Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 797
    По умолчанию ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    creator (10.12.2014), fifan (10.12.2014)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для Totem
    Архангельск
    Благодарностей: 494
    За основу проекта я решил взять оригинальный обучающий материал за авторством Ewgeny7, который простым языком объясняет разнообразные аспекты языка VHDL на примере непосредственно создания ZX Spectrum
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
  5. #3
    Super Moderator Аватар для Ewgeny7
    Благодарностей: 3857
    Пошло в массы... Хорошо.
    Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
  6. #4
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    Благодарностей: 247
    зачетно спектрум везде прям)) радует
  7. #5
    Junior
    г. Кисловодск
    Благодарностей: 0
    вот немножко измененный относительно первоначально выложенного там исходника (на случай, если у кого-то есть Марсоход 2
    исправлена небольшая опечатка, поломавшая нормально работавший у Ewgeny7 цвет бордюра
    добавлен вход магнитофона через имеющийся у марсохода АЦП - грузит turbo режимные игры с zx-pk.ru воспроизводимые смартфоном, например
    простой (не AY) звук и выход на магнитофон тоже добавлены
    AY люди тоже прикрутили, но пока еще не выложили
    тема про доработки и исправления на форуме marsohod.org
    http://marsohod.org/index.php/forum/...fera-i-pomekhi
    как видите, есть желание улучшить совместимость с привередливыми телевизорами, ибо проект от Ewgeny7 дает видеосигнал, который не нравится многим устройствам (пишут "неизвестный формат")
    есть желание попробовать сделать чтение с флешек или SD карт без припаивания ARM-совместимых микроконтроллеров, разместив какое-то маленькое ядро на ПЛИС, для которого есть исходники работы USB host-ом и с FAT32
    если можете подсказать правильный путь, то буду признателен
    50Гц, что есть канонично и правильно. Только это не нравится многим мониторам.
    Тут три пути, или монитор ф топку и подбирать подходящий, или править фреймы, но тогда теряются бордюрные эффекты, или тупо задирать всю частоту на 20%, тогда всё будет в шоколаде, но и общая скорость вырастет на 20%, что далеко не всегда хорошо. Особенно для музыки.
  9. #7
    Junior
    г. Кисловодск
    Благодарностей: 0
    а как насчет некого конвертера. Пусть спектрум формирует все на 50Гц. Некий оцифровщик (только без АЦП - у нас же и так есть цифровое представление сигнала) пишет это в отдельную от спектрума память и тут же воспроизводит это на 60Гц и в том видеорежиме, который нам нравится. Это позволит использовать видеорежим почетче и прикрутить иммитацию зерна кинескопа или хотя бы небольшой блюр со сканлайнами - чтобы как на аналоговом телевизоре
    P.S.
    т.е. чтобы бордюрный эффект тоже попадал в некий фреймбуфер, невидимый для самого спектрума
    Последний раз редактировалось Chaosorg; 21.05.2015 в 16:52.
  10. #8
    Junior
    Екатеринбург
    Благодарностей: 0
    Уже выложили Можете попробовать прикрутить марсоходный SDRAM контроллер.
  11. #9
    Модуль конвертера можно привинтить. Только ему память на полный фреймбуффер (с бордюром) нужна дополнительная, и в проект "Как слепить спектрум на FPGA для чайников" оно не могло войти. Готовые решения уже давно используются, например, в VGA-конвертере от zst на EPM3128.
  12. #10
    Junior
    г. Кисловодск
    Благодарностей: 0
    прикрутил Сижу, играю в Dizzy 5 в 128K варианте.
  1. Наведение порядка на плате Ленинград-2
    от Vovan_a в разделе Ленинград
    Последнее: 02.02.2012, 00:20
  2. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 13:59
  3. Перемычки на плате А500
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 11.11.2008, 23:16
