Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 155
Тема: Специалист на ПЛИС
    1,829
    1,048 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию Специалист на ПЛИС
    Ультраоблегченная версия специалиста (голый цветной специалист с 4 Кб ПЗУ) для DE1 и DE1-SoC (пока только sofы). Загрузка программ с "магнитофона". Основное ОЗУ - в SDRAM. ПЗУ и видеоОЗУ - в ПЛИС.
    Авторы оригинальной версии:
    Spetsialist_MX_FPGA  beta version
    31/01/2012
    Fifan, Ewgeny7, HardWareMan
    www.zx.pk.ru
    www.spetsialist-mx.ru
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.12.2014 в 20:16. Причина: заменил домыслы на цитату
  2. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    worker_vl (11.06.2020)
  3. #1
  4. #2
    1,829
    1,048 сообщений
    22 Post(s)
    Прикрутил к специалисту xsd dos/запускалку b2mа от его rk86 и выложил в ту же папку (для de1, для de1-soc поленился делать). Теперь можно грузить не только с магнитофона, но и с SD.
    1.Стартует, жмем F1, потом ENTER
    2.GD000
    3.Две команды: DIR и СD. Запускает rksы
    Можно посмотреть и в emu с приложенным ПЗУ и конфигом. В конфиге строчку
    image="Specialist\SD3.IMG"
    надо менять на тот образ, который у Вас есть. Можно сменить на SD.IMG из комплекта emu, только там rksов нет, но можно каталог посмотреть.
    b2mу большой респект!
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Я полагаю, что данный вариант Специалиста заточен под Altera DE?
    Тогда может стоит изменить тему на соответсвующую, как в других разделах.
  6. #4
    1,829
    1,048 сообщений
    22 Post(s)
    Назвал по аналогии с соседней темой "Специалист МХ: Реализация компьютера на ПЛИС". Уточнять про DE в названии темы на мой взгляд не стоит, тут нет никакой особой привязки к terasicовским платам.
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    Уточню - да, пока выложены sofы только под de1 и de1-soc. Можно еще для de2-115, но туда и оригинальный вариант портируется без проблем. Потом выложу исходники. Мне не очень нравится текущий исходник, если запал останется - перепишу на верилоге большую часть. Ну или выложу как есть.
  7. #5
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    А нельзя ли уточнить как выглядит она (читалка) схемно блоками или на vhdl?
  8. #6
    1,829
    1,048 сообщений
    22 Post(s)
    Реализация на верилоге здесь, в проектах РК86 и Б2М.
    Соответствующий фрагмент четко выделен комментарием
    //////////////////// SD CARD ////////////////////
    Вроде бы в качестве прототипа был один из вариантов контроллера для MSX (тут лучше сам b2m скажет, я не в курсе исторических подробностей) имеющий некую реализацию на дискретных элементах.
  9. #7
    1,829
    1,048 сообщений
    22 Post(s)
    Вот пост, с краткими комментариями от автора. Очень ценно, что там есть ссылка на исходник читалки, за выкладывание которого b2mу большое спасибо!
  10. #8
    1,829
    1,048 сообщений
    22 Post(s)
    Выложил в ту же папку еще вариант с 60 Гц разверткой. Для специалистовских программ без разницы, зато покажет на любом мониторе
  11. #9
    76
    51 сообщений
    Лучше на 50Гц под ТВ перепиши, так будет канонiчней
  12. #10
    1,829
    1,048 сообщений
    22 Post(s)
    Сорри за оффтоп. Ewgeny7 - пользовался ли ты конвертерами VHDL<->Verilog? Вчера читал про них, один даже скачал, но самые лучшие (по отзывам) просто так не скачаешь.
    Да, специалиста можно и вручную перевести, он небольшой, но хотелось бы иметь такой инструмент под рукой
    Насчет ТВ-выхода. Я бы легко присобачил компонентный, но не вижу в этом (для специалиста) преимуществ перед 60 Гц вга. А PAL (например вариант svofski из v06cc) прикручивать сложнее.
  1. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 130
    Последнее: 04.04.2024, 21:30
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
