. C), V6Z80P 1.1, БК-0011М-01 + SMK512, УК-НЦ x9, TI99/4A + FlashROM99, Amiga 1230M
  12. #7
    Благодарностей: 151
    И ещё мысль - если бы сейчас была появилась сделать новые корпуса для УК-НЦ, что стоило бы поменять?
    Я бы сделал следующее:
    - внешний вид современным (при этом оставил бы в формате моноблока), но в том же стиле,
    - область вокруг клавиатуры в виде съемной рамки (чтобы можно было вынуть штатную МС7007 и поставить подходящую PS/2),
    - использовал внешний блок питания,
    - на месте штатного БП расположил контроллеры дисковода/SD и винчестера,
    - встроил 3,5" дисковод и разъем для SD, разместив их на правом торце корпуса,
    - вместо второго разъёма ВМ сделал выход цифровых сигналов,
    - повернул на 90 градусов гнезда для блоков расширения.
    Как видите, почти всё касается только верхней части корпуса.
    Ещё мысли есть?
  13. #8
    Moderator
    Bryansk
    Благодарностей: 342
    Нелогично получается. БП расположен слева, гнезда для блоков расширения - справа. Получается что нужно тянуть шлейфы сначала слева направо (от гнезда к контроллеру), а потом - обратно (от контроллера к дисководу).
    Перенести все направо мешает контроллер СА - разъем для него слева. Так что нужно делать многоэтажную конструкцию с консолями (для крепления навесного оборудования)
  14. #9
    Благодарностей: 151
    Да, есть немного. Но не обязательно всё делать сразу
    Дисковод можно повесить и слева сверху, но тогда надо будет повернуть его мордой вперёд. Или вовсе заменить его эмулятором, тогда вообще просто e-Ink экранчик с кнопками получается, потребуется только окошко "выпилить".
    Шлейфы можно заменить экранированной платой "удлинителя магистрали" (так оно у Ириши называется - просто плата с прямыми дорожками по обеим сторонам). С её же помощью получится развернуть гнёзда для блоков расширения. Тем более места достаточно, хоть 5 штук делай.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 07.03.2016 в 19:58.
  15. #10
    Благодарностей: 151
    Готова 3D-модель корпуса кассеты ПЗУ, сделанная на основе модели картриджа адаптера для MSX. На неделе отправлю печатать.
  16. Этот пользователь поблагодарил MacBuster за это полезное сообщение:
    anasana (13.03.2016)
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 541
    Последнее: 25.02.2018, 13:16
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 32
    Последнее: 01.10.2017, 20:19
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. [Аукцион] УКНЦ (42В)
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 08.03.2012, 23:07
  5. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 20:17
