Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Реверс МК-92
    Activist
    Минск
    Цитата Сообщение от Случайность Посмотреть сообщение
    вот смотрю на эти КА1835Д51, и такое ощущение что это прототипы, то есть выпустили МК-90 и надо к нему срочно сделать переферию, Да и буковка "О" как бы намекает. Те КА1835ВГ6 что видел все 1990 года. Получается что пока клепали тот огрызок плоттера, в это время шла работа по ВГ6
    предположительно КА1835Д51 это контроллер шаговых двигателей. Надо будет если хватит сил, распотрошить и его.
    Получается что две принципиально разные печатные платы(схемы).
    Какой смысл тратить время на плоттерную часть схемы - в данном исполнении это очень специфическая штука с близким к нулю ресурсом пишущих элементов. У меня в польском мини-плоттере MDG1 такие стоят - ну побаловался когда-то немного и чёрный цвет быстренько сделал ку-ку ...
    А фотки пустой части платы под ВГ8 и память можете сделать с хорошим качеством? (С двух сторон, чтобы можно было распечатать-совместить и самому посмотреть как реализовано подключение памяти и видеовыход)
    Последний раз редактировалось Ал-р; 08.12.2014 в 18:53.
    Activist Аватар для Случайность
    Великий Новгород
    МК-92 V1 и МК-92 V2 внешне похожи, различие только в одной дырке.
    внутри все разное, даже механику не переставить тупо с одного в другой. в первом случае все под пайку, во втором все на разъемах, увы, разъем не присобачишь вместо провода, без выснения схемы печатного механизма.
    Начато порошение из за мысли как это чудо присобачить к ДВК. Либо переделать как то чтоб стало поменьше размером и подключать к МК-90 кабелем. Вдруг найдуться лишние детали.
    Схем на МК-92 нет нигде, может надо чтоб они были. А вот степень их полезности вопрос другой.
    вообще к этой схеме наверное можно подключить другой печатный механизм со схожей логикой работы. Интересно есть такие?
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    131
    109 сообщений
    Перья я вроде видел у "немцев"...
    Великий Новгород
    видеопамять набрана ИС КА537РУ10, всего 32 кило. то есть 16 штук их
    эта память локальная, вешается только на предполагаемую ВГ8
    сейчас надо вспомнить куда запулил плату от тв формирователя.
    UPD
    если верить этому фото
    то всплывает еще один вариант МК-92. из которого следует что должна быть еще одна ПЗУ.
    итого у нас МК-92 недопиленый, и целых три варианта начинки, и три варианта работы.
    Activist
    Минск
    А у Вас в МК-92 какие ПЗУ стоят?
    Великий Новгород
    у меня стоит одна ПЗУ как на фото. но на фото видно что рядом контактные площадки под вторую. Паяются ПЗУ одна над другой. таким же способом установлены КА537РУ10 в СМП.
    так же должны устанавливаться микросхемы Видео ОЗУ.
    моя плата отличается от платы на сайте 155ла3 тем что видео озу установлено упорядочено 16 штук в ряд на одной стороне платы, и 16 штык в ряд с другой. как раз под этими. и нет двух ИС мелкой логики. Так же различаются платы стабилизаторов и прочей аналоговой фигни. пусть и частично.
    надо как то оформить качествено фото про все это.
    не думал что всплывет столько различий. Прямо какая то цифровая археология получается.
    131
    109 сообщений
    Я так понял что в мк-92 всё-таки есть "кусок" железа для вывода информации на телевизор ?
    Видео ОЗУ напаяно ?
    Великий Новгород
    поправил неточности в 1835ВГ8. немноко был накосячил, а так же дополнил ноги по дальнейшему реверсу. осталось нерасшифроваными 9 ног. что то может станет известно потом.
    вот дополненая версия
    получившееся УГО
    http://storage.datagrad.ru/download/945990
    в МК-92, нет ни единой детали что касается ТВ контроллера.
    вообще ТВ контроллер независимая железяка, цепляемая на шину МПИ. былиб детали, то эту фиговину можно прикручивать к любому компьютеру у которого есть МПИ, все дело в софте.
    Номиналов деталей нет на плате. так что все это теория, но не противоречащая справочным данным. за исключением 1835ВГ8. пока что это мифическое название.
    схема цифровой части ТВ контроллера уже как бы есть. осталось разобраться с ШД ОЗУ. неизвестные 9 ног 1835ВГ8 уходят за пределы платы, скорее всего на одну что то придет с кварца, а другие явно что то связаное с ТВ.
    Последний раз редактировалось Случайность; 12.12.2014 в 20:11.
    Великий Новгород
    продолжаем,
    раз народ заинтересовала схема несуществующего ТВ контроллера, то вот попытался ее нарисовать. Собственно только ее цифровую часть.
    проблема только в 9 ногах Но часть из них может станет известна
    вот сама схема
    http://storage.datagrad.ru/download/946013
    ноги что идут на шину МПИ подключаются к соответсвующим выходным ногам 588ВА1.
    впринципе схема сырая и я мог где то накосячит. да толку, все равно это призрак. но немного увиденый.
    ---------- Post added 13.12.2014 at 00:14 ---------- Previous post was 12.12.2014 at 23:17 ----------
    ну вот кое что прояснилось по платам. (цифровая часть)
    на данный момент есть фото трех вариантов. Но должны существовать еще как минимум один.
    плата №1
    поставлялась с МК-90 который содержал Бейсик-1.0. который был крайне урезаный. По плате видно что это прототип. есть даже пустые места под ИС. к которым ничего не подведено, там нет дорожек. на микросхемах везде 88-89 годы
    плата №2
    фото найдено в сети. как видно используется уже контроллер 1836ВГ6. а так же мог быть и распаян контроллер ТВ. но его нет. номер на плате 687243.006. он очень важен, думаю это номер изделия. так же есть надпись IZM.00 наверное это Значит изменение (версия) 00. Детали по плате распаяны хаотично. так же по контактным площадкам видно что могла напаиваться вторая КА1835РЕ1. детали 89-90 года
    плата №3
    поставлялась с МК-90 содержащем Бейсик V2.0 Тест работы плоттера проводится при помощи СМП содержашим тест плоттера. Запуск внутренного самотеста работает частично. Этот кусок распечатки самотеста похож на книжный. Сверху наклеен другой образец.
    Внешне почти тоже самое что и плата №2. Но видна уже упорядоченость в расположении ОЗУ. находим номер 687243.003 Вот оно, одно и тоже изделие что и предыдущая плата. Но вот IZM.02 получается это уже второе изменение (версия). и где то есть еще плата IZM.01 детали 90-91 года.
    можно прикинуть что раз в пол года выходила новая версия, И следуюящая уже должна содержать ТВ контроллер. Так как он разведен как минимум в трех версиях плат, то в железе он был, но не до конца оттестирован.
    Но реально версий МК-92 было больше, так как различаются платы управления. могла быть и сборная солянка.
    если у кого есть МК-92 и есть возможность его вскрыть то просьба сделать фото если плата отличается от приведеных выше.
    ПРИ ПРОТУХАНИИ ССЫЛОК И КАРТИНОК просьба сообщить в личку, обновлю ссылки. А то вот хостинг такой.
    Последний раз редактировалось Случайность; 13.12.2014 в 01:07.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    напишите omaxlab'у, у него есть опытный образец МК-92 (на верхней панели полностью отсутствуют какие-либо маркировки, дисплей синий (синий на белом, а не чёрный, как оно обычно бывает), нет даты выпуска и серийного номера.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. реверс sinclair scientific
    от skyther в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 31.08.2013, 16:56
  2. Реверс-инжениринг и симуляция ретро-чипов
    от rl76 в разделе Разный софт
    Последнее: 01.05.2011, 18:50
