Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Unreal (bug)
    Banned Аватар для Kpa3
    Казань
    Благодарностей: 10
    По умолчанию Unreal (bug)
    SMT, извиняюсь, что обнаружил его в версии 0.21.3, просто она меня в то время устраивала, да и сейчас устраивает.
    Кроме одного.
    Есть досадный глючок.
    В аттаче две картинки систем-трея. Одна - до запуска эмуля. Вторая - после. Обрати внимание на иконку миранды (зеленая фигурка человека).
    Точно такае же беда бывает и с иконками других приложений.
    Но это бы ничего, да вот когда я писал свой TRD Folder, я пользовал Unreal для запуска спековских программ из этого самого Folder'а.
    Обнаружил еще один глюк. Неправильная обработка путей в командной строке. То есть например unreal_p6.exe C:\Documents and settings\Odmin\Рабочий стол\demos.scl никак не хотели работать.
    Далее. При запуске проекта Delphi, и последующем запуске эмулятора из этого проекта, намертво портилась вся графика в объектах типа TImageList. Приходилось грузить ее снова и индексировать.
    Вот...
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    ты разве не знал, что параметры с пробелами надо писать в кавычках? так и
    copy C:\Documents and settings\Odmin\Рабочий стол\demos.scl c:\demo.scl
    тоже не сработает
    смени драйвер видеокарты. ошибка, вероятно, в нём
    Казань
    Благодарностей: 10
    тестировал на Nvidia, затем, после армии, на домашнем S3 Savage, потом на Radeon x600
    без изменений.
    Казань
    Благодарностей: 10
    знал... в командной строке сработало, а в делфе нет... хм, будем посмотреть.
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    Благодарностей: 119
    без изменений.
    очень похоже на последствия переключения между 8 - 16/32 бит/цвет режимами.
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    с параметрами - это проблемы delphi. хочешь, ищи, как нужно передавать параметры с пробелами (исходники RTL же открыты). не хочешь - используй уровень win32 api - CreateProcess, там кавычки работают
    глюки с порчей видеопамяти - общая беда DirectX-приложений, посмотри, что происходит после запуска игр
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    Благодарностей: 430
    ничего, если я сюда про баг напишу?
    может так и задумано, но судя по всему в режиме BASS система SeekFirst-SeekLast для GS не работает, приоритеты похоже тоже.
    Tallinn
    Благодарностей: 430
    А, еще - насколько я понимаю, распределение GS каналов такое:
    0001 - левый
    0010 - левый
    0100 - правый
    1000 - правый
    товарищи с реалами, не знаете ли, это совпадающая с реалом картина?
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    так и задумано.4 канала у BASS и 4 у семплов - 8 каналов, должно хватить и без раздачи приоритетов. то есть на реале звучат несколько приоритетных, отнимая каналы у музыки, а с BASS звучит всё
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    а ты думаешь, платы GS разведены не по схеме? ж-)
  1. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 26.04.2005, 19:09
  2. BUG: Unreal без BASS.DLL
    от elf/2 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 20.04.2005, 22:27
  3. unreal притормажевает...
    от voodoogod в разделе Эмуляторы
    Ответов: 25
    Последнее: 15.04.2005, 15:28
  4. Need help Unreal
    от Moro в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.03.2005, 03:28
  5. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 15:10
