Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 128
Тема: Reverse engineering 1818ВГ93
  1. #51
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Цитата Сообщение от Александр Бухаров Посмотреть сообщение
    Интересно, как там дела с реверсингом ?
    Наверное, надо топистартеру на почту писать, потому что здесь:
    "Последняя активность - 30.12.2014 08:04"
  2. #52
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Talking мда...
    наверно задача слишком легкая а потому потерялся фокус и интерес, если реверсить так вот это - http://www.ebay.com/itm/IBM-Z9-MCM-B...item3a9896fb16
    а если серьезно, то видимо размер схемы + количество микрокода убило все желание, когда схема сложная то еще хоть как-то можно по кускам пытаться понять хотябы модули, но когда сама схема кроме того что сложная еще и имеет программируемые состояния это мрак помоему...
  3. #53
    Member Аватар для cpg
    SPb
    Дела движутся, но медленно. Много работы навалилось...
    Да в добавок с НГ домашний комп подох. Руки не доходят сделать.
    CPGroup COMPEX
  4. #54
    Junior
    Караганда
    Предложение "на будущее". По работе, писалась своя система "склейки" фотографий. Тесты она прошла на ура, но потом не использовалась. Если будет надо, скидывайте - попробую склеить.А вдруг результат будет лучше (не факт конечно, но...)
    Для работы ей нужно две вещи:
    1) чтобы исходные картинки пронумеровались "правильно".
    первая строка картинок: 000_000, 000_001 ... 000_022, 000_023
    вторая строка: 001_047, 001_46,...001_025, 001_024
    третья строка: 002_048, 002_049...002_070, 002_071
    смысл в том, что указывается строка и порядковый номер, а роботизированный позиционер перемещался по нечетным строкам в лево, по четным в право. (ну или на оборот, программе не важно. по крайним она разбирается влево или вправо/вверх или вниз. Просто это "знание" используется для фотографий в середине строки, для уменьшения количества проверок и вычислений)
    Ну или можно просто "координаты" фотографий задать. в смысле строка-столбец. Переименую скриптом (батником).
    2)И второй необходимый момент. Это нужно,чтоб фотографии имели "нахлест" не менее 100 пикселов. но и не более трети фотографии.
    Последний раз редактировалось EugenOS; 09.03.2015 в 10:36.
  5. #55
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Давайте попробуем, вот фотографии 1801ВП1-095, полежат там какое-то время, потом удалю.
  6. #56
    Junior
    Караганда
    можете удалять. скачал.
  7. #57
    SPb
    Теперь файлы по проекту будут хоститься на http://u.zeptobars.ru/cpg/1818vg93
    Вот слой металлизации http://u.zeptobars.ru/cpg/1818vg93/vg93_metal_v1.1.pdf
    Последний раз редактировалось cpg; 24.03.2015 в 11:36.
    CPGroup COMPEX
  8. #58
    Activist
    Екатеринбург
    Спрошу. Как там ВГшка, может что то новое появилось?
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Кворум 64 + Дисковод Кворум(5.25) неисправный
    Кворум 128+ (AY, FDD 3.5, CP/M, TR-DOS, Теневое ОЗУ)
    Ленин 1
  9. #59
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Я бы сказал - главная проблема в том, что мы точно не знаем, какие алгоритмы реализует эта микросхема.
    С процессором все было иначе. Для процессора мы знаем, что там существует АЛУ, аккумулятор, блок регистров общего назначения, дешифратор команд и т.д. Кроме того, мы четко знаем функции процессора: какие команды он исполняет и как. Известна система команд и функции каждой из них. То, что процессор исполняет как бы много маленьких функций, каждая из которых нам известна, задает наперед ожидаемую его структуру и позволяет анализировать его работу по частям.
    Не так дело обстоит с контроллером дисковода. Я не знаю, как насчет топикстартера, но по-моему мало кто вообще понимает до конца, как работает ВГ93, каким именно образом там обрабатываются сигналы считывания и записи. К слову сказать, обработка сигнала считывания - это, наверно, самая сложная и "вкусная" часть контроллера. Ведь надо синхронизироваться с битовым потоком, там должен быть наверняка какой-нибудь ФАПЧ. И потом декодировать MFM, а потом искать в потоке данных маркеры секторов и т.д.
    Я железо в таких масштабах никогда не реверсил, но софт на Спектруме доводилось. Так вот, самыми сложными для реверса для меня оказались... Музыкальные плееры на AY. Размер кода - пара килобайт, а на реверсинг уходили месяцы напряженного труда. Все дело в том, что о решаемой задаче известно очень мало - только то, что в результате работы программы в регистры AY выводятся какие-то осмысленные значения. А как формируются последовательности этих значений, в каким формате представлены исходные данные - об этом совершенно ничего неизвестно; способов решения этой задачи - множество. И если заранее не знаешь, какими категориями оперировал разработчик программы; какие абстрактные функции реализует его плеер - то будет тяжело. Конечно, с опытом дело облегчается. Прореверсив штук 5 разных плееров и написав один свой, я стал гораздо лучше в них ориентироваться, стал быстро узнавать типичные блоки кода. Но в первые раза 2-3 было очень тяжело.
    Вот с ВГ93 может произойти то же самое, это может оказаться тот еще "крепкий орешек".
  10. #60
    1,807
    695 сообщений
    67 Post(s)
    Не просто облегчается, а очень облегчается)
    Для меня, например, крэкать чужие алгоритмы и плейеры на спекке - дело очень простое. Например, плейер от ASM я расковырял, и написал декомпилер, встроив его в ASM, дня за 3, не более.
    Словом, все зависит от опыта и свободной ориентации в конкретной сфере. Уверен, что есть люди (например Vslav), которые этот ВГ93 расколят на раз-два.
  1. ReVerSE-U16
    от MVV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 790
    Последнее: 22.10.2023, 18:40
  2. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  3. МКНГМД Вариант-3. Версия на 1818ВГ93
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2015, 00:17
  4. [Украина] куплю 1818ВГ93
    от vlad6502 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2011, 16:26
  5. Можно ли заменить WDC1770 и WDC1772 на 1818ВГ93
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Последнее: 27.06.2005, 12:12
