Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Реверс МК-92
  1. #21
    131
    109 сообщений
    "Вопрос в студию" : откуда взялось описание бейсика 2.1 с поддержкой ТВ ?
  2. #22
    Activist Аватар для Случайность
    Великий Новгород
    шло в комплекте к МК-92 который потрошится в этой теме. Может быть и не от него. но мне досталось в таком комплекте. МК-90 был с битым экраном. и перед потрошением была проведена попытка замены стекла. Результат МК-90 успешно обзавелся новым стеклом новодельным. двухгодичной выдержки. И поэтому избежал потрошения.
    книжки такой в сети не нашел. поэтому она была отсканена и выложена в сеть. За качество сканов извиняюсь так как сканера нет и сканировал принтером.
    если есть книжка то может где то догнивает МК-90 с бейсиком 2.1. а может и есть у форумчан.
    Последний раз редактировалось Случайность; 17.12.2014 в 10:21.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  3. #23
    131
    109 сообщений
    Я про файл mk-92_bas.rar (полный склероз где его взял.....) И вроде "на днях" списал ещё что тот про mk-92 (у вас или еще от кого - тоже склероз)
    Ктоб напомнил бы ме откуда это всё ???
  4. #24
    Великий Новгород
    я было подумал что появился у кого то МК-90 с версией 2.1
    а так эти файлы не от меня.
    я по ка что только копаю МК-92. надо бы чем то его ПЗУ считать и выложить в общий доступ.
  5. #25
    Activist
    Минск
    через СМП в формате BIN
    ---------- Post added at 06:00 ---------- Previous post was at 05:48 ----------
    А где там поддержка ТВ ? (в описании у всех графических команд формат только для экрана МК-90 120х64)
    Последний раз редактировалось Ал-р; 31.12.2014 в 21:43.
  6. #26
    Activist
    Минск
    видеопамять набрана ИС КА537РУ10, всего 32 кило. то есть 16 штук их эта память локальная, вешается только на предполагаемую ВГ8 сейчас надо вспомнить куда запулил плату от тв формирователя.
    Если у ВГ8 определить ноги для кварца (он ведь гдето недалеко должен быть) будет проще с остальными.
    Плата от ТВ-формирователя и её подключение очень интересны чтобы предположить внутреннюю организацию ВГ8 и что было взято за основу при её разработке ...
  7. #27
    Великий Новгород
    ноги для кварца, точнее тактовой частоты будут определены при разборе третьей платы МК-92, на ней как раз находится кварц на 10МГц.
  8. #28
    Activist
    Минск
    Я имел в виду что даже на имеющейся у Вас плате есть все подписанные обозначения для неустановленных элементов, обозначение для кварца можно однозначно определить.
    (10Мгц это круто для 1835ВГ.., совершенно не соответствует этой серии и РУ10Б в видеопамяти)
    Платка от ТВ-формирователя(фото) и соединение с разъёмом RGB очень важны в предположении о работе видеоконтроллера (и предположения что было взято за основу при разработке ВГ8).
    Последний раз редактировалось Ал-р; 31.12.2014 в 22:27.
  9. #29
    Великий Новгород
    на плате где ВГ8 ничего не подписано, несушествуюшая часть появилась по изучению справочников, сравнению с другими схемами.
    кварц стоит на другой плате, там еще стоит 1533ИЕ10
    но нужно смотреть что и как.
    плату формирователя найду и тогда скажу что там полчучается. Она тоже голая, и там придется много думать пытаться понять кто есть кто.
  10. #30
    Activist
    Минск
    http://retropc.org/soderjanie_115.html
    http://retropc.org/kartinki_1712.html
    Действительно там не подписано. Но я где-то видел более крупные фото?
    (там на плате всего 4 посадочных места под память, учитывая бутерброд получается всего 16К=8х2К-РУ10Б а не 32)
  1. реверс sinclair scientific
    от skyther в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 31.08.2013, 16:56
  2. Реверс-инжениринг и симуляция ретро-чипов
    от rl76 в разделе Разный софт
    Последнее: 01.05.2011, 18:50
