Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 76
Тема: ZXM-Phoenix + COM порт
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    после настройки нажимаю на спеке кнопки и должен увидеть их в терминале на ПК и наоборот - все верно?
    Да так оно должно быть
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    да уж с фузами там было намучено...молодой был -зеленый
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Это как расценивать, типа все заработало. Или просто мысли вслух.
    г. Измаил, Украина
    Mick, прошил правильно фузы -эта мега была еще с Феникс 03 я ее переставлял когда вход магнитофона не работал на Феникс 05.1
    Сейчас фузы выставил правильно.
    1.Клава работает
    2.мышка работает
    3.часы тикают
    4.ком-порт молчит.
    буду паять заглушку компорта с замкнутыми RX-TX для проверки
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    После запуска скрипта на экране должен появится текст:
    * TinyTerm v.1.0 *
    CS+5 - Quit, CS+6 - CLS
    CS+4 - Load, CS+3 - RUN
    Такое впечатление, что зашита прошивка без бинарника от TinyTerm
    Фузы тут ни при чем, раз всё остальное работает.
    Последний раз редактировалось caro; 25.11.2014 в 13:39.
    г. Измаил, Украина
    caro, пустой белый экран как я уже и писал и в видео показывал.
    фузы выглядят так - уверен что правильно на 99%
    ---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    caro,
    так я ж обновился уже с 2.7 на 2.8.1
    ---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
    уговорили - достану феникс .03 проверю
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Прошивку для Феникса я сам проверить не мог, поскольку у меня нет Феникса.
    Допускаю, что работу терминалки до сих пор никто не проверял, поэтому есть вероятность,
    что она действительно не запускается по какой-либо причине.
    Может есть кто из владельцев Феникса, кто всё таки проверял ее работу на реале?
    г. Измаил, Украина
    Феникс 03 умничка не подвел
    обновлю как я ему мегу и зодно фузы гляну
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    caro,
    ха-ха есть владелец
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Работала терминалка. Когда я собирал собственноручно первые Фениксы, я проверял каждый на работоспособность COM порта. На счет загрузки данных через терминалку не скажу, ибо это я точно не проверял.
    г. Измаил, Украина
    набиваю на пк privet zx pk ru но слегка мусорит терминал
    ---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
    Mick,
    загрузки софта через терминалку не скажу, ибо это я точно не проверял.
    еще не вечер - проверим!
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:53 ----------
    версия 2.8.1 рулит!
  1. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  2. Порт #7EFD
    от m.d. в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.01.2007, 23:44
  3. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
