Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт (восстановление) денди на капле
    Veteran Аватар для Tronix
    Благодарностей: 784
    По умолчанию Ремонт (восстановление) денди на капле
    Вот, после успешного запуска дендика на рассыпухе дошли руки и до капли. Выглядит сейчас так:
    Основная плата: http://habrastorage.org/files/a2c/46...cedae3a125.JPG
    Ее обратная сторона: http://habrastorage.org/files/295/cc...9d8159fd59.JPG
    Плата модулятор с разъемами: http://habrastorage.org/files/bf0/6f...ed2b55b1c7.JPG
    Бросаются в глаза отсутствие КРЕНки, отсутствие кварца. Платы оторваны друг от друга, попробую сейчас наладить питание для начала, прозвонить землю и питание на основной плате.
    Какой кварц нужен?
    ---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    Починил питание, перекинул кварц с этой платы: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=743139&postcount=1 Кварц был без маркировки, на сколько он - не знаю, но по крайней мере та плата с ним вроде заводилась как-то.
    Итог - нет сигнала на телике.
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    Благодарностей: 247
    жесть какая то )..
    у кварца ещё обвязка должна быть какая нибудь и т.п.
    кварц нужен на 26.6017мгц для пал версии. для нтсц 21.47мгц вроде как.
    Благодарностей: 784
    Есть там кондеры на землю торчат рядом...
    Работают:
    Пока не работают:
    г. Иваново
    Благодарностей: 247
    осциллограф есть ?.. тут без него в слепую очень долго искать что и где.. и куда.. %)
    Благодарностей: 784
    Заработала. Смысл такой - на плате модулятора были подписаны разъемы VI и AU, я соответственно предположил что это Video и Audio. И припаял с основной платы на эту плату провода вроде так. А оказывается, что на самом деле AU - это видео, а VI - это аудио o_O
    Изображение тусклое, но на основной плате вроде есть место для транзюка. Попробую щаз усилитель спаять.
    В целом - нормальная вроде приставка. Звук ничо так.
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    Запаял вместо перемычки на посадочное место Q2. Транзюк нашел какой-то LA733P. Ну и заменил 2.2 кОм на 300 ом подтяжки на эмитере. Картинка сочная, все работает. Теперь у меня аж 3 денди \w/
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
    Кстати не, звук не особо. На рассыпухе гораздо интереснее звучит. Но, сойдет для сельской местности.
    Работают:
    Пока не работают:
    Junior
    Благодарностей: 9
    Всем привет.
    Прислушиваюсь к любым советам и мыслям.
    Нарыл вот такой вот аппарат.
    Чёрный экран.
    Питание проверил, после стабилизатора 4.9. вольта.
    После кнопки включения 4.9 вольта.
    Частота на телевизоре с неё 631250.
    Тюльпаны даже не распаяны вообще.
    Вставляю блок питания, чёрный экран.
    Включаю питание на консоле, вот такая рябь.
    Был оторван кварц, вернул на место.
    Видимых дефектов не замечено.
    Есть в наличии осциллограф.
    На аудио с платы ноль.
    На видео с платы шум, как и на экране, судя по динамике точно такой же.
    Феном каплю пока не мучал.
    Кто что подскажет ?
    Куда рыть?
  1. Денди тема
    от AAA в разделе Nintendo
    Ответов: 470
    Последнее: 23.05.2018, 12:09
  2. Восстановление ДВК-2
    от RST 0 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 04.06.2016, 21:18
  3. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  4. Компьютер Денди
    от женя999 в разделе Nintendo
    Последнее: 21.04.2012, 18:12
  5. Это Денди?
    от Atari в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 25.03.2011, 18:38
